Samsung CS-21K2MJQ шасси-? НЕТ звука (вышибло статикой ) | |||||
Пояло 24/02/2009 19:15 |
Samsung CS-21K2MJQ шасси KS 9 B
Процессор TDA 9381PS/N3/3/1642 Тетенька неудачно стала подключать ДВД через скард и статикой выбила звук. Картинка отличная, звука нет, регулировка ползает, при регулировки слабые щелчки из динамиков. Менять микросхему нечем, нет ни в наличии ни под заказ. Может кто эту проблему решал без замены микросхемы? |
Морозик 24/02/2009 19:28 |
Я решил. ставил колонки от компьютера за 140руб. и подключал к ДВД Стерео!!! |
MASTER+ 24/02/2009 19:31 |
http://monitor.espec.ws/section12/topic64785.html |
STRELETS 24/02/2009 19:37 |
Шасси указано под ТДКС!Попробуй сначала поставить чистую память,потом в сервисе выключи 2SIF.Но по-моему конец процу, его полный аналог
TDA9381PS/N2/3I 1310. SPM-802EEN5.Твой - SPM-802EEN6.Немного опоздал MASTER+ |
Пояло 24/02/2009 19:39 |
Если правильно понял, звук на выходах есть? На каких, если не секрет .Выбило скорее всего внутренний коммутатор по звуку. |
Морозик 24/02/2009 19:59 |
Пояло, Так у тебя звука нет через скарт? Или эфирного? |
Пояло 24/02/2009 20:02 |
Нет звука с эфира, картинка отличная! |
KRAB 24/02/2009 20:10 |
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/121/tv/2381 - вот там есть многое по этому шасси!
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2009 http://www.remserv.ru/cgi/download/2008_10_14-15.pdf ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2009 О замене процов неоднократно выкладывали инфу, и я в том числе! |
Пояло 24/02/2009 20:40 |
Заменить проц. всегда успеем! Может как нибудь извернуться без замены? На форумах читал что, с этим процом. проблемы именно со звуком , косяк . |
KRAB 24/02/2009 20:59 |
Налсур 24/02/2009 22:17 |
Пояло, стоят там два транзистора 1815,и именно по такой причине уходят,смотри по схеме 28 выв.Только буть внемателен. |
proc.77 25/02/2009 00:14 |
из пч выдели звук |
Пояло 25/02/2009 13:36 |
Копать буду на выходных, выхода нет клиент готов ЖДАТЬ . |
Хабиб 25/02/2009 19:45 |
Перепрошить память и будет звук. |
KRAB 25/02/2009 20:23 |
Morlock 25/02/2009 20:25 |
Конечно. Всякий раз, когда бьётся процессор, его воссановить может тока новая прошитая микра памяти! Каждый день так делаю по 10 раз! ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 19:27
А MSP34xx там случайно нет? |
Хабиб 25/02/2009 20:32 |
Morelock,
KRAB,
KRAB 25/02/2009 20:43 |
Morlock 25/02/2009 20:46 |
Хабиб, ХеЗ - возможно ты и прав. Но это при условии, что проц не битый. А из аффтара, как видишь ни хрена толкового н добьёшься о ходе ремонта. Ни тебе монитора шины, ни состава самого ТВ.
Короче надот его пытать! |
Хабиб 25/02/2009 21:58 |
Morelock,
Пояло 26/02/2009 18:54 |
Господа, товарищи и просто человеки! Сказал копать буду в выходной. Как только, так сразу напишу. Ящик у клиента, одно радует живое участие на все происходящее! |
мастер-ломастер 26/02/2009 18:57 |
Пояло, господин , товарищ, и просто человек , а тему не исправил однако и что будем делать? |
