Замена микросхемы TDA8362E | |||||
| Рабинович 12/02/2009 19:36 |
Имеется в наличии телек Philips на базе этой микросхемы. Прекрасно показывающий. (для этой микросхемы и ИМХО)
Но когда-то у него был "сожжен" видеовход, случайным прикосновением контакта к кинескопу - щелчок и всё... Суть вопроса такова - если я 1.- заменю микросхему(2. -хочу с установкой в панельку) на новую - вроде как фирменная - не китай, то придется ли мне подстраивать что либо - например АРУ, АПЧФ, РЖБ, матрицирование и прочее, что связано с ней? Или качество изготовления гарантирует близкие параметры серии? (замена в варианте 1 и 2) Если у кого есть статистика по этой микросхеме - подскажите пожалуйста. |
| KRAB 12/02/2009 20:15 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 12 2009
| brt137 12/02/2009 20:32 |
Рабинович, за сколько купил? Новая, или б\у?
Если микросхему уже купил - то меняй, там и увидишь, что понадобится. Если она вообще заработает... Если на панельку - то нет проблем вернуть родную назад.
Качество изготовления подделок может быть таким, что вообще не заработает .
А меняя микросхему - ничего не сожжёшь? ![]() |
| n max 12/02/2009 20:43 |
при замене филипса на филипс мне ничего не пришлось крутить - правда с панелькой может и уйти апчг - я не проверял
менял в своё время в грюндиках 8361 на 62 с изменением ног |
| PaVal 12/02/2009 21:41 |
Замена происходит безболезненно. 62A отличается от 62 и 62B, 62E. Если нет надобности в секам, можешь воткнуть оставшуюся от "фашиста" 61. |
| БУНЯ 12/02/2009 22:13 |
n max, не вводи людей в заблуждения, никакие ноги при такой замене не надо изменять. а если ты имел ввиду с буквой А, то тогда так и пиши.
PaVal, и где же Рабинович, возьмёт оставшуюся от фашиста, если он телик первый раз видит? |
| КОЮР 13/02/2009 07:45 |
Рабинович, Ставь и никого не слушай. Ничего настраивать и крутить не придется. Если микросхема конечно целая.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 08:51
В "промэлектронике" в Екатеринбурге TDA8362 (Без буквы) стоит 406 руб., их всегда и беру... |
| Рабинович 13/02/2009 13:45 |
Микруха фирменная - могу фотки выложить для неверующих.(хрен знает - вдруг ошибаюсь)
Спасибо за советы!!! |
| мастер-ломастер 13/02/2009 17:41 |
Рабинович, А если побробовать оформить тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 18:42 http://monitor.espec.ws/section1/topic121669.html вот пример как надо ![]() |
| agent007 13/02/2009 18:41 |
Рабинович, не мороч голову. набери в поиске "Замена микросхемы TDA8362 " зачитаешься |
| Рабинович 13/02/2009 20:28 |
мастер-ломастер,
так откуда ж я знаю про шасси и прочее???? А TDA8362 знают все - она одинаково в любом шасси включается(ну конечно в зависимости от буквы) Я спросил конкретно про 62E ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 21:30 agent007, кстати - ради интереса набрал поиск: Подходящих тем или сообщений не найдено Однозначный ответ. Ребята,всем спасибо! |
| RUZIK40 13/02/2009 20:36 |
Если ты в поиск вбил то же, что и в заголовке написал - "... ТДА8362Е ...", то тогда конечно, хер чего найдёшь по своему вопросу. Эта микросхема жевана и пережевана на многих сайтах, научись правильно пользоваться поисковиками. |
