[РЕШЕНО] CINEX TV-37711T, Шасси PT-92 Junior, глохнет БП! | |||||||
| johnnie 24/01/2009 00:55 |
При запуске глохнет БП! Поступил в ремонт с восстановленной трещиной в районе ТДКС, видимо упал. При вкл. в сеть находится в дежурном режиме. Попытка запустить приводит к тому, что все выходные напряжения БП падают в ноль. Телик испытвает сброс и переходит в дежурку. Все дороги, поврежденные трещиной восстановлены. Элементы строчной развертки исправны. БП нагрузку лампочкой держит. Если отключить строчные катушки, КЗ не происходит, но и нет запуска строчной. На базу строчного приходят нормальные импульсы. На мгновение в момент запуска, ТДКС успевает дать все выходные напряжения, высокое напряжение также появляется на миг. Никогда такого не встречал. Что может быть? |
| ФАРТ 24/01/2009 00:58 |
| KRAB 24/01/2009 01:40 |
johnnie, -
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887 monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172077 ![]() |
| johnnie 24/01/2009 02:09 |
KRAB, не понимаю как это поможет в моем случае, но завтра поиграю с резистором RD54 в кадровой... |
| KRAB 24/01/2009 02:48 |
Готовых решений "на блюдечке" - НЕ БУДЕТ! ![]() |
| zarah 24/01/2009 08:59 |
Было такое - проц. ![]() |
| johnnie 24/01/2009 09:27 |
KRAB, в поиске подобного дефекта нет и близко, указал вам точное шасси, приборами владею нормально,
все напряжения и формы сигналов в норме ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 08:29 zarah, серьезно? мне проц не трудно заменить, но с чем это связано, какова причина отказа БП, если строчный управляется через согласующий трансик и в принципе не может остаться открытым на долго, почему падают напряжения БП? ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 08:31 KRAB, сейчас с утра перед работой думаю, что резисторы не помогут в кадровой, потому что у меня БП не держит напруги |
| johnnie 24/01/2009 17:46 |
Есть изменения. Заменил транзистор перед строчным TD01 BC639. Блок питания вырубаться перестал. Проц делает две попытки запустить строчную, при этом напряжение со 115В падает до 90В, но не вкл-ся |
| Vlad-1966 24/01/2009 18:14 |
Потому как ты сам не понимаешь дефекта. Надо искать не дефект, а изучить принцип работы ТВ. Пока разговор слепого с глухим. ![]() |
| johnnie 24/01/2009 18:51 |
дефект состоит в том что строчная не работает в полную силу, хотя запуск строки идет |
| Vlad-1966 24/01/2009 18:57 |
Это твоё видение проблемы, мастер так не напишет, он возмёт в руки приборы, разберётся в схемотехнике и найдёт причину. А у клиентов, если телевизор не включается - значит сломалась кнопка ![]() |
| kirs 24/01/2009 19:15 |
johnnie, ну ты проблему раздул.Мощность максимальная БП должна быть ватт 80, не меньше.Подключи максимальный аналог нагрузки, а то - лампочка, лампочки разные бывают. Закончи разборки с БП, а там и к строчной переходи.
Потом, о лампочках: неудобно,у меня резистор 100 Ом подстроечный на 25 ватт - меня скоро переживёт- и меньше лампочки и удобнее и точнее. |
| Vlad-1966 24/01/2009 20:34 |
На все нагрузки, а у тебя больше 100 ватт только на резистор ![]() |
| kirs 24/01/2009 20:38 |
Vlad-1966, блин, ну ты умный человек, а задаёшь глупые вопросы. Я ж его включаю на короткий промежуток времени.
И этого достаточно. По-моему, даже 50 Вт, но это не суть, я включал по желанию и на 5 Вт, но в стакане с водой Я его включаю везде, и в разрыв коллектора/стока , а там 300 вольт и , поверь , успеваю понять, что к чему А ты не среагировал-бы на резистор в полкилогамма!!!!!!?????? Я ж сказал, что резистор меня переживёт, в смысле - я столько перенапряжений не выдержу |
| zarah 24/01/2009 20:47 |
johnnie, Читай http://monitor.espec.ws/section1/post515611.html#515611 может и твой случай. Кстати и ТДКС там может глючить. |
| Vlad-1966 24/01/2009 21:04 |
kirs, Всё зависит от того, куда ты его включаешь ![]() |
| kirs 24/01/2009 21:06 |
Vlad-1966, скажи, что лоханулся
Прости, но смысл измерения ты понял |
| Vlad-1966 24/01/2009 21:11 |
Ты? Потому, как не написал подробно, куда ты его предлогаешь включать? ![]() |
| kirs 24/01/2009 21:20 |
Vlad-1966,
| мастер-ломастер 24/01/2009 21:25 |
johnnie, оформи тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 22:26 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо ![]() |
| johnnie 24/01/2009 22:12 |
Vlad-1966, слушай мастер, я прошу лишь совета, схемотехника строчной стандартная, запуск есть, но все напряжения на выходе ТДКС занижены, характерного свиста строчной нет, работает не в полную можность, вырубается после двух неудачных попыток.
kirs, Блок питания подставлялся другой, он не вырубался, но строчная работает еле-еле, сейчас и на родном БП также. мастер-ломастер, тебе шасси PT-92 Junior мало, тебе что состав его переписать? Кстати, у проца кварц на 12 МГЦ, если поставить на 4, то появляется характерный свист строчной, но напряжения все равно все занижены после ТДКС. Подозреваю проц, вся остальная часть схемы в порядке. ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 21:17 Vlad-1966, kirs, ваш спор, о том кто больше мастер, а кто меньше смешен. Меня расстраивает, видеть на конкретный вопрос, не размышления на тему, а ответы типа, мастер так не напишет, мастер померяет и найдет дефект, мастер понимает о чем идет речь, мастер знает где собака порылась. Если бы я мог разрешить этот вопрос, я бы его решил без Вас - поверьте. Зачем тогда вообще нужен этот форум? |
| ФАРТ 24/01/2009 22:18 |
| johnnie 24/01/2009 22:22 |
ФАРТ, период и амплитуду не измерил, но больше никаких идей кроме проца нет |
| Vlad-1966 24/01/2009 22:29 |
Ты. Когда поймёшь это, тогда и помогу, а пока - изучай матчасть
Тебе даже на ум не пришло заглянуть в энциклопедию, а понты гонишь, как дипломированый инженер.
Для того, чтобы задать конкретный вопрос - надо знать 99% конкретного ответа. Учись студент. Пока ты ни ухом, ни рылом. Ещё и ленивый. ![]() |
| zarah 24/01/2009 22:32 |
Огласи марку и производителя ТДКСа. Если проц "обратку" правильную не увидит он даст команду на "вырубон". |
| PaVal 24/01/2009 23:38 |
Если телек падал, то естественно есть еще трещинки, надо внимательно просмотреть через "бинокль". Восстанавливал samsung летавший, в шести местах были трещины и ПК пополам, кин. остался живой. Тщательней просмотри, телек ведь не сам поломался, ему помогли, так, что конкретного ответа получить невозможно. А проц. чего-то недополучает. |
| johnnie 25/01/2009 00:19 |
Vlad-1966,
zarah, ТДКС OREGA 43....., номер не помню - на работе, есть аналог по HR Diemen точно. Что характерно трещина прошла несколько раз через дорогу от ABL ТДКСа: и до резистора RD06 и после. PaVal, трещин больше нет 100%. Все детали целые. ПК-целая. Кин-живой. |
| zarah 25/01/2009 00:26 |
johnnie, Вот меня и интересует в этой OREGA полный номер, особенно последние 2 цифры. |
| johnnie 25/01/2009 00:30 |
Vlad-1966, Если тебе не интересна эта тема, то я не заставляю тебя за ней следить.
Но я не понимаю, кто дал тебе право меня оскорблять и переходить на личности? Куда только модераторы смотрят. Вот мне например интересно разобраться с этим дефектом, потому и создал эту тему. Я раньше с таким не сталкивался и всего моего опыта ремонта недостаточно, чтобы определить почему строчная развертка так себя ведет. ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 23:40 zarah, не помню, кажется -61, распиновка такая http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8545.gif |
| Vlad-1966 25/01/2009 00:47 |
Так и я о том-же
Кому нужна ещё одна бестолковая, никому из мастеров не полезная, тема о детском ремонте? Тебе в школу надобно, потом в энциклопедию ремонта (если сам не могешь найти - попроси у модераторов ссылку, даже здесь для тебя найдётся масса полезной информации), вопрос лишь в том - поймёшь-ли ты?
| zarah 25/01/2009 00:47 |
Да я знаю этот транс, просто была у них "стреляющая" партия. Цифры тоже на работе, тока в понедельник смогу сказать. |
| johnnie 25/01/2009 01:02 |
похожая ситуация была здесь
monitor.net.ru/forum/aeg-ctv2870-pt92-110-tda-9353ps-n2-2i0928-info-109888.html |
| zarah 25/01/2009 01:04 |
Vlad-1966, Не надо считать себя пупом земли и супермастером, и указывать что и как тут делать. Шо сказал то и зделаю. |
| БУНЯ 25/01/2009 01:07 |
Vlad-1966, перед тем как умничать здесь и работать прес-секретарём, то не плохо было бы тебе почитать правила форума ещё раз. Напоминаю, что политику сайта не ты определяешь, и не тебе определять для кого и для чего этот сайт. Твоё дело маленькое, хочешь помогай, не хочешь не помогай, тебя ни кто не заставляет, Оскорблять участников не положено. Неделя в БАНе -почитаешь. вот правила http://monitor.espec.ws/info/rules.html а вот выдержка из правил: Общая информация. Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума. Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах. Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. Следование этим принципам не только обеспечит активную и своевременную помощь в решении ваших проблем со стороны других форумчан, но и будет способствовать развитию конференции в целом. Мы также убедительно просим вас уважать труд модераторов, администраторов и разработчиков сайта, ведь, в конечном счете, вся их работа направлена на помощь вам. Все сообщения конференции отражают мнения их авторов, и администрация никакой ответственности за них не несет. Хотя на форуме приветствуется свободный обмен мнениями, управляющий коллектив всеми силами старается не допустить присутствия сообщений, нарушающих законодательство, оскорбляющих или унижающих личность или как-то еще противоречащих нормам нравственности и морали. Если вы столкнулись с подобным сообщением, пожалуйста, сообщите о нем модератору. |
| johnnie 25/01/2009 01:16 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109888 вот еще похожая тема monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83702 и еще monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79257 и еще (похоже на типовой дефект шасси) monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63833 |
| zarah 25/01/2009 01:24 |
johnnie, Все правильно, из виду ни чего упускать нельзя. |
| johnnie 25/01/2009 01:26 |
общее решение так и не было найдено, выводы: проц или тдкс |
| zarah 25/01/2009 01:35 |
Только методом подставы заведомо исправных. ТДКС проверить генероттором, и что то одно исключаем. Хотя туда для "времянки" можна любой похожий притулить. |
| johnnie 25/01/2009 01:49 |
Спасибо, буду пробовать. Проц подставить новый достану думаю, тдкс притулю...о результатах отпишу |
| zarah 25/01/2009 09:07 |
| KRAB 25/01/2009 09:56 |
откуда он там?! ![]() |
| Nikolae 25/01/2009 10:12 |
KRAB, зато слово то какое хорошее!
Есть ещё немало таких красивых терминов...... демодулятор,например .Производят офигенное впечатление на клиентов.Запоминай,Лёш!
Вот только к конкретной проблеме они отношения не имеют. По теме. johnnie,ФАРТ уже намекал за измерение периода и длительности строчного импульса обратного хода. Другими словами спрашивал,какая частота строк и не оборвана цепь строчных катушек? И не припаял ли чего лишнего на эту цепь??
johnnie,осцилограф есть? |
| johnnie 25/01/2009 12:41 |
Nikolae, частоту я померяю, осцил у меня есть, цепь строчных катушек в порядке, ничего лишнего не припаяно, плата треснула незначительно.
Со стороны ТДКС оборвалась цепь ABL-BCUR в трех местах, со стороны тюнера +8В от ТДКС. Происхождения телика и дефекта не знаю. Скорее всего привезли из Германии, и строчная у него уже не работала, а пока везли стукнули его, потом сами восстановили. Телик маленький (37см), внутри новенький, не копанный. ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2009, 11:42 Morelock,
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2009, 11:45 Считаю что БП не при чем, так как подставлял внешний, об этом уже говорил |
| Nikolae 25/01/2009 13:17 |
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Remont_elektronnoy_tehniki''/''RET'',2002,N04.%5bdjv%5d.zip
По ссылке журнал со статьёй,которую стоит почитать.Раз есть осцилограф,то вперёд.Действуй!
Диагностика и ремонт строчной развёртки мониторов.Описано весьма доступно... |
| tvn1 25/01/2009 13:37 |
johnnie, И есчё ТРИ раза внимательнее на монтаж!!!
Чудес НЕ БЫВАЕТ!!! |
| GRINIA 27/01/2009 12:54 |
Классный форум-гадят его всякие,своими бестолковыми репликами.Типо (Vlad-1966) личностей.
Я тоже думаю,что ТДКС.Вариант подкинуть на весу,что то другое,сугубо для проверки. |
| johnnie 27/01/2009 21:00 |
GRINIA, спасибо
Пробовал менять кадровую и память, завтра попробую ТДКС похожий подкинуть |
| johnnie 04/02/2009 00:43 |
Подкинул AT2079-10A, был новый, телик запускается нормально.
Привезу в понедельник новый родной OREGA 40337-61 и проблема будет решена, у нас такой 17$ |
| Morlock 04/02/2009 01:15 |
johnnie, Я могу тебе отослать кусок платы (рабочей) с процом рабочим. Я просто отпилил от платы БП, а плата с тдкс!!! Дай координаты!!!! |
| viktorzav1 05/02/2009 11:27 |
ТДКС постав от ак-19 .Просто 3-4 вывода поменяй местами. |
| johnnie 07/02/2009 23:51 |
Morelock, зачем отпиливать от платы БП, вот я покупаю специальные модульные блоки питания, 10$ стоит. Очень доволен ими.
ДОБАВЛЕНО 07 Февраль 2009, 22:52 viktorzav1, я поставлю HR-аналог |
| johnnie 17/02/2009 15:00 |
Проблема решена.
Поставил HR8545. Проц и память в норме. Правда с ТДКС пришлось покататься, первый купленный оказался с браком. Телик с ним работал, но у ТДКС отсутвовала обмотка напряжения видеоусилителя. Обменял на другой, предварительно прозвонив все обмотки. Вот херню выпускают... Спасибо всем! |
