Сокол 51ТЦ6153 завышены напряжения вторички | |||||
Vanka 21/01/2009 09:12 |
Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 напряжение 160В вместо 123В по схеме, остальные напряжения вторички 16 и 15В тоже завышены на 2-3В, светодиод дежурки горит, при попытке включить -напряжения проваливаются и опять все возвращается в исходный режим.
Питание на TDA16846 (пробовал менять) - 10В Проверил номиналы резисторов, заменил электролит, тр-р SPA04N60C2 менял на BUZ91 - эффект тот же Напряжение на линейном стабилизаторе KA7632 (во вторичке) - запрещены - соответственно все остальное не работает, кроме звука. Помогите что делать дальше. Если копать через лампу во вторичке, то блок уходит в защиту с частотой 0,5 в сек |
MASTER+ 21/01/2009 10:52 |
Сразу повесь лампу - замерь, далее проверка ТДКС или ремонт БП |
Vanka 21/01/2009 10:58 |
Я писал с лампой уходит в защиту с частотой 0.5 в секунду: Емкости во вторичке поменял.
Блок уже весь перерыл менял и TDA16846 и транзистор |
MASTER+ 21/01/2009 11:01 |
Vanka - оптопары нет? |
Vanka 21/01/2009 11:04 |
оптопары нет, если что ссылка на схему monitor.net.ru/forum/sokol-51tc6153-download-1899.html |
MASTER+ 21/01/2009 11:05 |
Vanka - тебе по ссылкам отремонтировать или..?
Замена диодов и ёмкостей. |
Vanka 21/01/2009 11:11 |
Диоды пробовал менять, Емкости проверить пока нечем, электролит заменил на новый, керамические пробовал менять на другие
В том то и дело, что говорю же что весь блок перерыл. Может TDA16846 еще раз попробовать заменить |
MASTER+ 21/01/2009 11:13 |
Электролиты вторички заменить, особенно по +B. Нечем - ломай дальше. |
sergeih 21/01/2009 16:51 |
MASTER+, ТДКС тут не причем, напряжение по В+ увеличенное ! Vanka, проверяй элементы обратной связи, резисторы на обрыв или увеличение номинала, керамические конденсаторы подменой
она не причем, просто элементы проверяй внимательно, вот и все, диод VD205 и резистор 211 проверь, диод заменой |
БУНЯ 22/01/2009 02:35 |
Vanka, возьми здесь http://archive.espec.ws/section741/file14645.html мануал и почитай, как работает этот БП.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 02:41 Там и схема без оптопары. |
serebro 22/01/2009 06:16 |
Пояло 22/01/2009 19:42 |
Если схема работает, но выдает большее напряжение .Смотри подетально сопротивления и кондеры (изменили свой наминал на 100%)
Схема простая как 3 копейки. МЕРЬ ПРИБОРОМ НАМИНАЛЫ! |
Morlock 22/01/2009 21:04 |
Vanka, да вестэловское шасси PT92 и вперёд! Чё ты ..чишь мозг? |
Vanka 24/01/2009 12:53 |
Не знаю после каких моих манипуляций (промерил всё, пробовал менять почти всё) - похоже какой-то кондер керамический(проверять какой именно не стал), но блок питания с лампочкой во вторичке завелся!!
Подключил ТДКС - ?... та же картина, как в первом посте. Поменял ТДКС - аппарат заработал. Напряжения в рабочем режиме в норме, но в дежурке 153B!!, если это номально, то тему можно закрывать - неисправен был и блок питания и ТДКС |
MASTER+ 24/01/2009 13:11 |
Oлег 24/01/2009 19:40 |
Пока не имею возможности скачать схему (на работе есть), вопрос, а электролит по строке на 200 или 160V? Если 200, закрывайте да отдавайте, если 160 - погоняйте дня 2, если нормально, то посоветуйте не оставлять его на ночь в дежурке. |
мастер-ломастер 24/01/2009 20:57 |
Oлег, в схема указаны только ёмкости, напряжений нет |
zarah 24/01/2009 21:05 |
мастер-ломастер, Как так нет??? +В = 123в |
мастер-ломастер 24/01/2009 21:15 |
zarah, я имею ввиду на электролитах рабочее напряжение не указаны |
zarah 24/01/2009 21:21 |
мастер-ломастер, Эт точно. Вот пусть автор и посмотрит. И сделает выводы. |
Morlock 25/01/2009 03:31 |
Имеется ввиду, что при подключенной нагрузке напряжение становится типа 120 +/- вольт? А в дежурке оно повышается? Если всё так, то 100кОм резистор там в самый раз! Можно даже 75! |
мастер-ломастер 25/01/2009 11:41 |
Morelock, Лёша , там уже стоит 100кОм между +В и землёй |
zarah 25/01/2009 11:49 |
мастер-ломастер, Так это ж в схему надо глянуть |
ur5dcz 25/01/2009 16:54 |
А ты попробуй лампочку включить последовательно, а не паралельно, и тогда меряй. |
zarah 25/01/2009 19:35 |
ur5dcz, А поподробней? |
Oлег 25/01/2009 20:21 |
Это как? Зы. Тему после тогок как автор отпишеться и отметит решеной, почищу немного. |
Vanka 26/01/2009 12:08 |
"Родные" емкости стояли на 160В, я поставил на 200, телевизор работает нормально, в дежурке ночь простоял, поэтому и спрашиваю нормально ли то, что в дежурке напряжение 153В |
Oлег 26/01/2009 17:44 |
С керамикой точно ничего не напутали?
Странно как то, но точно сказать не могу, делал это шасси с БП на TDA16846, без семы сравнения всего пару раз и что там по напряжениям уже не помню. Но по моему много в дежурке. |
zarah 26/01/2009 18:18 |
Vanka, Работа микросхемы популярно описана в сети, почитай какие цепи отвечают за дежурку. Отсюда и выводы. |
Vanka 12/02/2009 12:18 |
Я думаю тему можно закрыть, но все же хотелось, чтобы кто нибудь, кто ремонтировал подобный блок без оптопары отписался по напряжениям вторички |
