JVC-AV2969TEE - нужен аналог FBT
Хабиб
09/03/2009 12:46
Состав ТВ: TDA9365PS/N2/3i0874
24C08
LA78041
STR- F6256
Стоит FBT QQH0139-001, какой у него аналог? А причина такова - прошивает внутри диодный столбик.
Moishe
09/03/2009 16:38
Никогда такого в ДжиВиСи не попадалось, в крайнем случае межвитковое.
А гуглить не пробовал или http://www.nedis.com/Articles/HR%20Diemen.php
C1-65A
09/03/2009 16:40
Moishe, нету, уже глядел, только продают, и именно под JVC-AV2969TEE.
Хабиб
09/03/2009 16:57
Moishe,
Moishe писал:
Оно можно конечно и так ТВ смотреть, да только мин. через 15-20 в районе столбика ТДКС начинает очень сильно разогреваться. Неужели придёться из за этой хрени ТВ в утиль?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 18:00
В Москве за QQY0139-001 просят 3500 руб.
Moishe
09/03/2009 17:37
Хабиб писал:
Не понял!!! 20 минут работает??? Это не диоды и не обмотки, там высокое напряжение и достаточно тока, чтоб поджечь место КЗ. Ищи причину нагрева в другом
Хабиб
09/03/2009 17:57
Moishe, я в том смысле, что после 20 мин. работы полец терпит температуру с трудом.
радиособака
09/03/2009 18:32
3500-круто конечно. Но не повод,чтобы ящик на помойку. Признаться не встречал такого дефекта из за ВВ диодов. А на экране то какая ситуация? Даже если и коротит какой ВВ диод-тоже не страшно. Есть старый метод подстыковки второго сплита с целыми диодами. Не эстетично конечно,но работает.Лучше,чем на помойку. Когда сэконд косяком шёл-часто приходилось.
Moishe
09/03/2009 18:34
Хабиб, а какая неисправность заявлена?
Хабиб
09/03/2009 18:48
Помните 3УСЦТ когда умножитель грелся и подшивал внутри, на экране это "шитье" просматриволось, так вот эта же хрень и тут у меня на JVC.
радиособака
09/03/2009 19:03
Тогда похоже на правду. А насчёт метода,который я предлагал-то он был или в РЭТе или в РиСе описан лет 5 тому назад. Была там серия статей по ремонту сплитов. Если решишься-могу поискать на дисках.А смысл такой: у оригинала убираются ВВ диоды и обмотку,и параллельно оригиналу подключается донор,у которого задействуется только ВВ часть.
Хабиб
09/03/2009 19:11
радиособака,
если не затруднит, то пожалуйста сделайте доброе дело.
АВАС
09/03/2009 19:20
радиособака, ты, ну это, увековечить под имя собственное на форуме типа ТДКГАФ в общем сам уж придумаешь. подмигивание голливудская улыбка
tvn1
09/03/2009 19:39
Хабиб, прошу прощения но проще УМНОЖАК прицепить , чем следовать СОБАЧЬМ советам смех
радиособака
09/03/2009 19:50
Хабиб писал:
радиособака,
Нашёл таки. Журнал Радиоаматор ....Начало в №5 за 2005г. Автор В.М.Палей. ,,Ремонт видеотехники с неисправными строчными трансформаторами.
АВАС
09/03/2009 20:31
Хабиб, может провод посильней заткнуть, да под присоской намыть? улыбка
C1-65A
09/03/2009 20:43
АВАС, а если Хабиб мазохист? В таком случае метод предложенный радиособакой подходит.
tvn1
09/03/2009 20:53
C1-65A писал:
А ВЫ вначале спросите кто он а потом с С1-65 советами помираю со смеху!
мастер-ломастер
09/03/2009 20:58
радиособака, читал я эти статьи , там в основном рассматриваются ТВС и ТДКС отечественного производства, а как Хабиб, определит где сверлить.
радиособака
09/03/2009 21:34
мастер-ломастер писал:
Да ничего там сверлить не нужно. Там просто срезается ВВ секция обмотки соответственно вместе с регуляторами У и Ф. Я неоднократно проделывал эту работу ещё до появления этих статей,делал и аналоги сплитов из ТВС ПЦ-15 и Умножителя. Ничего страшного там нет. Я лет 10 занимался только привозным секондом,а для него найти оригинал было вообще нереально. Правда руки прикладывать приходилось и голову. Конечно просто перепаять новый сплит-проще,но тогда половина мониторов шла бы на разборку.
АВАС
09/03/2009 23:01
Этот метод на мой (неискушённый) взгляд не заслуживает внимания. За распиловку ТДКСа меня забанил КРАБ, но сейчас на это проявляю полное равнодушие, потому что давно восстановил душевное равновесие, а усмирение бесноватого и умиротворение одержимого - ипостась мессии, не моя. голливудская улыбка По теме замечу однако - что удвоение анодного (коллекторного) тока не облегчит задачу сбалансированности источник - потребитель и завершится с формулировкой: "Сойдёт по сельской местности" что не ГУТ для подражания. голливудская улыбка
Moishe
10/03/2009 00:26
Понял, у тебя проблема в контакте между проводом и выводом ТДКС. Я вытаскивал провод, в таких случаях, отмерял место контакта, высверливал там и соединял без резинки, иногда при возможности паял. Попробуй, это не сложно, главное хорошо заизолировать потом.
C1-65A
10/03/2009 00:41
Зачем сверлить, спирт, тампон, ... спирт, тампон, фен!
Moishe
10/03/2009 00:48
Не помогает на долго, проверял.
Lensmen
10/03/2009 02:07
Я засовываю туда кусочек стальной проволки с любой пружины, работает без проблем.
Хабиб
10/03/2009 12:02
АВАС,
Дозатыкался блин. Он вааще вылетел Конец провода обгорел, вмдимо тут и был непропай.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:05
Moishe,
Видимо так оно и есть.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:07
Moishe,
Воском или эбоксидкой заливал?
Moishe
10/03/2009 13:24
Герметиком для моторов автомобиля,это меня Илья надоумил.Он такой тёмнокирпичного цвета, сохнет сутки, прокoлов не было
мастер-ломастер
10/03/2009 13:28
Хабиб, герметик называется ABRO, тюбик красного цвета улыбка .
Хабиб
10/03/2009 20:06
Всем принявшим участие в решении проблемы большое спасибо. улыбка
