РЕКОРД 50ТБ (черно белый)( РЕШЕНО) | |||||
| петр 12 10/03/2009 01:28 |
так вот этот гад 1993г. идания модель "Рекорд 50ТБ 313Д"
наверное где-то год назад он включатся стал по 10мин. (в блоке питания я заменил электролиты) стало все нормально!!! так вот этот РЕКОРД стал недавно стал мерцать сверху (баланц черного поставлен на максимум иначе светло) я принял решение заменить электролиты на основной плате!!! и теперь он неработает! нет накала! буду пробовать заменить т1и т2.
Ваши советы!!! Жду!!! Срочно!!! Состав ТВ: тюнер-СК-М-24-2С +СК-Д24, питание-КТ846, кадровая К174УН7 +КТ961, УНЧ К174УН7,строчная-КТ846 радиоканал СМРК-2 редактировал мастер-ломастер |
| АВАС 10/03/2009 01:37 |
петр 12, когда он начал мерцать сверху над было в СМРК поменять С15, теперь-же задача усложняется тем что вы туда ввели. Начните с выкладки режимов, что-б дождаться совета - срочность звисит от ваших действий. ![]() |
| петр 12 10/03/2009 01:57 |
Спасибо за ответ С15 поменяю!
Мда наломал дров! Каких режимов? как я понимаю если нет накала то трас ТДКС-91 Не работает!!! значит я мог жеть т1и т2 (дело втом что я когда поменял кондеры вначале присойденил разем к блоку питания а потом начал ставлять присоку и меня ударило током! хотя телевизор не включался 3 часа до разборки! |
| мастер-ломастер 10/03/2009 08:20 |
петр 12, хорошо что ударило, а не убило Ты хоть технику безопасности знаешь? к присоске можно прикасаться через 1час после выключения.Когда электролиты менял не попутал полярность? Ещё рядом с ТДКС стоит резистор МЛТ-2=5,1ом, он целый? если он сгорел , значит хана ТДКС. |
| Oлег 10/03/2009 10:29 |
Я высокое предпочитаю разряжать двумя длинными отвертками.
Резистор о котором пишет мастер-ломастер, около разьёма к ОС. |
| мастер-ломастер 10/03/2009 11:04 |
петр 12, ещё можно сказать типовуха у этой модели непропаи на ПК, особенно выводы накала, скорее всего у тебя это и было, а ты в дебри полез ![]() |
| Oлег 10/03/2009 11:18 |
Ну вот раскололись
Логично если высокое есть, я надеялся автор сам догадается. |
| петр 12 10/03/2009 12:05 |
1)я же писал что телевизор перед ремонтом был 3 часа выключен + 1 час на ремонт! 2) где же ваш резистор МЛТ-2=5,1ом что-то пока его не вижу (номер можно) !!! ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:12
Высокое это когда кинескоп горит я так понимаю то-есть сзади при снятой крышке где плата кинескопа горит подогрев! |
| мастер-ломастер 10/03/2009 12:53 |
петр 12, у тебя схема есть, она должна в паспорте, на последней странице приклеена быть. через этот резистор идёт питание на ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:55 Высокое , это когда рукой голой проведёшь по экрану, волосы на руке дыбом встанут, только волосы ни что другое ![]() |
| петр 12 10/03/2009 13:17 |
нет нету!!! резистор нашел R119 по схеме МЛТ-2=5,1ом ( на плате кинескопа) померял жив! 6ом китайким мультеметром! (через этот резистор идёт питание на ТДКС). но схеме получается то через R32 на 24ома он тоже жив! |
| мастер-ломастер 10/03/2009 13:19 |
петр 12, а +В на ТДКС приходит? |
| петр 12 10/03/2009 13:48 |
пока незнаю проверяю пайку. а по подробнее что это за вывод? где находится? как он обозначается? |
| MASTER+ 10/03/2009 13:55 |
петр 12 - ложишь плату на бок, включаешь, измеряешь напряжения на ТДКС 9 (+100 Вольт), кроме выход на коллектор.
Также проверяешь на ТМС. Сообщаешь замеры |
| джокер 10/03/2009 14:02 |
петр 12,
+В питание строки.(подаётся с БП)... |
| петр 12 10/03/2009 14:30 |
ну то есть лица, окружающие предметы по телеку светлые (как если получится отремонтировать сделать чтоб было темней?) |
| петр 12 10/03/2009 15:35 |
мерил у ТДКС 9 результаты:
1)=96в 3)=96в 18)=96в 16)=0в 15)=0в 14)=0в 13)=0в 12)=0в 12и 14 корпус. что сгорело??? |
| MASTER+ 10/03/2009 15:49 |
петр 12 - ты можешь внятно сказать, что в данный момент с ТВ? |
| мастер-ломастер 10/03/2009 15:51 |
петр 12, А может у тебя КТ 838 или КТ 846 не пропаян в СР, посмотри, он на радиаторе стоит, закрыт плассмасовой решеткой, ближе к краю, к задней части платы. |
| RV6FT 10/03/2009 15:56 |
петр 12, здесь всё ок, Внимательно то что ты паял найди ,где повесил соплю, (как тебе определить работает ли строчная развёртка,найди неоновую лампочку,и поднеси к ТДКС,если горит значит высокое есть) если бы ты всё это прочел уже давно бы его зделал http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html а лучше отвези к мастеру,пока его еще можно зделать,пока есть вакуум в кинескопе ![]() |
| петр 12 10/03/2009 16:08 |
индикаторка горит КТ 846 когда тв разрядится посмотрю что еще может быть? почему нет накала??? ремонт не рентабелен узнавал 500р за вызов! + устранение дефектов! |
| мастер-ломастер 10/03/2009 16:28 |
петр 12, я же тебя написал , проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть ![]() |
| петр 12 10/03/2009 16:56 |
проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть.
нет нету! (совтем запутали!) напряжение на ТМС 1)10в 2)12в 4)0в (корпус) 3) 0в |
| мастер-ломастер 10/03/2009 17:04 |
петр 12, КТ 846 смотрел? Если пайки нормальные то надо искать в дебрях , а дебри таковы , микра К174ХА11 и обвязка , посмотреть поступаит ли питание на ХА 11и т.д.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 18:11 sergeih, я за петр 12, состав написал, просто интересно что с телеком |
| петр 12 10/03/2009 17:32 |
КТ 846 пропаял полку ноль.
микра К174ХА11 вывод 1=12в 2=4.8 остальные ноги не смотрел (боють замкнуть) |
| RV6FT 10/03/2009 17:33 |
петр 12, можно ещё замерять ускоряющее на 3 ноге кинескопа,около 300 вольт,если они есть значит строчная работает, пропаяй 1 и 8 ноги на плате кинескопа,накал должен быть 6.3 в. |
| MASTER+ 10/03/2009 17:34 |
петр 12 - ты накал замерь, мог и ПК мимо вставить. ![]() |
| мастер-ломастер 10/03/2009 17:36 |
RV6FT, накал идёт со строчной 22 в пик-пик и чем он измерит накал , у него наверное таких приборов нет , если только осцилл.22 в пик-пик. |
| петр 12 10/03/2009 18:38 |
КТ 846 а какое там напряжение на базе должно быть?
на что еще обратить внимание? я понимаю что на VT2,VT3,VT4. сегодня и завтра смотреть не смогу работа. "мог и ПК мимо вставить" (это как? ведь на кинескопе есть ключ). |
| RV6FT 10/03/2009 19:04 |
мастер-ломастер, ну так его ни кто не может понять,работает у него строка,или нет. |
| Морозик 10/03/2009 20:38 |
Бывали случаи. Обратной стороной ПК !!! И ничего. ![]() |
| мастер-ломастер 10/03/2009 21:14 |
Морозик, ну если обратной стороной , выводы не совпадут ![]() |
| Oлег 11/03/2009 07:20 |
А на самом кинескопе накал меряли ![]() |
| мастер-ломастер 11/03/2009 17:23 |
Может у него труба газанула, напряжение накала есть, а самого накала нет ![]() |
| петр 12 12/03/2009 15:09 |
Всем большое спасибо за советы отремонтировал!!! (в чем было дело, так и не понял)
1) Пропаял ПК пайка оказалась дрянь! 2) Заменил С15 в СМРК-2. (мерцать сверху перестал) 3) Убрал соплю, как менял кондер С45 (так и не понял замкнул я его или нет) 4) Поменял переменики R4,R5. (не возможно ничего отрегулировать такое г…. поставили) 5) Один знакомый посоветовал заменить КТ 846А, полез менять начал откручивать, а винт через который подключен коллектор вращается, прикрутил, VT1 менять не стал. Да кстати телевизор показывает в принципе нормально, но баланс черного на максимуме! Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 (на схеме есть но на плате нет!) Может стоит поставить? Подогрев (накал) в место 6,3в китайский мультеметр на переменке показал 1,9в? может врет? (точка 1 и 8 на кинескопе). И вопрос по модернизации как просто добавить каналы? (поставил переменик на 100к где-то, в инете прочел, что в место R4.8 в «устройстве сенсорного управления» то можно будет быстро перенастраивать канал, стало только хуже на 8 канале…). |
| agent007 12/03/2009 17:51 |
ладно пофлудили и нормально . зато чел сделал антиквар , счас причешем темку. |
| zarah 12/03/2009 18:59 |
петр 12, Накал только осциллоскопом Или просветись здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html http://monitor.espec.ws/section1/post640478.html#640478 |
| петр 12 13/03/2009 00:46 |
Уважаемые эксперты жду от Вас ответа на вопрос!
Телевизор показывает в принципе нормально как и раньше, где-то год назад все стало светлей (я думал из-за электролитов) удалость настроить зачет баланса черного теперь он на максимуме! Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 на схеме это подстоичник «Яркость грубо» (на схеме есть но на плате нет!) Как Вы думаете может стоит его поставить? И почему это могло случится? |
| zarah 13/03/2009 08:35 |
петр 12, Кину уже кырдык, вот и все. |
| Морозик 13/03/2009 19:43 |
петр 12, А регулятор режим видеоусилителя присутствует?
Надо регулировать совместно с размахом Видео в СМРК. Яркость грубо, частенько не стоит. Кстати, положение потенциометра размаха видео в СМРК, 3/4 от максимума |
| мастер-ломастер 13/03/2009 20:49 |
Морозик, ты имеешь ввиду R41в СМРК-2? так насколько я помню, он всегда на максимуме стоял,прямо с завода
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 21:53 петр 12, если труба трубе. то этот регулятор R2 не поможет, можно стрельнуть, или в БП чуть-чуть поднять напряжение ![]() |
| brt137 14/03/2009 11:35 |
мастер-ломастер, 50-е трубы прострела-поднакала не любят, как правило. Тем более - атору темы такого не советуй, он и в простейших вещах блуждает, куда ему трубу простреливать...
петр 12, "баланс чёрного" в ч\б аппарате - это круто!
Лучше фотку картинки выложи - может труба негативит, или режим ВУ не настроен.
Как раз накал только и совпадёт . |
| мастер-ломастер 14/03/2009 11:46 |
brt137, накал да он сопадёт , потому, что выводы симметричны вертикальной оси, то есть 1-8, 2-7.и т.д., но только они , а остальные естественно нет, на счёт прострела с тобой не согласен, я стрелял правда в ламповых , варварским медтодом --с колпачка 6П36С, и они работали по несколько лет ![]() |
| brt137 14/03/2009 12:00 |
мастер-ломастер, от колпачка ламп и я стрелял, но у 61-х труб показатели восстановления были гораздо более долговременные .
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 11:02 Кстати - 50-е трубы в этих ТВ дохли очень быстро. |
