Rolsen C2156plat шасси RS2156 "РЕШЕНО"
4taket
07/03/2009 14:00
Состав: Проц TDA9381, кадровая LA78040, Строчный 2SD1651C, звук AN7503.
Пробдема: сильно намагничен кинескоп. на синем фоне он весь зеленый, углы крассные.
. Замерил при включении 220 на размагничивание приходи
Morlock
07/03/2009 14:07
Так меняй терморезистор. Ставь двухлапый, чтобы через него на один конец петли шло 220в.
4taket
07/03/2009 14:08
позистор типа? от 14 дюймового монитора подойдет?
мастер-ломастер
07/03/2009 14:45
4taket, сперва размагничь его внешней петлёй, посмотри разводы уйдут.
4taket
07/03/2009 14:47
у меня таких прибамбасов нету
sergeih
07/03/2009 14:53
мастер-ломастер, не сбивай новичка с прямого путя голливудская улыбка
4taket, ставь позистор и не парся, он сам все размагнитит, делов то на 5 минут
4taket
07/03/2009 14:55
Спасибо улыбка
Alexasha
07/03/2009 15:29
sergeih писал:
Если ящик не роняли.
4taket
07/03/2009 18:11
заменил позистр. Все работает.
Oлег
07/03/2009 18:33
4taket писал:
Берём петлю от TV, сматываем её, ставим кнопку и цепляем провод от разбомбленного TV.
Размагничивает на ура, только не передерживайте, греется петля улыбка
У меня раньше такая была.
Тему Решённой отметьте согласно Правил!
Alexasha
07/03/2009 19:03
Oлег, лучше две последовательно
и ставим кнопку и цепляем провод от разбомбленного TV.
подмигивание
Morlock
07/03/2009 19:29
Oлег писал:
Я понимаю, что мастурбация спасает в холодные зимние ночи, но здоровый секс лучше!
sergeih
07/03/2009 20:03
Моя первая петля: от 3 УСЦТ, с позистором, вторая от самсунга, более компактная с двухножечным позистором, нет ни одного кина которые они не размагнитили, естественно исправных
мастер-ломастер
07/03/2009 20:54
У меня петля заводская, как упаковка спичечных коробков-10шт улыбка
Oлег
07/03/2009 21:07
У нас тоже заводская с Омского телевизионного завода, круглая с кнопкой, удобная смех
АВАС
07/03/2009 23:42
Oлег, пластмассовая и поверх провод накрутить можна? Такая висела подключённая на столе и кнопка (мелкая по серёдке) сама замкнулась или не отлипла после включения - так и сгорела. недовольство, огорчение
C1-65A
08/03/2009 00:17
Петлёй не пользуюсь лет пятнадцать, где-то была, кажись, онанизм это.
Alexasha
08/03/2009 00:26
C1-65A, У Мастера должно быть всё, чтобы не задавать потом дурацких вопросов - типа позистор или маска или дело не в бобине. Пусть и нужна раз(сам не помню когда пользовался, но знаю - у меня она есть!) хрен знает во сколько лет.
АВАС
08/03/2009 00:28
C1-65A, вы сегодня слишком категоричны, нельзя отрицать очевидных качеств упомянутого приспособления например при юстировке ОС и МСУ на кине, установка дополнительных магнитов без него невозможна в принципе. улыбка
barabashka
08/03/2009 00:41
Если маска подверглась сильному намагничиванию, то внутренняя петля не всегда справляется, даже после многократного срабатывания. Так что наружняя петля необходимый прибамбас в арсенале механика.
Пояло
09/03/2009 18:44
Вопрос для знатоков? Какая петля быстрее (лудше) размагнитит : где больше индуктивность или больше сопротивление ? Все остальные параметры одинаковы. подмигивание
C1-65A
09/03/2009 18:59
Пояло, размагничивание проводится переменным убывающим магнитным полем. Значит чем переменее, тем лучше, и чтоб убывало хорошо.
Ты это хотел услышать?
Вопрос вообще-то не корректен, по сути.
barabashka
09/03/2009 20:24
Пояло писал:
Пояло, Быстрее размагнитит та которую быстрее оттянут от экрана.
А если дальше развивать эту мысль, термин размагничивание не правилен. Правильно процесс называется перемагничивание.
tvn1
09/03/2009 20:25
Пояло писал:
А какие одинаковые? подмигивание
C1-65A
09/03/2009 20:54
tvn1, ну ты и не догадливый, шаг намотки, толщина, внутренний и внешний диаметр, ......
tvn1
09/03/2009 20:57
C1-65A, НУ ТЫ умный умора
Пояло
10/03/2009 17:38
Подсказка, что создает большее магнитное поле? Он же и ответ.
C1-65A
10/03/2009 17:44
Пояло, ну, на счёт магнитных полей, это к Тесла, он в них дока. А ты не пробовал петлю размещать впереди, с боку, с низу? может в этом ответ.
