Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A21 строчник
вовикус
15/03/2009 16:50
L40B18200--JFEZ
Парни, подскажите какой аналог у этого строчника,
где его можно приобрести, а то я что-то найти не могу.
MASTER+
15/03/2009 19:12
BSC26-2670S/ L40B18200
IB
15/03/2009 20:00
вовикус, Поищи в HR!
C1-65A
15/03/2009 20:09
IB, поискал, фигвам там есть, а не L40B18200.
Вано
15/03/2009 20:56
не найдешь можешь не трудиться. а если есть ближайшее то цена не понравится.
только переделка на 5-10доларовый тдкс. уже шт 5 пошло
улыбка
предупреждаю сразу - надписям на плате НЕ ВЕРИТЬ. ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ. КУЧА ПЕРМЫЧЕК ПОД РАЗНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ . бяка
вот примерные по 4 основным ногам по схеме
HR7419 ST 18.5 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR7426 ST 19.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR7627 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 .
HR7867 ST 19.6 2 1 7 5 0 0 . . 90 .
HR7869 ST 18.6 2 1 7 5 . . . . 90 B
HR8328 ST 22.8 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8458 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8467 ST 26.7 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8693 ST 16.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8907 ST 17.8 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8908 ST 25.5 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8924 ST 24.2 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8925 ST 23.9 2 1 7 5 . . . . 90 .
HR8926 ST 21.4 2 1 7 5 . . . . 90 .нада такие что проверочное высокое имется в районе 16-17 квт
мастер-ломастер
15/03/2009 21:13
вовикус, я не посмотрел , ты же в Москве живёшь , дуй в Митино с этим трансом , у них там есть справочники, они сами глянут и подбирут аналог улыбка
вовикус
15/03/2009 21:52
а если трещинку залить чем нибудь а то он шьет на резистор рядом стоящий
мастер-ломастер
15/03/2009 21:55
вовикус, можно , есть такой автомобильный ABRO красный тюбик, герметик такой улыбка классно! классно! классно! , я им в мониторах ТДКС ремонтил , когда в них кондёр пробивало улыбка
IB
15/03/2009 22:11
вовикус, это не на долго! Стрельнет с последствиями - будешь крайним! Переделай как предлагает Вано, заработаешь на разнице в цене.
Ведь это не сложно! Возьми цоколевку своего ТДКСа и подбирай, максимально подходящий по выводам вторичных обмоток.
andrea63
15/03/2009 22:35
Переделай на Gold starовский Тдкс 154-... дешево и работает нормально
barabashka
15/03/2009 22:47
вовикус писал:
Заливаю прозрачным силиконом. Годами заплатка не теряет эластичности.
agent007
16/03/2009 09:41
вовикус, да там и напряжений то почти ничего с него не выходит
ВАЛЛОМ
16/03/2009 10:24
вовикус, Если тебе это поможет вот его партномер: 6520018532.Стоимость порядка 700 деревянных.
Вано
16/03/2009 13:33
agent007, Юра одна проблема в этом тв питания строки 130в.. так что очень сложно вогнать твой ... поверь мне...
вовикус
18/03/2009 16:12
ребята подскажите как войти в сервисный режим этого телевизора!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 17:51
трансформатор я поставил . Вечером дам отчет.
VOLOCHA
18/03/2009 20:41
вовикус писал:
И какой ТДКС поставил?
Пробуй так:
Colour Television Chassis Series: FC6-A
Model: CE21FS2
Press and hold the MENU button on the Remote Control and press the VOLUME (+) button on the TV set.
Following setting items appears on the screen.
Select item by pressing the TIMER (Item No. UP) or SOUND MUTE (Item No. DOWN) button on the remote control
handset. замешательство
Vasiliy111
02/11/2009 23:16
Sanyo CE21FS2 шьёт высокое
Sanyo CE21FS2 шасси FC6A
Процессор LA76938N
Строчник L40B18200
При включении "шьёт" строчник в районе высоковольтного провода. Строчник выпаял, выбросил, переписал название, стал прозваниваться... нигде нет BSC26-2670S тоже нет, придётся подбирать какой то другой по напряжениям, (напряжения со строчника указаны на печати платы), вот только есть одно но: подскажите пожалуйста что такое B LOW, да кто то написал отрицательной 70В, что это за обмотка??? никогда с этим не сталкивался, не имею понятия, вникать в принцип работы обмоток ТДКСа, имея перед глазами рабочие напряжения: +15, В+, 200В..... совершенно не интересно, может кто подскажет, можно ли намотать отдельную обмотку на сердечнике ТДКСа, какое должно быть там напряжение, что 70В?? сколько надо дать витков?? заранее благодарен!!
Yuritsh
02/11/2009 23:28
Не поторопился ли выбросить? Лечится элементарно. Вопрос свой задал ты не в той теме. Есть же специально для этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic5738.html
Oлег
02/11/2009 23:46
Сообщение Администрации :
Внимание!Vasiliy111, будьте добры кратко указывать в заголовке неисправность!
А то потом ройся с вашими темами на богом забытых страницах! Сейчас за вас я поправил!
А так же используем БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ и указываем шасси, и ссылку на фото, если таковая имеется в базе.
Если не имеется, то фото шасси TV на вашем раб. столе с пультом приветствуется.
agent007
03/11/2009 10:50
Vasiliy111 писал:
если недалеко выбросил , достань , лечится вот этим.
TIVAN
03/11/2009 16:14
Как один из вариантов можно попробовать 154-375F.
Мне несколько раз удавалось с небольшими доработками ставить его вместо этих BSC-25 и BSC-26.
Vasiliy111
03/11/2009 16:40
154-375F, 194В и т.п, по В+ не пройдёт-"115 и 140 на входе- разница великая, а родной строчник нашёл, но оторван высоковольтный провод, случайно оторвал)) лан буду эксперементировать
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:21
Ты нормально напиши. Что у тебя шьет и куда? Если шьет бронепровод или сам ТДКС то меняй эту байду !
Лё
03/11/2009 22:23
agent007 писал:
Герметик - это круто, сам "гермесилил", но в последнее время всё больше уважаю силиконовый клей: великолепные изоляционные качества + застывает почти мгновенно улыбка
goga_tv
03/11/2009 22:25
согласен с Лё, эффэкт неплохой классно!
VOLOCHA
03/11/2009 22:51
Лё,
И что это за клей?
Прицепи фотку сюда упаковки....... подмигивание
Лё
03/11/2009 23:21
VOLOCHA, это обычные силиконовые палочки (диаметр 8 мм, длинна 200 мм), активно используются, к примеру, для клейки линолиума и ещё там чаво-то...
Просто эти палочки вставляют в "пистолет", он разогревает его и продавливает через небольшое отверстие, вся проблема в том, что эти "пулемёты" (маде ин чина) не разогревают силикон до нужной температуры. поэтому плавлю его паяльником - результат просто обалденный (так же можно восстанавливать кнопки ППТ, корпус и многое другое) улыбка
VOLOCHA
03/11/2009 23:27
Лё писал:
Странно,а у меня с ними результат неахти какой........ улыбка
Лё
03/11/2009 23:42
А чем клеил, только честно (иначе смысл?) улыбка
VOLOCHA
03/11/2009 23:50
Лё писал:
Клеил по разному: и пистолетом,и паяльником грел,и зажигалками........когда как....... улыбка
Но результат был недолговременный........приходилось через некоторое время ставить новые....... рёв в три ручья
Лё
04/11/2009 00:06
VOLOCHA, а перед заливкой зачистить поверхность ацетоном не забывал?
Ведь герметик, о котором agent007 писал, тоже силиконовый, он просто сохнет очень долго, если есть время - это не проблема, но когда его нет, я предпочитаю "толстый слой силикона", разогретого именно паялом подмигивание
Повторов пока не было, может это мне так везло? ухмылка
VOLOCHA
04/11/2009 00:45
Лё,
Счастливый походу.......... браво!
Лё
04/11/2009 00:49
VOLOCHA, я надеюсь Vasiliy111 это всё прочитает, попробует и расскажет нам, что получилось Пьем пиво
agent007
04/11/2009 11:46
Лё, проблемма этого силикона , что он от температуры стекает и опять начинает со временем шить
VOLOCHA писал:
а герметик держит порядка 350 градусов.
Лё писал:
можно намазать и сразу включить , если не шьет отдавай клиенту пусть у него сохнет ..ПРОВЕРЕННО.. bakum1 кстати научил , я раньше тоже долго сушил
Vasiliy111
04/11/2009 15:41
люди про клей это всё понятно, но не удастся строчник восстановить, .... может вот что подскажете : в теории не силен, нашёл ТДКС от Панасоника ТС-21Е1R, (МХ-1А), В+ 140В(9 вывод), НOUT-10 вывод, 200V-4вывод, ABL-3??, или 3 надо включить вместе с 0,47/160 если всё так, то с AFC что делать? какой вывод ТДКСа для этого подходит,.. и остаётся LOW B- что это ни фига не понимаю,или использовать какой то вывод или мотать обмотку..если мотать то сколько витков?
либо есть ещё один вариант: ТДКС от Дэу : KFS 60676(C500)- у него всё в поряде с ABL-понятно , c AFC- понятно, 180V- понятно, накал-понятно, остается В+(125, а надо 140)- я так понимаю если будет больше В+ на входе, значит и на выходах обмоток ТДКСа будет напруга больше( умножить примерно на 0,45) чем чревато?, и LOW B?? И ещё эти два ТДКСа входят в плату, как по маслу,
и ещё есть 3-ий:
FCM 20 A015(P68SA) samsung, тут вобще на плате всё подписно и подходит, кроме В+(125В а не 140), и отверстия в плате санио надо высверливать заново, но LOW B? подскажите что лучше??
Более нравится первый вариант но кто подскажет откуда взять ABL, AFC с каких ножек и LOW B.
Alexasha
04/11/2009 19:22
agent007 писал:
если на больших плоскостях, то просто приклеиваю им(чёрным лучше) кусок пластмассы, большей чем трещина. Толщиной в пару мм. Как дополнение к клеевым постам улыбка
Лё писал:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82+zd-7a+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=null&oq=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82+zd-7a+TG-05
http://forum.2112.ru/showthread.php?p=281318
agent007
04/11/2009 19:32
писал:
а надо 140
схемы не видел , но вроде многовато на 21 диагональ? может тот и прошило из за 140 вольт на строку
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 18:47
писал:
а надо 140
посмотри по дорожкам куда он идет , тогда будет понятней что это такое
НПР
04/11/2009 23:32
поэтому плавлю его паяльником,если плавишь этот клей паяльником,то не зубудь почистить жало перед тем как плавить,иначе потом вместе с клеем попадают частицы припоя,а можеш фотку выложить точное место пробоя.
gaydamaking
06/11/2009 22:20
С ""Парнаса"" ТДКС не подходит!!! Проверено! У "Парнасовских" кинескопов - ОС-ки другой индуктивности! Если хочешь наступить на мои "грабли" - не вижу препятствий! Проще - уменьшить +В, и ставить то, что "по маслу" Если не подогнать +В - увеличится накал - и трубе - труба!!!
Лё
10/11/2009 00:31
agent007 писал:
Согласен, но в тех местах, где нет большого разогрева, служит отлично классно!
Вчера изолировал анод на месте его входа в ТДКС, слой в 4-5 мм дал отличный результат, посмотрим...
Но, силикон при восстановлении ОС (LG, к примеру), дал отрицательный результат, шить стало сразу недовольство, огорчение
mishguk
18/12/2010 19:00
SANYO CM21FC2A шасси FC6-A - уходит в защиту
Проц LA76938
Кадровая LA78045
При включении появляется высокое и через 3 сек уходит в защиту.
Напряжения проверил - в норме.
130в - стабилизируется.
Если несколько раз запускать и добавить ускоряющее - просматривается очень слабый растр и лох. Графики не видно.
Неужели процессор?
zarah
18/12/2010 19:04
Если постреливал ТДКС, то кирдык и ему и процу. Цепи ОТЛ проверил?
viktor_ramb
18/12/2010 19:10
mishguk,
Кадровая LA7805
Напряжения проверил-в норме.
Какие именно?
Может это поможет: http://www.remserv.ru/cgi/download/2009_07_12.pdf
mishguk
18/12/2010 20:09
LA78045-пардон смех
Может и постреливал не знаю.Но ТДКС подозрителльный-герметиком облеплен хотя телевизор новый и на ремонте первый раз.
Наверное на заводе залепили (или в подвале классно! )
ОТЛ проверил.Нашёл в поиске-пробиваются конденсатор и стабилитрон по AFC в этом шасси.У меня исправные.
zarah
18/12/2010 20:33
mishguk, Кроме стабов есть еще и резюки. Исправные как, тестером или заменой? В этих шасях ТДКСы очень часто залеплены герметиком, есть повод призадуматься.
mishguk
18/12/2010 20:43
Конденсатор подкидывал.Но наверно надо поработать осцылографом.
zarah
18/12/2010 20:47
Поработай напряжением ОТЛ на ножке микросхемы - это первое, и второе - почему не огласил все остаальные напруги, как на стабилизаторах, так и непосредственно на проце?
key-s
18/12/2010 21:33
Ножка 23 процессора - вход протектов. Пляши от неё.. Наверняка какой-то датчик по ней срабатывает. Какой именно - определить дело техники.. Их там до куя, хотя некоторые бывают не установлены с завода
Ignashkino
09/11/2015 19:39
SANYO (FC6A) Нет запуска
Состав:
СPU - QXXAVC812---N LA76938DE 56S0 6HAOC
Memory - 24C161
SMPS - STR-W6756
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
FBT - 1LB4L40B08000
HOT - TT2190
Cхема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic138954.html
Схожие темы:
http://monitor.net.ru/forum/topic446574-0.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic131494.html
Проблема:
На 3 - 4 сек. запускается и переходит в ДР (дежурный режим).
Все выходные напряжения соответствуют указанным в схеме, кроме 24В, который почему-то 30В.
Все электролитические конденсаторы в норме, как по емкости, так и по ЭПС.
При кратковременном запуске видно, что строчная развертка работает, так как появляется ускоряющее напряжение, видео - 180В, а также напряжения на выводах 5, 6, 7, 8, 9 ТДКС. То, что работает кадровая, слышно как по звуку, так и по выходному напряжению 15В. При подключении лампочки вместо ВКСР лампочка при переводе в РР загорается ярче так же на 3 - 4 секунды. То же самое происходит при полном отключении нагрузки.
Предположив, что, быть может, причина ОС, отключил ее, и тут же, о черт! сгорел TT2190. Почему?!! Ведь в других телевизорах строчный транзистор при отключенной ОС не сгорает!
И тут обнаружил, что сгорет R481. Поставил новый - все осталось как было.
А теперь обратимся к приобщенным к делу темам.
А). Тема pva, пост 3.
1. С355, D353, D352 - целы. Напряжение на 44 н. IC201 - 1,4В в ДР, и 1,8В в РР.
2. Q402 , Q401,R404 - вообще нет в телевизоре; схемодорожки для них есть, а самих указанных деталей нет.
В). Тема BMW-540.
1. Цепи защиты по накалу и питанию в/у отсутствуют.
2. На 23 н. IC201 в ДР - 0В, в РР - 1,4В, но перед самым отключением поднимается до 1,8В. iv-9 пишет, что "23 ноге маловато, похоже на защиту. Проверь цепи P.F. от 23 ноги. Можешь попробовать отключать по одной", и "Попробуй все-таки поднять R830 (по 23 н.)и померяй сколько без него на 23 ноге (P.F.) при попытках запуска". Тогда отцепил я R830, и - да здравствует iv-9! - телевизор запустился! Но как? Ускоряющее напряжение почти провернул почти до максимума - и только тогда появился растр, и то еле светится, и все ужасно расфокусировано.
Вопрос:
Почему такая "слабая" картинка? Ведь получается, что БП, строчная и кадровая развертки работают. Что-то я вообще запутался. Завтра начну с подетальной проверки цепей "P.F". Надо полагать, это цепи защиты? Но как они работают - может быть, уважаемые Мэтры, разьясните?
И последний вопрос: сколько вольт должно быть на 19 н. IC201? У меня показывает 5В.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 20:43
P.S. Прошу прощения, что не закрыв одну тему открыл другую. Сразу после этой обратимся к той.
Nik_Al
09/11/2015 20:46
Ignashkino писал:
А сколько там на ускоряющем, и на видеоусилителях?
А так же ничего не сказано сколько подается на питание строчной.
ОТЛ так же следовало бы проверить.
Ignashkino, давно в Энциклопедии МОНИТОР-а в теме по этим процам ВСЕ разжевано по твоему ТВ - ТДКС ... там же - и как его менять!
Ignashkino
10/11/2015 09:21
Всем добрый день! улыбка
Nik_Al! Сейчас, со снятым R830 ускоряющее напряжение, на максимуме, 200В; на в/у приходит 180В, на коллекторах транзисторов - 140В; напряжение В+ - 140В.
KRAB! Сейчас цепи P.F. проверю и... на Монитор, в Энциклопедию.
Ignashkino
10/11/2015 11:05
Неужели причина хочет локализоваться?!..
Проверил цепи P.F. Оказалось отсутствие многого того, что присутствует на схеме. Нет: 1. D682 со связанными с ним резисторами; 2. Q449 с обвязкой; 3. И, как уже было сказано вчера, нет цепей защиты по накалу и ВУ.
Одним словом, после обрыва цепочки R475 (диоды все проверил выпаянными) появился растр как с отключенным R830, чего не произошло после отключения R502. Подключил также другую ОС (если уж проверять все, то все проверять) - все остается как было.
ТДКС? недовольство, огорчение ...
iv-9
10/11/2015 11:10
Ignashkino писал:
Разберешься, почему ускоряющее такое низкое при нормальном питании ву? Откинь от панельки и померяй, должно быть на максимуме не меньше 600-800 вольт. Делай вывод, либо панелька, либо ТДКС.
Joiner
10/11/2015 11:25
Ignashkino писал:
Все выходные напряжения соответствуют указанным в схеме, кроме 24В, который почему-то 30В...
... работает кадровая, слышно как по звуку, так и по выходному напряжению 15В...
И тут обнаружил, что сгорет R481...
...телевизор запустился! Но как? Ускоряющее напряжение почти провернул почти до максимума - и только тогда появился растр, и то еле светится, и все ужасно расфокусировано. Вопрос:
Почему такая "слабая" картинка?..
На первый взгляд - с кадровой проблема, а то, что слышно работу катушек, так растр может просто вне зоны видимости и до отвала горловины совсем немного.
R481, если верить схеме, ограничительный по накалу и если ему кирдык (обуглился), то фиг его знает, что вообще там с эмиссией получилось.
Насчет ускоряющего - ну провернул, так провернул, а сколько "в попугаях" получил?
Ignashkino
10/11/2015 13:05
iv-9! Сделал как Вы сказали - так же 200В, регулируемое, на максимуме. Значит, попробую сделать вывод, ТДКС.
Маловат у меня опыт. С этого надо было начинать. А я им закончил недовольство, огорчение... Но до ТДКС я добрался после Вашего совета откинуть R830. Спасибо! улыбка . Получается, что на 23 н. процессора приходит сигнал о нормальной работе различных узлов телевизора, подключенных к этой ножке? Как только где-то происходит "авария" - процессор принимает соответствующие решения?.. (Кстати, означения ни "P.F." ни "FBP" нет в "Глоссарий терминов и профессионального сленга").
Joiner! R481 на вид как новый. Возможно, он сгорел вместе с НОТ, когда я включил телевизор без ОС. Причем, ответ на этот вопрос пока никто не дал подмигивание .
KRAB! Верный диагноз, - а надеюсь, что это так, - это уже победа улыбка ТДКС другой (родного, разумеется, и днем с огнем не сыщешь) я, за 400-500р. за весь ремонт телевизора от начала до конца, подгонять не стану; пусть хозяева сами находят, если им очень нужен этот аппарат. А вот даташит на процессор скачал улыбка . Сколько пойму - на аглицком языке ведь написано, - столько пойму.
Joiner
10/11/2015 14:21
Ignashkino писал:
... (Кстати, означения ни "P.F." ни "FBP" нет в "Глоссарий терминов и профессионального сленга").
Joiner! R481 на вид как новый. Возможно, он сгорел вместе с НОТ, когда я включил телевизор без ОС. Причем, ответ на этот вопрос пока никто не дал...
Не стОит заморачиваться по поводу технического сленга в английском языке - это темный лес темной ночью.
FBP - это скорей всего "флайбек протекшн", а P.F. - "протекшн флайбек", в смысле "ножик перочинный - перочинный ножик". Это в принципе ничего не поменяет, если даже и докопаться до дословного перевода.
А насчет вылета НОТа не понятно - может в демпферной цепи есть проблемы, ведь не зря же кирдыкнулся резистор накала, т.к. амплитуда СИ на коллекторе НОТа зашкалила далеко за 1000в.
kvn51
10/11/2015 16:58
Ignashkino писал:
При экспериментах применяю схемку защиты НОТ от пробоя повышенным напряжением. скопировал здесьhttp://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html
iv-9
10/11/2015 20:14
Ignashkino, если уперся в заниженное ускоряющее с ТДКС (остальное работает), то элементарно соорудить цепь ускоряющего как на Соньках - взять с коллектора HOT через пару диодов (в сумме 1300-1500вольт), фильтр-конденсатор порядка 1nx2000 на корпус, нагрузка - подстроечник порядка 4,7 мегом, как в 3УСЦТ, с ползунка - на панельку, родной провод отключить, заизолировать.
Это, конечно, если только ускоряющее глючит. Если же и фокус с анодным, тогда замена ТДКС.
Ignashkino
11/11/2015 10:58
Joiner писал:
Вас понял! улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 12:16
А теперь насчет вылета НОТа.
Из Ваших слов, Joiner, следует, что, теоретически, НОТ не должен сгорать при отключенной ОС? Я, как выше писал, не раз отключал ее - НОТ никогда не сгорал. Возможно, на данном аппарате еще есть какая-нибудь неполомка, как Вы полагаете, в демпферной цепи; а может, и нет. Но ссылку kvn51, пост mka, я возьму на вооружение улыбка .
виктор-теледоктор
11/11/2015 11:29
Ignashkino писал:
При отключенной осе на диагоналях 14" НОТ практически никогда не сгорает ,а на больших-довольно часто.
Ignashkino
11/11/2015 11:30
iv-9! Совет Ваш, на будущее, я скопировал к себе на записную книжку улыбка .. В данном же случае, думаю, надо весь ТДКС менять, так как: 1. напряжение накала показывет значительно меньше положенного, да и глазом видно, что его свечение слабовато; 2. при том запуске, которого мы добились, картинка не только очень тусклая, но и очень расфокусированная; 3. нет характерного потрескования, какое происходит на рабочих телевизорах при легком касании-проведении пальцем по экрану при включении подмигивание .
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 12:40
виктор-теледоктор писал:
Вот так и собираются и накапливаются знания! Здорово!улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2015 17:37
Напряжение накала меньше положенного чем намеряно? Длительность СИОХ в норме? Ничего, что формирование 180 в для ву и высокого (фокуса и ускоряющего) малость по разному происходят?
Еще пять раз сказать про ТДКС ?! Это - типовуха - тебе на блюде дали, а ты страдаешь околонаучной херней ... уже давно бы ЛЮБОЙ привесил!
Ignashkino
12/11/2015 12:20
KRAB, простите, но ведь я уже 10 числа сего месяца, благодаря помощи всех тех, кто откликнулся на эту тему, предположил, признал, понял, согласился, что причина заключалась в ТДКС-е. Привесить же вместо него любой другой?.. Можно... если очень попыхтеть; но владелец, вчера, как узнал с моих слов, в чем дело, сказал, что если мне нужен телевизор на запчасти, то он его оставит, а если не нужен, по пути домой он его все равно выкинет.
Большое спасибо всем, кто откликнулся! улыбка
Antony5
16/01/2017 09:42
SANYO Sanyo CE21FS2, менять ли ТДКС?
Sanyo CM21FS2A шасси: B10S03000 схема почти такая как шасси FC6-A
HOT TT2190
Проблема такая же, как http://monitor.espec.ws/section1/post2033317.html#2033317
ТДКС BSC26-2670S
КАДРОВАЯ LA7841
ЗВУК TDA8947J
Проц LA76938N
БП STR-W6757 .
При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Нашел сгоревший резистор 3,3ома в цепи накала кинескопа. Защита срабатывает по сигналу POWER ERROR. (PF) Отключил защиту, по накалу кинескопа, телевизор включился, но изображение сильно расфокусированнои малоконтрастное. Питание строчной 135в. На видеомодуляторы, питание 175в. Тдкс, на ощупь, нагревается в одной точке. Думаю, что неисправный тдкс или дохлый кинескоп.Хозяин говорит,что показывал нормально и потух.. Прямой замены тдкс нет, нужно будет мудрить с аналогом. Прошу совета. Какие будут предложения. Может причина в другом
Telik
16/01/2017 10:32
Реаниматора кинескопов нету?
YurGer
16/01/2017 10:38
Чё гадать то? Проверь ТДКС импульсным БП.
Antony5
16/01/2017 17:58
YurGer писал:
Я не знаю как это сделать
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 18:59
Telik писал:
Нет
валентин-сибиряк
16/01/2017 18:45
.Antony5, в каком месте греется?Ну подержи подольше включёным ПОД НАДлюдениЕМ.Если ТДКС ,то он и пыхнет,голову ломать не будешь. смех
Antony5
16/01/2017 22:24
валентин-сибиряк писал:
в районе регуляторов focus screen
kin369
17/01/2017 10:17
___Antony5, отпаяй провод фокуса от ПК, и проверь - будет ли ТДКС греться. Проверить ТДКС можно, полностью выпаяв, и подав на первичку переменку с БПИ.
Antony5
17/01/2017 14:56
Всё, вопрос закрыт. Заменил тдкс и телевизор заработал. пришлось не много поизвращаться с трансом. Поставил QQH0131-001 от какого-то JVC. Пришлось намотать на сердечник две обмотки.. Пока телек стоит на прогонке. Всем спасибо.
iyzef
17/01/2017 17:14
Дык тему закрывать нуно подмигивание Ващет...В топике пропиши -РЕШЕНО
Antony5
17/01/2017 19:22
iyzef писал:
как тему закрыть?
gilan
17/01/2017 19:59
Antony5, я закрою. Эта функция пользователям недоступна.
