schneider TV-17 d/k вместо b/g -не получается
dranik
13/03/2009 22:50
schneider stv 1760 (старый 100герцовый)
слетели настройки звука..теперь почему то не ставятся..
вхожу в сервисное меню(тв на пульте - вол+-програм -)там меняю звук с b/g на multi.жму ОК,выход,выкл.вкл,...и все настройки каналов пропадают,в обычном меню теперь можно настроить звук в любые форматы,а изображение не настраивается...
Alexasha
13/03/2009 23:07
dranik писал:
Может шасси напишешь какое? А раз в этом разделе тему создал - давай полный состав! смех
Сообщение Администрации :
Внимание! Правила
dranik
13/03/2009 23:51
да в том то и дело что сзади уже не сохранилось букв никаких,только фирма и модель сбоку на панели.....пульт rc-6 с него вхожу в сервис меню с помошью кнопки TV,затем на лицевой панели тв одновременно грокость+ и програмс -...
судя по тому что вхожу в меню таким способом то какая то из этих:
шасси DTV-3 DTV-4 DIGITECH-300 проц. CCU3001
Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) (VOL+) на TV выход (END)
Шасси TV4 TV8 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок.
Шасси TV9 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. затем на протяжении 5 сек. P- и Vol+ на локальной клавиатуре. В память OK.
Alexasha
13/03/2009 23:56
dranik, А на гугле забанен? TV-17 у тебя голливудская улыбка
dranik
14/03/2009 00:46
от гугла уже голова болит....3 дня ищу и читаю и ничего не нашёл....спасибо за tv-17 ешё бы кто подсказал решение моей проблеммы....
Alexasha
14/03/2009 01:10
dranik, Всё чем могу Там есть и кроме схемы кое-что подмигивание
dranik
14/03/2009 01:36
огромное СПАСИБО! вся инфо по тв которую смотрел на сайтах очень хорошо собрана,НО я к сожалению не знаю немецкого....может кто на пальцах объяснить?
немецкий специализированый это вообще для меня тёмный лес недовольство, огорчение
Alexasha
14/03/2009 01:40
dranik, аглицкий там. Бери лингво или сократ и вперёд. В cтроке MSP менял?
dranik
14/03/2009 01:45
нет,как раз таки там немецкий!англ я более-меннее знаю.....
менял параметр который отвечает только за звук,остального там менять нечего потому что только спрашивается-да или нет.....безрезультатно,далее програмным ресетом(2 строчка сверху) сбрасывал всю систему и при включении он предлогал поменять язык меню,букву страны и показывал звуковой формат-только b\g ,без возможности поменять его.....
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 02:48
только в строке msp и менял....больше нечего....
Alexasha
14/03/2009 01:56
Ну ладно- я думал английским чуток владею, а оказывается немецким смех смех смех
dranik
14/03/2009 02:03
ну объясните на пальцах!!!англ специальный оказывается у меня не преподавался ни в школе ни в универе....кстати пульт неродной на нём написано rc-6,тонкий,
Alexasha
14/03/2009 02:07
dranik, Звук вообще-то был? Колись! Тип MSP в студию!
dranik
14/03/2009 02:11
так.....ну это же описывается вход в сервисное меню!я же написал-я вошёл в сервисное меню,поменял там параметр msp с B/G на multy.,сохранился,далее выключил,включил его,теперь могу менять звук на любые форматы,НО изображение перестало настраиватся!!!автоматическую настройку ставлю,она не находит ни одного канала,в то время как если в сервисном меню поставить обратно параметр b/g то каналы отлично ищутся ,но звук поменять нельзя......вот в чём проблемма.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 03:13
звук БЫЛ,его переделывал мастер лет 5 назад, случайно залез в обычное меню и переставил с d/k на b/g ,а обратно он не переставился.....
где и как посмотреть тип MSP?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 03:16
звук БЫЛ,его переделывал мастер лет 5 назад, Я случайно залез в обычное меню и переставил с d/k на b/g ,а обратно он не переставился.....
dranik
14/03/2009 18:45
ну что никто не знает как исправить?
dranik
14/03/2009 21:51
ну пипец.......состояние ухудшилось......включал ,колдовал над ним и в итоге он вообще не стал включатся....из-за того что паузы не дал между выключением и включением он теперь только издаёт еле слышимые писки со стороны програмной платы и ничего не происходит.....как думаете сколько будет ремонт стоить и что там может сломатся?
C1-65A
14/03/2009 21:57
неее, он спокойно выходит из сервиса без выкл/вкл. Далее в настойки и быстренько чё нибудь настроить, токо без авто, и сохранить.
dranik
14/03/2009 22:06
ну может и ненадо было так часто выключать,но прошлого не вернёшь.....щас он вообще ничего не показывает из симптомов только попискивания в районе где плата с кнопками...
Kvas
14/03/2009 23:41
dranik писал:
допрыгался подшучивать, дразнить
А надо было просто в режиме МУЛЬТИ вкл ДК и бегом вернуть всё назад (БЖ). и будут тебе каналы. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Март 14 2009
dranik писал:
это БУшка пищит - заменить просится улыбка
dranik
15/03/2009 02:04
пробовал и так тоже,не получилось....когда возвращал на бж то опять пропадал звук,то есть он начинал искать каналы в бж режиме и ни одного не находил........что такое Бушка сколько он стоит?
Kvas
15/03/2009 08:32
dranik писал:
а запомнить перед этим не пробовал? подмигивание
dranik писал:
что такое Бушка
BU2527D я всегда ставлю подшучивать, дразнить HOT - транзистор бяка
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009
В сервисе должно стоять БЖ , а в меню ДК , автопоиск тогда может и не работать ( в зависимости от версии РОМ )
придётся вручную - долго но как приятно! смех голливудская улыбка подмигивание
IgorUA
15/03/2009 12:11
Kvas, да все правильно ты пишешь.Только одно но - делать это все должен мастер,а не клиент.И это не все,что нужно сделать для квалифицированного ремонта - а как-же непропаи,FBT и т.д?И какие последствия для ТВ,если это все будет делать
человек без опыта и понимания? подшучивать, дразнить улыбка
Kvas
15/03/2009 12:50
IgorUA писал:
согласен подмигивание но если руки ровно ростут , и из того места , что положено - есть все шансы справится (пока) читая подсказки ( надо ж както интернет окупать подшучивать, дразнить )
а если нет бяка - тогда мастер автоматически умножит рассценки Х2 голливудская улыбка получится улёт .
Я писал потому-как в ответах уже есть всё - и сервис менуал и схема и медали голливудская улыбка токо самого ответа нету . бяка
хотя TV17 - не для первого знакомства с тв смех
dranik
15/03/2009 13:41
ну так смотри:
когда делаю в сервисе бж и сохраняюсь ,выхожу,захожу в меню обычное там ещё не поменялось значение с дк ,далее начинаю или искать каналы или просто переключаю на др канал то изображение сразу меняется как было в режиме бж!!
объясни пожалуста где оно там стоит и что за hot-транзистор?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 14:45
ну вообще то я пока и не собираюсь сам что то там паять.....если бы кто подсказал то зделал бы а так...неполучится.....я тут советов спрашиваю чтоб оценить объём бедствия и чтоб мастер мне лапши много не вешал.....в крайнем случае буду сам паять подшучивать, дразнить
Alexasha
15/03/2009 13:47
Kvas, Нам тут тяжело понять, в какой области у человека не хватает знаний подмигивание Может в электронике рубит, а компьютером владеет не очень, может наоборот, а может человек не рубит ни там ни там, а просто решил, что раз полку смог повесить- то и это по плечу. И за кой фиг мастерам платить- сам приколочу смех
- вот что нужно было ещё раз проделать, а самому заняться своим делом. Но это так- мысли вслух. Моя задача - привлечь участников к обсуждению и снабдить необходимым инструментарием. Ну а ломать свой телевизор или дать ему шанс- это уже дело владельца. А медаль за знание аглицкого. Неужто такая большая разница между
и просто аглицким, чтобы с немецким перепутать? Зачем же пытаться развести взрослых дядек? Без обид, топикстартер голливудская улыбка
dranik
15/03/2009 15:28
Alexasha писал:
схемы и описания на НЕМЕЦКОМ!! английский я понял без проблем смех
что за .бушка и наколько ремонт её встанет?
Alexasha
15/03/2009 15:58
dranik, Схем на немецком не бывает смех смех Бушка- это Horizontal Output Transistor (HOT) позиционный номер Q307, стоит от 1Usd до 5 в зависимости от типа, работа от 10 USD до 30USD в зависимости от ареала обитания( в пределах СНГ) смех Ну и дай Бог, чтобы дело оказалось не в FlyBack Transformer (FBT) позиционный номер T302 - это ещё 25 - 35 USD голливудская улыбка Удачи!
Kvas
15/03/2009 16:33
dranik писал:
что за .бушка
dranik
15/03/2009 19:50
...ой ну что вы до орфографии то....ессесвенно понятно что под словом "схемы" я имелл ввиду в общем 2 pdf файла ....а вообще спасибо...такими темпами дойдём что я его сам починю....короче - где стоит на плате эта Бушка и по виду она точно такая же как в рисунке kvasa?
Kvas
15/03/2009 21:07
dranik писал:
подшучивать, дразнить голливудская улыбка 20$ ремонт, 5$ транзистор умножаем на КВН ( коефициент вмешательства неквалифицированого клиента ) голливудская улыбка пока Х2 Итого: 50 баксов . С каждым постом цена будет расти бяка
dranik писал:
Для этого нужно купить вебкамеру , скачать программу идентификации физических предметов подшучивать, дразнить и хорошенько просканировать шасси на предмет совпадений с оригиналом ....
ещё забыл - паяльник 5$ , припой канифоль исчо пятак, тестер от 10 до 30$
Да и ингло-дойчлан-русский - переводитель подшучивать, дразнить смех
dranik
15/03/2009 21:53
ну ка не ржать!!!!квнитить браво! браво! ответте у меня Бушка такая же как на рисунке kvasa ?и как проверить тестером рабочая она или нет?
Kvas
15/03/2009 22:04
блин забыл подмигивание ничего не получчся бяка там винтики звёздочкой подмигивание .
Если сильно зажато - кранты бяка топор исчо нужон будет подшучивать, дразнить
Защита от КВН-щиков классно!
dranik
15/03/2009 22:08
да доберусь я до неё!!вы на мой вопросец ответте плиз....
Kvas
15/03/2009 22:44
dranik писал:
вот добирёшся тогда и спросиш подшучивать, дразнить
dranik
15/03/2009 22:55
я его уже разбирал........
Kvas
15/03/2009 23:01
dranik писал:
уже разбирал
ого! оперативно ! высверливал? подмигивание
dranik писал:
Пищать должна - на замену !
dranik
15/03/2009 23:09
она пищит не равномерно,а с интервалом в пол секунды....
Kvas
15/03/2009 23:13
тестером- тычь подмигивание Без напруг!
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=1abc5584d0f35f47
не там ищешь подшучивать, дразнить
dranik
15/03/2009 23:56
ну емаё!!!вы ж видите что я дуб дубом!----в КАКОЕ положение поставить тестер и что там мерять?искать такую же как на рисунке?
Kvas
15/03/2009 23:59
ОМы или Диод ( на цифровом подшучивать, дразнить ) - читать по ссылке !
dranik писал:
подмигивание одна там на радиаторе подшучивать, дразнить е-твое голливудская улыбка
Kvas писал:
Для проверки работоспособности тран­зисторов можно воспользоваться радио­трансляционной сетью, собрав для этого приставку
http://www.kalitva.ru/2007/11/02/proverka-tranzistora..html
Проверка транзисторов. Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для p-n-p транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для n-p-n транзисторов – анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих p-n переходов транзистора: коллектор – база и эмиттер – база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-p транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра – поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к база подключается плюсовой вывод омметра. При проверке n-p-n транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление – при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее омметр позволяет их различить. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора и назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются свободных выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к третьему выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра , соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, транзистор относится к n-p-nпроводимости, если – минусовым, значит, -- p-n-p проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключается к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при n-p-n транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-p транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняют местами (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В том случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора. Полевые транзисторы проверять не рекомендуется.
Alexasha
16/03/2009 00:16
Так ребяты, тема уже пошла в русло ремонта, посему тему- в ремонт голливудская улыбка
Kvas писал:
смех смех смех классно! браво!
dranik
16/03/2009 00:20
на ссылке в гугле попонятнее.....спасибо,завтро буду чудить..выпаивать его обязательно?
Alexasha
16/03/2009 00:51
dranik, Выпаивай, и проверять- лучше стрелочным тестером. Если сделаешь- дам вторую медаль, "За взятие Schneider" подшучивать, дразнить
Vlad-1966
16/03/2009 03:52
Меня это умиляет, не меняйте ничего голливудская улыбка
Vlad-1966
16/03/2009 06:16
В дополнение, дабы не посчитали, что я флудю, не зная вопроса, продолжу: родное ДК (в отношении сетки частот и ПЧ звука) коректно включается в сервисе только при версии прошивки ПЗУ выше XXX (подробности на сайте монитор.нет.ру) подшучивать, дразнить
agent007
16/03/2009 09:29
dranik, блин сломал рабочий телик браво! недовольство, огорчение
в сервисе ставишь multi , запоминаешь , выходишь в меню настройки включаешь DK и запоминаешь , в сервисе опять включаешь BG запоминаешь. выходишь с сервиса , настраиваешь каналы не трогая строку стандарта и все . предупреждаешь клиента , что переключать в этой строке ничего не надо . ну и
Kvas писал:
Разжевал вроде дальше некуда . правда теперь еще телик отремонтировать надо голливудская улыбка
dranik
16/03/2009 21:06
там на радиаторе этих транзисторов штук 8.....один из них самый большой,какой выпаивать и проверять?какое у него обозначение?
Kvas
16/03/2009 21:16
dranik писал:
самый большой
классно!
ДОБАВЛЕНО Март 16 2009
dranik писал:
тебя случайно не исключили из универа подмигивание и на какой предмет учили?
dranik
16/03/2009 21:21
с5129
.9l он?
Модель ТВ укажи в названии темы. p.s. B.B.
Kvas
16/03/2009 21:22
классно!
читай внимательно - если своим глазам не доверяешь тогда
Kvas писал:
скачать программу идентификации физических предметов и хорошенько просканировать
проверь не выпаивая - КЗ на прозвонке подшучивать, дразнить
dranik писал:
с5129
замена BU2527DF
Morlock
16/03/2009 22:10
agent007, Я когда-то твоим знакомым делал телик примерно такой (возле нашего Аэропорта ТВ17.1), так так не захотелось мне повтора. Имеется ввиду то, что твой метод правильный, но до следующей автонастройки! смех
dranik, Я не читал тот мусор, который ты тут напостил, потому как вопрос решается всего в два этапа: 1й - если шасси 17.6 и иже с ним (смотреть надо по боксу и адекватно принимать решения до входа в сервис о конвертере), то всего лишь надо изменить тип ТВ и тип МСП (в сервисе должен быть тип ТВ). 2й - либо сделать так, как советует agent007, либо поставить конвертер, желательно на 9800/01/03.
Morlock
17/03/2009 00:36
Kvas писал:
замена BU2527DF
Это когда в 5129 был диод? А? Или ты ни хрена не знаешь это шасси?
Morlock
17/03/2009 02:49
Злой я, когда глупых вижу и оШШШуШщШаю! смех
Kvas
17/03/2009 21:32
Morelock писал:
небыло-так будет подшучивать, дразнить
Kvas писал:
dranik, ты куда пропал ? Исчо осталось что ремонтировать? Или как? подмигивание
Kvas
20/03/2009 09:57
dranik, ну что ребята выхода 2;
или ещё в чём то причина или есть секрет как его вставлять......
купил сегодня транзистор с 5129 ,НО на моём транзисторе стояла слизу надпись 9L а на том который мне дали в магазине стояла надпись 8L , на мой вопрос почему в магазине нормально не ответили.....перед впаиванием проверил новый транзистор-он рабочий,впаял,всё нормально,включил-телевизор запустился сразу же...поработал секунд 7 и опять так же погас и слышны такие же попискивания,предполагаю что сгорел опять конденсатор---помогите нормальным советом как самому его излечить?
ДОБАВЛЕНО Март 20 2009
dranik подшучивать, дразнить А я тебя предупреждал! подмигивание
Kvas писал:
купи в мастерской как я советовал но обязательно с "гарантией" ( хотябы на год )
dranik писал:
Действительно два :
1. сегодня транзистор с 5129 - купил фуфел бяка - тогда попытку повторить но с тругим екземпляром - БУ2527Д
2. купил не фуфел а есть дефект в ТВ - тогда выхода два подмигивание :
1 . аккуратно заворвчиваешь и несёшь в мастерскую пока не поздно ( дефект не из лёгких!)
2. продолжаешь героически палить транзисторы и гдето на втором десятке смотришь на пункт 1. улыбка
А пока почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic87614.html
http://telemaster.ru/ нажать кнопку фуфляндия на пульте
dranik
20/03/2009 15:37
kvas с гарантией не продают в магазине-сразу сказали это....
мастера нормального в моей деревне нету,есть хороший но до него мне ехать долго и накладно....
попробую bu2527d - это должно быть написано на транзисторе?
ps а чем мой транзистор отличался от купленого в магазине?
Morelock писал:
а вот и зря не прочитал там я описал подробности но для тебя повторю:
в сервис есть только тип мсп ,который меняется на бг и мульти ,тип тв отсутствует...
Бакум
20/03/2009 16:28
А магазин с радиодиталями у вас в деревне есть а мастера нет улыбка
dranik
20/03/2009 17:49
нет магазин в городе,в магазин за деталькой заехать могу,а пилить с телевизором ещё в другой город очень затратно по деньгам......
ps
Бакум
20/03/2009 19:44
TV запустил????
dranik
20/03/2009 22:43
ну нет же!! я же писал-
Kvas
20/03/2009 23:49
dranik писал:
классно!
dranik писал:
найди 10 отличий - раздел фуфлянлия - сайта телемастер подшучивать, дразнить
dranik
21/03/2009 01:06
ну как же-неуэели в магазине радиодеталей так внаглую на...ют?типа зашиты от непрофессионала что ли?
ps продавец мне сказал что такой точно как мой я не найду....
dranik
27/03/2009 16:32
ну что ребятки..........сделал я Schneider! жду от Alexasha медаль на пузо улыбка))
купил в радиодеталях bu2527dx по каталогам сказали что полный аналог bu2527df.... поставил вчера, телик работал весь вечер часа 4, сегодня с утра часа 3 отработал, вроде без симптомов... только кажется включатся стал "громче"... объясните как больше не надо делать что бы он не сломался? у меня он погас когда я часто его выключал кнопкой под экраном....
Звук сделал как советовали тут... поставил мульти, сохранился... вышел поставил д\к , сохранился , потом опять в сервисе поставил обратно б\г , сохранился, далее попытался вручную настроить -не получилось так как ручной настройки как таковой нет, есть только подстройка .... потом включил автонастройку и О ЧУДО он не перескочил на б\г...хотя раньше до поломки он перескакивал... Всем кто помогал СПАСИБО! особенно Kvasy
agent007
27/03/2009 18:52
dranik, тему отметь как решенную
Alexasha
27/03/2009 20:41
dranik,
Kvas
27/03/2009 20:53
классно! Молодец , однако! подмигивание
У меня под рукой медали нету голливудская улыбка купюрой возьмёшь? одобрение
ДОБАВЛЕНО Март 27 2009
dranik писал:
больше так не делай! подшучивать, дразнить
melnyk
27/03/2009 23:19
А я ставлю в HOT BU 4530AL и уносит его только непропай или выход из строя строчных емкостей,
по звуку меняю в тюнере ПАВ на 38.9 и генератор на 1Мгц и тогда любое кабельное тв и автопоиск не помеха!
