Рубин 51M10-2 Цветные пятна в углах | |||||||
| volkoff-40 12/02/2009 16:13 |
Состав: центральный процессор управления TDA9351PS/N2/1I0855, память 24C08, кадровая развертка TDA8356, трансформатор строчной развертки PET-22-23, тюнер СК-В411 (GDC EWT-5V3K2-ER01W), усилитель низкой частоты TDA7056.
Уронили на пол при Новогодних плясках.Собрал плату по частям, запустил блок питания. Все пошло, но на изображении два цветовых пятна в нижних углах. Попытка размагнитить дросселем не привела ни к чему.Кроме этого, через минуту начинает прыгать яркость.Предполагаю, может быть замыкание ускоряющего электрода по видимому на модулятор. Хотелось бы услышать мнение специалистов, так ли это? И еще, в рубине установлен кинескоп LG A48JLL90X07. В наличии присутствует кинескоп заведомо исправный SAMSUNG A48KRD82X. По посадке платы кинескопа все сходиться один в один. Возможна ли прямая замена и решит ли это проблемы? |
| barabashka 12/02/2009 16:20 |
volkoff-40, можешь смело менять. Яркость дрожит из за маски, которая прогревается и начинает изгибаться. |
| agent007 12/02/2009 16:24 |
напряжения на кине что делают ? пятна можно попробовать убрать магнитами .
ОСу померяй и будет понятно , подходит или нет.. если поставишь трубу сразу станет понятно , яркость прыгает из за нее или нет |
| volkoff-40 12/02/2009 16:33 |
Магнитами пятна не убираются, уже пробовал. Кольца хоть и были сдвинуты, после возвращения на место по меткам ничего не изменилось.Меняется напряжение 150 вольт на БП после проявления дефекта через минуту.
На ОСе померять просто сопротивления катушек? |
| agent007 12/02/2009 16:36 |
да , но если есть чем лучше индуктивность. чаще там кадровые имеют значение |
| barabashka 12/02/2009 16:36 |
Это где там 150В? ОСку будешь менять если размер по горизонтали улетит после замены кинескопа. |
| agent007 12/02/2009 16:40 |
я и не заметил , много что то для 51й трубы.
здесь почитай как http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
| volkoff-40 12/02/2009 16:51 |
Конечно 115, схема на работе, как и телек, писал по памяти. Отпишусь завтра, спасибо за советы. |
| KRAB 12/02/2009 16:57 |
volkoff-40, master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php ![]() |
| volkoff-40 12/02/2009 17:22 |
KRAB спасибо за ссылку, статья очень интересная.Только у меня не тот случай, кинескоп не компьютерный , а от обычного Самсунга 5053, если память не изменяет.Там плата убита в ноль, а кинескоп хоть бы хны, подтыкал в такой же целый телек, кажет нормально. |
| KRAB 12/02/2009 18:35 |
volkoff-40, так я ее дал для того, чтобы ты мог скорректировать размеры растра при замене кинескопа. ![]() |
| volkoff-40 13/02/2009 15:17 |
С ходу проблема не решилась, кинескопы оказались с разными колодками, на родной 9 ножек, на самсунге 13. Нашел назначение ножек для обоих кинескопов, в принципе перекинуть можно.Строчная ос 6 ом, кадровая 26 ом на обоих одинаков, мерял просто цифровиком.Пока отложил переброс, хочу поэксперементировать с родным кинескопом, все равно на выброс, а кажет просто исключительно, пока дефект не начинает лезть.Почитал про эксперементы на этом же сайте, хочу попробовать в понедельник. |
| barabashka 13/02/2009 15:23 |
volkoff-40, у самсунга фокусный фывод вверху цоколя расположен? Если так то, недобьёшься фокуса (напрядение фокусировки другое) и будет подушка на экране. |
| volkoff-40 13/02/2009 15:36 |
Да, сверху цоколя.Вот черт тем более надо искать резиновый молоток, что бы легким постукиванием попытаться вернуть маску на место. |
| Yuritsh 14/02/2009 03:19 |
Не факт. Чаще всего получается. И вообще какая связь между типом цоколя и напряжением фокусировки? ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 03:29
volkoff-40, не вводи людей в заблуждение A48JLL90X07 имеет горловину диаметром 22мм и цоколь B8-294 A48KRD82X имеет горловину диаметром 29,5мм и цоколь B8-274 На плате кинескопа возможно имеются отверстия под оба типа панелек, если нет, можно позаимствовать из другого Рубина. |
| Morlock 14/02/2009 10:42 |
volkoff-40, так надо было говорить - кин узкоголлый. А то цоколь, цоколь. ![]() |
| barabashka 14/02/2009 11:04 |
Уточню, три модулятора, три ускоряющих отдельно. Много таких самсунгов было продано. |
| KRAB 14/02/2009 15:20 |
| barabashka 14/02/2009 16:45 |
Вроде это база цоколя B10-277. |
| volkoff-40 14/02/2009 17:18 |
Для Yuritsh
Предварительно когда смотрел,вроде одинаковые были платы, когда поставил рядом , отличие сразу видны.На плате рубина действительно есть место под другую колодку, но не под самсунг.Посадить конечно можно, но дорожки надо резать.Видимо это под кинескоп с 54 трубой. Для Morelock Кто такой кин узкоголлый я даже и не знаю. |
| Yuritsh 14/02/2009 18:14 |
volkoff-40, Ничего там резать не надо. Смотри внимательно. 100% всё должно подойти.
barabashka, может быть ты имеешь ввиду кины типа A48KMW12XX которые стояли в ТВ Broksonic CTVG-5472? Но там тоже одно ускоряющее. Сайтик с цоколёвками кинов http://radioxpress.wz.cz/rxp_other/inform/x_crt_orphan.html |
| volkoff-40 19/02/2009 18:09 |
Yuritsh спасибо большое за ссылку, завтра на работе гляну , что к чему.Проблему пока не решил, другие проблемы одолели |
| barabashka 19/02/2009 21:40 |
Да я здесь ошибся. |
