servo
Здравствуйте, коллеги
Пришёл в ремонт Tevion MD7110VTS шасси по-моему TV-17; 100герц
В нём вылетел строчный транзистор 2SC5129,
новый транзистор проработал 15 минут, при этом начал прилично греться сразу после перевода в рабочее состояние ТВ.
Поменял ёмкость 470мкф/25в возле предоконечного каскада, но это эффекта не дало - ОН греется: питание строчки 144в, растр чистый без искажений.
Может кто сталкивался? |
МИГУЛЯ
очень много инфы было про ремонт данного тв попробуй для начала поиском.и посмотри конд 47н. С309 что ли? |
Serg*
servo писал: | новый транзистор проработал 15 минут, |
проверь качество пайки кондеров в колекторной цепи, поставь BU2532 вместо С5129 (возможна накатка) |
elgen
Serg* писал: | проверь качество пайки кондеров | на днях было, кодер потерял емкость в 10 раз, (обрыв внутри?) |
alexsiv
servo, если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П. |
elgen
alexsiv писал: | Может кондер на фильтре питания буфера потек | обычно видно на картинке, как и фильтрующий по В+ |
alexsiv
elgen, здесь явно тепловой пробой HOT, который происходит в основном из-за изменения формы импульса H-out, реже из-за FBT. Не видно автора темы servo, мало инфы даёт. |
servo
поменял 47мкф250в перед ТДКС -хотя изменений не ожидал (и не увидел)
поставил BU2525 - время на разогрев пошло гораздо больше- до 40мин.-он не вылетел, я не стал ждать- потушил
температуру не замерял ,но транзистор очень горячий (минуту руку удержать невозможно), но такая-же температура и на радиаторе БП - может это нормальный режим и я просто тушуюсь?
и ещё пропаял все контакты в строке -вероятность плохого кантакта была, на разъёме строчных катушек пластмас явно пострадал от температуры (видно при внимательном осмотре) - пропаял, зачистил,поджал.
на температурный режим 2525 это особо не повлияло,
были рекомендации дополнить радиатор - но полагаю, что это не есть разумное решение (если ТВ заставят работать сутки - выдержит ли он ?)
так что пока гоняю ,меряю - ответа незнаю.
отпишусь обязательно. |
Юрий
На 17-ом шасси действительно температура рабочая высокая(редко кто может долго руку удержать).
Покрайней мере все ящики что уменя были с TV17.XX шасси грелись сильно но работали. |
servo
Ремонт закончил - тв отработал при мне 5часов
радиаторы стабильно горячии - думаю градусов 70
Весь ремонт по-сути заключился:
1.тщательный осмотр пайки и разъёмов - не менее тщательное пропаивание
2.покупка нормального транзистора
вот и всё |
zarah
Не фанат форума
Не все! |
ФАРТ
Цитата: | очень много инфы было про ремонт данного тв попробуй для начала поиском.и посмотри конд 47н |
Цитата: | поменял 47мкф250в перед ТДКС -хотя изменений не ожидал (и не увидел) | |
