Rolsen C2156plat шасси RS2156 "РЕШЕНО" | |||||
| 4taket 07/03/2009 14:00 |
Состав: Проц TDA9381, кадровая LA78040, Строчный 2SD1651C, звук AN7503.
Пробдема: сильно намагничен кинескоп. на синем фоне он весь зеленый, углы крассные. . Замерил при включении 220 на размагничивание приходи |
| Morlock 07/03/2009 14:07 |
Так меняй терморезистор. Ставь двухлапый, чтобы через него на один конец петли шло 220в. |
| 4taket 07/03/2009 14:08 |
позистор типа? от 14 дюймового монитора подойдет? |
| мастер-ломастер 07/03/2009 14:45 |
4taket, сперва размагничь его внешней петлёй, посмотри разводы уйдут. |
| 4taket 07/03/2009 14:47 |
у меня таких прибамбасов нету |
| sergeih 07/03/2009 14:53 |
мастер-ломастер, не сбивай новичка с прямого путя
4taket, ставь позистор и не парся, он сам все размагнитит, делов то на 5 минут |
| 4taket 07/03/2009 14:55 |
Спасибо ![]() |
| Alexasha 07/03/2009 15:29 |
Если ящик не роняли. |
| 4taket 07/03/2009 18:11 |
заменил позистр. Все работает. |
| Oлег 07/03/2009 18:33 |
Берём петлю от TV, сматываем её, ставим кнопку и цепляем провод от разбомбленного TV. Размагничивает на ура, только не передерживайте, греется петля
У меня раньше такая была. Тему Решённой отметьте согласно Правил! |
| Alexasha 07/03/2009 19:03 |
Oлег, лучше две последовательно
| Morlock 07/03/2009 19:29 |
Я понимаю, что мастурбация спасает в холодные зимние ночи, но здоровый секс лучше! |
| sergeih 07/03/2009 20:03 |
Моя первая петля: от 3 УСЦТ, с позистором, вторая от самсунга, более компактная с двухножечным позистором, нет ни одного кина которые они не размагнитили, естественно исправных |
| мастер-ломастер 07/03/2009 20:54 |
У меня петля заводская, как упаковка спичечных коробков-10шт ![]() |
| Oлег 07/03/2009 21:07 |
У нас тоже заводская с Омского телевизионного завода, круглая с кнопкой, удобная ![]() |
| АВАС 07/03/2009 23:42 |
Oлег, пластмассовая и поверх провод накрутить можна? Такая висела подключённая на столе и кнопка (мелкая по серёдке) сама замкнулась или не отлипла после включения - так и сгорела. ![]() |
| C1-65A 08/03/2009 00:17 |
Петлёй не пользуюсь лет пятнадцать, где-то была, кажись, онанизм это. |
| Alexasha 08/03/2009 00:26 |
C1-65A, У Мастера должно быть всё, чтобы не задавать потом дурацких вопросов - типа позистор или маска или дело не в бобине. Пусть и нужна раз(сам не помню когда пользовался, но знаю - у меня она есть!) хрен знает во сколько лет. |
| АВАС 08/03/2009 00:28 |
C1-65A, вы сегодня слишком категоричны, нельзя отрицать очевидных качеств упомянутого приспособления например при юстировке ОС и МСУ на кине, установка дополнительных магнитов без него невозможна в принципе. ![]() |
| barabashka 08/03/2009 00:41 |
Если маска подверглась сильному намагничиванию, то внутренняя петля не всегда справляется, даже после многократного срабатывания. Так что наружняя петля необходимый прибамбас в арсенале механика. |
| Пояло 09/03/2009 18:44 |
Вопрос для знатоков? Какая петля быстрее (лудше) размагнитит : где больше индуктивность или больше сопротивление ? Все остальные параметры одинаковы. ![]() |
| C1-65A 09/03/2009 18:59 |
Пояло, размагничивание проводится переменным убывающим магнитным полем. Значит чем переменее, тем лучше, и чтоб убывало хорошо.
Ты это хотел услышать? Вопрос вообще-то не корректен, по сути. |
| barabashka 09/03/2009 20:24 |
Пояло, Быстрее размагнитит та которую быстрее оттянут от экрана. А если дальше развивать эту мысль, термин размагничивание не правилен. Правильно процесс называется перемагничивание. |
| tvn1 09/03/2009 20:25 |
А какие одинаковые? ![]() |
| C1-65A 09/03/2009 20:54 |
tvn1, ну ты и не догадливый, шаг намотки, толщина, внутренний и внешний диаметр, ...... |
| tvn1 09/03/2009 20:57 |
C1-65A, НУ ТЫ умный ![]() |
| Пояло 10/03/2009 17:38 |
Подсказка, что создает большее магнитное поле? Он же и ответ. |
| C1-65A 10/03/2009 17:44 |
Пояло, ну, на счёт магнитных полей, это к Тесла, он в них дока. А ты не пробовал петлю размещать впереди, с боку, с низу? может в этом ответ. |
