SAMSUNG CS29M20SSQ - занижены напряжения с БП [РЕШЕНО]
Vilard71
19/02/2009 20:05
TV SAMSUNG CS29M20SSQ шасси S61A
Состав проц управления MSP3411GB11
Память 24W16P
Блок питания на микросхеме 5Q1565RF оптрон RK523
Кадровая развёртка LA7845
Строчный транзистор J6920
Неисправность: занижены напряжения с блока питания. При включении телевизора напряжение на выходе блока питания 106В, появляется растр, но мал размер по горизонтали, затем растр ещё более сужается, появляется заворот по кадрам, напряжение на выходе блока питания 92В.
Была проведена замена микросхемы 5Q1565RF
Оптрон RC123
Проверил все резисторы в блоке питания, заменил транзистор J6920
Подскажите где дальше искать.....
STRELETS
19/02/2009 20:39
Vilard71, MSP 3411GB11 - это не проц управления! голливудская улыбка
Попробуй заменить емкость по В+,надеюсь понятно о чем речь?
Vilard71
19/02/2009 21:13
Ёмкость я менял, но это мне не помогло.
Vilard71, в РИС №1 2009 есть статья по этим шасси ... подмигивание Ответы ТАМ!
Vilard71
07/03/2009 23:38
Емкость по B+ поменял строчныи транзистор заменил. Все рекомедации которые были в статье РиС N1 2009 выполнил
но неисправность осталась. Подскажите что еще можно сделать
Vilard71 писал:
- собрать Генероттор и определиться с исправностью цепей стабилизации!
Не поможет - вызвать Мастера! улыбка
АВАС
07/03/2009 23:55
Напрашиваеся, внимательно-ли отнёсся к сетевой "банке"(напряж. на ней) и...пока достаточно.
C1-65A
08/03/2009 00:13
Ну, конечно, статью прочёл и о чудо, должно было быть, но зараза, почему то нет чуда? А ведь, для чуда мозг нужен, или как?
Vilard71, товарищ, почитайте букварик, пусть дольше, но толку больше.
мастер-ломастер
08/03/2009 15:18
Vilard71, ТПИ проверял? не сильно греется?
мастер-ломастер писал:
- больной перед смертью потел? - Да! - Это хорошо!
Так и тут! улыбка
Вова, при чем тут ТПИ и его нагрев? подмигивание
мастер-ломастер
08/03/2009 17:27
KRAB, Руслан , ну если товарищ ВСЁ проверил, отстаётся ТПИ проверить подмигивание может скол сердечника
dimych vn
10/03/2009 12:11
По вторичке схема стабилизации снимается с +В резисторы (100-220 кОм) и TL 431
Нагрузку должен держать(40W) лампочку!!
an67
11/03/2009 04:35
1-между шасси и катодами Д 2 обм.БП замерте сопр. трудно так объяснить но вряд-ли меньше 100-300ом.2-разорватьВ+ после С 100-160в и подвесить лампу осв. 40-75вт.
Kozhevnikov_ya
11/03/2009 11:00
an67, Ты сам понял. что написал?
melnikovoa
16/03/2009 23:37
у тебя строчник J6920 не вылетает при включении
Morlock
17/03/2009 00:21
Vilard71, а чё у тебя по 12в? Не спрста спрашиваю! подмигивание смех
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:22
смех смех смех смех смех смех смех
Чё это за словесный понос?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:23
KRAB, У меня как-то был с62а - чудом сделал. Летом ишо! смущен смущен смущен смущен смущен смущен
Morelock, я помню .... смех
николай н.к.
18/03/2009 11:07
19.02.09.-- СЕГОДНЯ 18 .03.09. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ В Б.П. И СТАБИЛИЗАЦИИ .ТЕЛИК НАВЕРНОЕ УЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАН.
Vilard71
20/03/2009 22:58
Телевизор я отремонтировал. Спасибо за советы. Тема закрыта.
мастер-ломастер
20/03/2009 23:02
Vilard71, Ну что было , расскажи нам грешным улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
- пришел Мастер и сделал ... голливудская улыбка
Vilard71
20/03/2009 23:26
стабилизатор TL431 и стабилитрон 3.3v
