РЕКОРД 50ТБ (черно белый)( РЕШЕНО)
петр 12
10/03/2009 01:28
так вот этот гад 1993г. идания модель "Рекорд 50ТБ 313Д"
наверное где-то год назад он включатся стал по 10мин. (в блоке питания я заменил электролиты) стало все нормально!!!
так вот этот РЕКОРД стал недавно стал мерцать сверху (баланц черного поставлен на максимум иначе светло)
я принял решение заменить электролиты на основной плате!!!
и теперь он неработает! упс! нет накала! буду пробовать заменить т1и т2.
Ваши советы!!! Жду!!! Срочно!!! Состав ТВ: тюнер-СК-М-24-2С +СК-Д24, питание-КТ846, кадровая К174УН7 +КТ961, УНЧ К174УН7,строчная-КТ846 радиоканал СМРК-2 редактировал мастер-ломастер
АВАС
10/03/2009 01:37
петр 12, когда он начал мерцать сверху над было в СМРК поменять С15, теперь-же задача усложняется тем что вы туда ввели. Начните с выкладки режимов, что-б дождаться совета - срочность звисит от ваших действий. голливудская улыбка
петр 12
10/03/2009 01:57
Спасибо за ответ С15 поменяю!
Мда наломал дров!
Каких режимов? как я понимаю если нет накала то трас ТДКС-91 Не работает!!! значит я мог жеть т1и т2 (дело втом что я когда поменял кондеры вначале присойденил разем к блоку питания а потом начал ставлять присоку и меня ударило током! хотя телевизор не включался 3 часа до разборки!
мастер-ломастер
10/03/2009 08:20
петр 12, хорошо что ударило, а не убило недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Ты хоть технику безопасности знаешь? к присоске можно прикасаться через 1час после выключения.Когда электролиты менял не попутал полярность? Ещё рядом с ТДКС стоит резистор МЛТ-2=5,1ом, он целый? если он сгорел , значит хана ТДКС.
Oлег
10/03/2009 10:29
Я высокое предпочитаю разряжать двумя длинными отвертками.
Резистор о котором пишет мастер-ломастер, около разьёма к ОС.
мастер-ломастер
10/03/2009 11:04
петр 12, ещё можно сказать типовуха у этой модели непропаи на ПК, особенно выводы накала, скорее всего у тебя это и было, а ты в дебри полез улыбка
Oлег
10/03/2009 11:18
Ну вот раскололись недовольство, огорчение
Логично если высокое есть, я надеялся автор сам догадается.
петр 12
10/03/2009 12:05
мастер-ломастер писал:
1)я же писал что телевизор перед ремонтом был 3 часа выключен + 1 час на ремонт!
2) где же ваш резистор МЛТ-2=5,1ом что-то пока его не вижу (номер можно) !!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:12
Oлег писал:
Высокое это когда кинескоп горит я так понимаю то-есть сзади при снятой крышке где плата кинескопа горит подогрев!
мастер-ломастер
10/03/2009 12:53
петр 12, у тебя схема есть, она должна в паспорте, на последней странице приклеена быть. через этот резистор идёт питание на ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 13:55
Высокое , это когда рукой голой проведёшь по экрану, волосы на руке дыбом встанут, только волосы ни что другое улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
петр 12
10/03/2009 13:17
нет нету!!!
резистор нашел R119 по схеме МЛТ-2=5,1ом ( на плате кинескопа) померял жив! 6ом китайким мультеметром!
(через этот резистор идёт питание на ТДКС). но схеме получается то через R32 на 24ома он тоже жив!
мастер-ломастер
10/03/2009 13:19
петр 12, а +В на ТДКС приходит?
петр 12
10/03/2009 13:48
пока незнаю проверяю пайку.
а по подробнее что это за вывод? где находится? как он обозначается?
MASTER+
10/03/2009 13:55
петр 12 - ложишь плату на бок, включаешь, измеряешь напряжения на ТДКС 9 (+100 Вольт), кроме выход на коллектор.
Также проверяешь на ТМС.
Сообщаешь замеры
джокер
10/03/2009 14:02
петр 12,
Вот чёта ,как-то , не понял
+В питание строки.(подаётся с БП)...
петр 12
10/03/2009 14:30
джокер писал:
петр 12,
ну то есть лица, окружающие предметы по телеку светлые
(как если получится отремонтировать сделать чтоб было темней?)
петр 12
10/03/2009 15:35
мерил у ТДКС 9 результаты:
1)=96в
3)=96в
18)=96в
16)=0в
15)=0в
14)=0в
13)=0в
12)=0в
12и 14 корпус.
что сгорело???
MASTER+
10/03/2009 15:49
петр 12 - ты можешь внятно сказать, что в данный момент с ТВ?
мастер-ломастер
10/03/2009 15:51
петр 12, А может у тебя КТ 838 или КТ 846 не пропаян в СР, посмотри, он на радиаторе стоит, закрыт плассмасовой решеткой, ближе к краю, к задней части платы.
RV6FT
10/03/2009 15:56
1)=96в
3)=96в
18)=96в
петр 12, здесь всё ок,
Внимательно то что ты паял найди ,где повесил соплю,
(как тебе определить работает ли строчная развёртка,найди неоновую лампочку,и поднеси к ТДКС,если горит значит высокое есть) если бы ты всё это прочел уже давно бы его зделал http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
а лучше отвези к мастеру,пока его еще можно зделать,пока есть вакуум в кинескопе подмигивание
петр 12
10/03/2009 16:08
индикаторка горит
КТ 846 когда тв разрядится посмотрю
что еще может быть? почему нет накала???
ремонт не рентабелен узнавал 500р за вызов! + устранение дефектов!
мастер-ломастер
10/03/2009 16:28
петр 12, я же тебя написал , проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть улыбка
петр 12
10/03/2009 16:56
проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть.
нет нету! (совтем запутали!)
напряжение на ТМС
1)10в
2)12в
4)0в (корпус)
3) 0в
мастер-ломастер
10/03/2009 17:04
петр 12, КТ 846 смотрел? Если пайки нормальные то надо искать в дебрях , а дебри таковы , микра К174ХА11 и обвязка , посмотреть поступаит ли питание на ХА 11и т.д.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 18:11
sergeih, я за петр 12, состав написал, просто интересно что с телеком
петр 12
10/03/2009 17:32
КТ 846 пропаял полку ноль.
микра К174ХА11 вывод 1=12в 2=4.8 остальные ноги не смотрел (боють замкнуть)
RV6FT
10/03/2009 17:33
петр 12 писал:
индикаторка горит
петр 12, можно ещё замерять ускоряющее на 3 ноге кинескопа,около 300 вольт,если они есть значит строчная работает, пропаяй 1 и 8 ноги на плате кинескопа,накал должен быть 6.3 в.
MASTER+
10/03/2009 17:34
петр 12 - ты накал замерь, мог и ПК мимо вставить. хммм...
мастер-ломастер
10/03/2009 17:36
RV6FT, накал идёт со строчной 22 в пик-пик улыбка и чем он измерит накал , у него наверное таких приборов нет , если только осцилл.22 в пик-пик.
петр 12
10/03/2009 18:38
КТ 846 а какое там напряжение на базе должно быть?
на что еще обратить внимание? я понимаю что на VT2,VT3,VT4.
сегодня и завтра смотреть не смогу работа.
"мог и ПК мимо вставить" (это как? ведь на кинескопе есть ключ).
RV6FT
10/03/2009 19:04
мастер-ломастер, ну так его ни кто не может понять,работает у него строка,или нет.
Морозик
10/03/2009 20:38
MASTER+ писал:
Бывали случаи. Обратной стороной ПК !!! И ничего. улыбка
мастер-ломастер
10/03/2009 21:14
Морозик, ну если обратной стороной , выводы не совпадут недовольство, огорчение
Oлег
11/03/2009 07:20
А на самом кинескопе накал меряли подмигивание
мастер-ломастер
11/03/2009 17:23
Может у него труба газанула, напряжение накала есть, а самого накала нет улыбка подмигивание подмигивание
петр 12
12/03/2009 15:09
Всем большое спасибо за советы отремонтировал!!! (в чем было дело, так и не понял)
1) Пропаял ПК пайка оказалась дрянь!
2) Заменил С15 в СМРК-2. (мерцать сверху перестал)
3) Убрал соплю, как менял кондер С45 (так и не понял замкнул я его или нет)
4) Поменял переменики R4,R5. (не возможно ничего отрегулировать такое г…. поставили)
5) Один знакомый посоветовал заменить КТ 846А, полез менять начал откручивать, а винт через который подключен коллектор вращается, прикрутил, VT1 менять не стал.
Да кстати телевизор показывает в принципе нормально, но баланс черного на максимуме! Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 (на схеме есть но на плате нет!) Может стоит поставить?
Подогрев (накал) в место 6,3в китайский мультеметр на переменке показал 1,9в? может врет? (точка 1 и 8 на кинескопе).
И вопрос по модернизации как просто добавить каналы? (поставил переменик на 100к где-то, в инете прочел, что в место R4.8 в «устройстве сенсорного управления» то можно будет быстро перенастраивать канал, стало только хуже на 8 канале…).
agent007
12/03/2009 17:51
ладно пофлудили и нормально . зато чел сделал антиквар , счас причешем темку.
zarah
12/03/2009 18:59
петр 12, Накал только осциллоскопом Или просветись здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
http://monitor.espec.ws/section1/post640478.html#640478
петр 12
13/03/2009 00:46
Уважаемые эксперты жду от Вас ответа на вопрос!
Телевизор показывает в принципе нормально как и раньше, где-то год назад все стало светлей (я думал из-за электролитов) удалость настроить зачет баланса черного теперь он на максимуме!
Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 на схеме это подстоичник «Яркость грубо» (на схеме есть но на плате нет!)
Как Вы думаете может стоит его поставить?
И почему это могло случится?
zarah
13/03/2009 08:35
петр 12, Кину уже кырдык, вот и все.
Морозик
13/03/2009 19:43
петр 12, А регулятор режим видеоусилителя присутствует?
Надо регулировать совместно с размахом Видео в СМРК.
Яркость грубо, частенько не стоит.
Кстати, положение потенциометра размаха видео в СМРК, 3/4 от максимума
мастер-ломастер
13/03/2009 20:49
Морозик, ты имеешь ввиду R41в СМРК-2? так насколько я помню, он всегда на максимуме стоял,прямо с завода улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 21:53
петр 12, если труба трубе. то этот регулятор R2 не поможет, можно стрельнуть, или в БП чуть-чуть поднять напряжение улыбка
brt137
14/03/2009 11:35
мастер-ломастер, 50-е трубы прострела-поднакала не любят, как правило. Тем более - атору темы такого не советуй, он и в простейших вещах блуждает, куда ему трубу простреливать... улыбка
петр 12, "баланс чёрного" в ч\б аппарате - это круто! подшучивать, дразнить
Лучше фотку картинки выложи - может труба негативит, или режим ВУ не настроен.
Как раз накал только и совпадёт подшучивать, дразнить смех .
мастер-ломастер
14/03/2009 11:46
brt137, накал да он сопадёт , потому, что выводы симметричны вертикальной оси, то есть 1-8, 2-7.и т.д., но только они , а остальные естественно нет, на счёт прострела с тобой не согласен, я стрелял правда в ламповых , варварским медтодом --с колпачка 6П36С, и они работали по несколько лет улыбка улыбка подмигивание подмигивание
brt137
14/03/2009 12:00
мастер-ломастер, от колпачка ламп и я стрелял, но у 61-х труб показатели восстановления были гораздо более долговременные улыбка.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 11:02
Кстати - 50-е трубы в этих ТВ дохли очень быстро.
