Горизонт 51ctv-730 включатся на 5-7сек. до появления растра
Митев
Сообщение #1 От 24/01/2009 22:32 цитата
Поступил в ремонт телевизор
Горизонт 51ctv-730-I-10 :
Блок питания: UC3842B
Строчная развёртка: ТДКС 32-04, транзистор: ST1803DHI
Процессор: TDA9351PS/N2/1I0761, память: 24C08W6
Кадровая: TDA8356, звук: TDA7056B.
Тюнер: KS-H-144OA.
Неисправность, не включался. Заменил ТДКС32-04 на
РЕТ19-08 стал включатся на 5-7сек. до появления растра.
И переходит в дежурный режим. Поставил новую память
причина не исчезла, но когда входишь в сервисное меню
телевизор не отключается. Есть растр.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 24/01/2009 22:41 цитата
Митев писал:
Гугль знаешь? Даже там найдёшь ответ, как правильно установить опции. бяка
Митев
Сообщение #3 От 24/01/2009 22:50 цитата
Опции выставлял отлично запоминает, но стоит выйте из сервисного меню. Включаешь TV и опять такая неисправность,
Несколько секунд работает до появления растра.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 24/01/2009 22:59 цитата
Vlad-1966 писал:
гугл не нужен, можно тут поискать http://monitor.espec.ws/sch/
сначало необходимо сделать инициализацию памяти, в сервисменю длительно удерживать кнопку "ОК" на пульте, до появления выполнения команды
потом в сервисе отрегулировать параметры
kostya67
kostya67
Сообщение #5 От 24/01/2009 23:03 цитата
Делай инициализацию( в сервис-меню нажать SL и держи секунд 5 и более) может цвет статусной строки изменится. Или в Севис-меню Uуск. неправильно установлен. Там "<" или ">" в опции G2(по-моему) отличное от 0, значит , не так.
Сергей80125
Сообщение #6 От 24/01/2009 23:06 цитата
Выставляешь опции DEL,EVG,BCF.Раз у тебя опять такая же фигня,то поставь EVG,BCF -1.
Митев
Сообщение #7 От 24/01/2009 23:30 цитата
Скинhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gifьте пожалуйста опции для сервисного меню, может я не так поставил
ФАРТ
Сообщение #8 От 24/01/2009 23:34 цитата
Митев, так ты уже на всех Форумах отписался о благополучном исходе дела. улыбка По существу - кроме паяльника при замене ТДКС еще нужны ПДУ и отвертка.
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 22:35
Сергей80125 писал:
А что ЭТО такое? подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #9 От 24/01/2009 23:35 цитата
kostya67, Костя, "не уверен - не обгоняй" улыбка
Сергей80125 писал:
поставь EVG,BCF -1.
1 - это что-то новое подшучивать, дразнить смех
АВАС
Сообщение #10 От 24/01/2009 23:37 цитата
Митев, может обычный дефект поискать (вокруг заменённого ТДКСа) улыбка
Митев
Сообщение #11 От 24/01/2009 23:45 цитата
Господа вы меня извините но я и правда в первый раз участвую, раньше просто просматривал готовые сообщения
и возраст у меня 6 десяток, и поправде боялся я участвовать.
А Форумах я не отписывася я не знаю как уменя так полчилось извините.
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 24/01/2009 23:48 цитата
АВАС,
Митев писал:
После замены ТДКСа установите Правильно G2 <0>,
выключи BСF .Был случай как у Вас менял ещё TDA 6107.
АВАС
Сообщение #13 От 25/01/2009 00:04 цитата
vitamax, не нада в суе, абъясни тогда по быстрому товарищу, чем сервисный реж. может отличаться от рабочего. улыбка
Митев
Сообщение #14 От 25/01/2009 00:04 цитата
Опции EVG, BCF =1
ТДКС менять? но он же в техническом режиме работает, напряжения блока питания норма.
попробую поменять TDA6107
vitamax
vitamax
Сообщение #15 От 25/01/2009 00:10 цитата
Митев писал:
Опции EVG, BCF =1
ТДКС менять?
Одного раза обычно хватает смех .А всё остальное переведите на 0 так работает красивее кинескоп. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #16 От 25/01/2009 00:13 цитата
DFL 1
EVG 1 0
XDT 0
BCF 1
IVG 0
OSO 1
AGN 0 1
IE2 0
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
Митев
Сообщение #17 От 25/01/2009 00:13 цитата
Огромное спасибо всем кто мне помогал!
Опция G2 -0- Телевизор заработал, теперь не отключается.
Большое спасибо.
vitamax
vitamax
Сообщение #18 От 25/01/2009 00:14 цитата
АВАС, это тебе надо объснять улыбка
MASTER+
Сообщение #19 От 25/01/2009 00:15 цитата
Митев писал:
Опция G2 -0-
Так ты уже научился выставлять ускоряющее. классно!
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 25/01/2009 00:16 цитата
Митев, свой телевизор делал или халтурка подмигивание .
G
