zarah
Не фанат форума
Cinex TV37511 шасси VESTEL PT92 Junior.
Проц - TDA9353PS/N2/2I1066.
Уважаемые коллеги может кто знает - можно ли данный проц подменить каким либо другим из данного списка.
TDA93xx.rar 7.08 КБ Скачано: 740 раз(а)
ФАРТ
zarah, по моему, самый близкий - это от Витязь. Сравни назначения выводов проца от шасси МШ-71. Еще можно сравнить от Горизонт-733 (Здесь заставка будет не соответствовать ). |
sergeih
Давай все подробнее, зачем меняеш проц? какая на это причина ? Может дело вовсе не в нем !
Модель тв напиши, тему подредактируй в соответствии с правилами |
Вано
| ФАРТ писал: | | Еще можно сравнить от Горизонт-733 (Здесь заставка будет не соответствовать ). | АЛЕКСАНДР ты имееш ввиду TREL* zarah, если что приходи.. есть даже шаси в сборе |
ФАРТ
Вано, нет. Только HORIZONT TOPOL2. EW не будет, хотя остальное все должно работать после смены позиции конденсатора (!). TDA9353PS/N3/1/1684 VITYAZ
Горизонт разрабатывал первую версию на базе PT92, только живьем их, наверное, не было. Партии пошли уже с N2. |
zarah
Не фанат форума
Отвечаю. Тв. CINEX TV37511, шасси PT92 Junior.
Состав: проц TDA9353PS/N2/2I1066, память 24С16, тюнер - UV1316/A I-4 (Philips)
Телику 3 года, из Бундеса. Не копаный. Неисправность: после старта через 2сек. уходит в STBY. Все напряжения в норме. Кварц менял. Обвязка проблемных точек менялась, включяя SMD. Прошивка менялась. Синхра обратная - строчная и кадровая приходят. Была замечена одна особенность: в момент старта СИ «плывет». Длительность замерить не удается, уж слишком быстро происходит вырубон. Короче уперся во вторую АПЧФ. Может этот порт и заглючил.
Можно ли в виду того что родного нет, поискать какойто аналог.
Vmax
Форумное привидение
проц не трогай, он не причём
Аналогичная ситуация была с шасси PT92-100
проверь, что творится на 36 лапе проца "overvoltage protection"
на эту лапу приходит сигнал "protection", который и запирает работу телевизора |
ФАРТ
| zarah, неплохо бы посмотреть его поведение в сервисном режиме. |
zarah
Не фанат форума
| ФАРТ, Подскажи как, я посмотрю и скажу. |
brt137
| zarah писал: | | ФАРТ, Подскажи как, я посмотрю и скажу. |
Попробуй в сервис зайти - будет ли отключаться. |
zarah
Не фанат форума
Спасибо. Попробую.
Vmax, обязательно проверю "prot".
Вопрос решен заменой процессора, поставил родной. Проц сдох по вине ТДКСа, начинал постреливать минут через 5. Всем спасибо!  |
