Горизонт 51ctv-730 включатся на 5-7сек. до появления растра | |||||
| Митев 24/01/2009 22:32 |
Поступил в ремонт телевизор
Горизонт 51ctv-730-I-10 : Блок питания: UC3842B Строчная развёртка: ТДКС 32-04, транзистор: ST1803DHI Процессор: TDA9351PS/N2/1I0761, память: 24C08W6 Кадровая: TDA8356, звук: TDA7056B. Тюнер: KS-H-144OA. Неисправность, не включался. Заменил ТДКС32-04 на РЕТ19-08 стал включатся на 5-7сек. до появления растра. И переходит в дежурный режим. Поставил новую память причина не исчезла, но когда входишь в сервисное меню телевизор не отключается. Есть растр. |
| Vlad-1966 24/01/2009 22:41 |
Гугль знаешь? Даже там найдёшь ответ, как правильно установить опции. ![]() |
| Митев 24/01/2009 22:50 |
Опции выставлял отлично запоминает, но стоит выйте из сервисного меню. Включаешь TV и опять такая неисправность,
Несколько секунд работает до появления растра. |
| sergeih 24/01/2009 22:59 |
гугл не нужен, можно тут поискать http://monitor.espec.ws/sch/ сначало необходимо сделать инициализацию памяти, в сервисменю длительно удерживать кнопку "ОК" на пульте, до появления выполнения команды потом в сервисе отрегулировать параметры |
| kostya67 24/01/2009 23:03 |
Делай инициализацию( в сервис-меню нажать SL и держи секунд 5 и более) может цвет статусной строки изменится. Или в Севис-меню Uуск. неправильно установлен. Там "<" или ">" в опции G2(по-моему) отличное от 0, значит , не так. |
| Сергей80125 24/01/2009 23:06 |
Выставляешь опции DEL,EVG,BCF.Раз у тебя опять такая же фигня,то поставь EVG,BCF -1. |
| Митев 24/01/2009 23:30 |
Скинhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gifьте пожалуйста опции для сервисного меню, может я не так поставил |
| ФАРТ 24/01/2009 23:34 |
Митев, так ты уже на всех Форумах отписался о благополучном исходе дела. По существу - кроме паяльника при замене ТДКС еще нужны ПДУ и отвертка.
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 22:35
| Vlad-1966 24/01/2009 23:35 |
kostya67, Костя, "не уверен - не обгоняй"
1 - это что-то новое ![]() |
| АВАС 24/01/2009 23:37 |
Митев, может обычный дефект поискать (вокруг заменённого ТДКСа) ![]() |
| Митев 24/01/2009 23:45 |
Господа вы меня извините но я и правда в первый раз участвую, раньше просто просматривал готовые сообщения
и возраст у меня 6 десяток, и поправде боялся я участвовать. А Форумах я не отписывася я не знаю как уменя так полчилось извините. |
| vitamax 24/01/2009 23:48 |
АВАС,
После замены ТДКСа установите Правильно G2 <0>, выключи BСF .Был случай как у Вас менял ещё TDA 6107. |
| АВАС 25/01/2009 00:04 |
vitamax, не нада в суе, абъясни тогда по быстрому товарищу, чем сервисный реж. может отличаться от рабочего. ![]() |
| Митев 25/01/2009 00:04 |
Опции EVG, BCF =1
ТДКС менять? но он же в техническом режиме работает, напряжения блока питания норма. попробую поменять TDA6107 |
| vitamax 25/01/2009 00:10 |
Одного раза обычно хватает .А всё остальное переведите на 0 так работает красивее кинескоп. ![]() |
| MASTER+ 25/01/2009 00:13 |
DFL 1
EVG 1 0 XDT 0 BCF 1 IVG 0 OSO 1 AGN 0 1 IE2 0 ACL 0 FSL 0 BKS 1 DL 0 |
| Митев 25/01/2009 00:13 |
Огромное спасибо всем кто мне помогал!
Опция G2 -0- Телевизор заработал, теперь не отключается. Большое спасибо. |
| vitamax 25/01/2009 00:14 |
АВАС, это тебе надо объснять ![]() |
| MASTER+ 25/01/2009 00:15 |
Так ты уже научился выставлять ускоряющее. ![]() |
| vitamax 25/01/2009 00:16 |
Митев, свой телевизор делал или халтурка . |
| RV6FT 25/01/2009 00:19 |
Митев, твой ? |
| Митев 25/01/2009 00:27 |
Халтурка. |
| Vlad-1966 25/01/2009 00:52 |
Вряд-ли, он иногда читает сервис-мануалы, и знает, какие опции должны быть 1 а какие 0 ![]() |
| vitamax 25/01/2009 01:05 |
Vlad-1966, это хорошо что читает сервис-мануалы,в работе пригодится.А отключение ВСF возможно бы и помогло ,откуда знать в каком состоянии кинескоп. |
| Митев 25/01/2009 01:18 |
Кинескоп плоховат. У меня есть новые кинескопы.
Но хозяйка не согласна с заменой, легче новый TV купить чем кинескоп менять. Горизонт этот уже старый. ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 02:26 В принципе я работую телемастером давно. Но мало информации, недавно купил компьютер и установил спутниковый интернет. Так-что я ещё плоховато знаю интернет. Скачиваю помоленку схемы да информацию. |
| VikBel 25/01/2009 02:10 |
| zarah 25/01/2009 02:28 |
Митев, Учится ни когда не позно Через год будешь рысачить по инету как молодой жеребец. ![]() |
