Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A21 строчник
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
mishguk
Сообщение #41 От 18/12/2010 19:00 цитата
SANYO CM21FC2A шасси FC6-A - уходит в защиту
Проц LA76938
Кадровая LA78045
При включении появляется высокое и через 3 сек уходит в защиту.
Напряжения проверил - в норме.
130в - стабилизируется.
Если несколько раз запускать и добавить ускоряющее - просматривается очень слабый растр и лох. Графики не видно.
Неужели процессор?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #42 От 18/12/2010 19:04 цитата
Если постреливал ТДКС, то кирдык и ему и процу. Цепи ОТЛ проверил?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #43 От 18/12/2010 19:10 цитата
mishguk,
Кадровая LA7805
Напряжения проверил-в норме.
Какие именно?
Может это поможет: http://www.remserv.ru/cgi/download/2009_07_12.pdf
mishguk
Сообщение #44 От 18/12/2010 20:09 цитата
LA78045-пардон смех
Может и постреливал не знаю.Но ТДКС подозрителльный-герметиком облеплен хотя телевизор новый и на ремонте первый раз.
Наверное на заводе залепили (или в подвале классно! )
ОТЛ проверил.Нашёл в поиске-пробиваются конденсатор и стабилитрон по AFC в этом шасси.У меня исправные.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #45 От 18/12/2010 20:33 цитата
mishguk, Кроме стабов есть еще и резюки. Исправные как, тестером или заменой? В этих шасях ТДКСы очень часто залеплены герметиком, есть повод призадуматься.
mishguk
Сообщение #46 От 18/12/2010 20:43 цитата
Конденсатор подкидывал.Но наверно надо поработать осцылографом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #47 От 18/12/2010 20:47 цитата
Поработай напряжением ОТЛ на ножке микросхемы - это первое, и второе - почему не огласил все остаальные напруги, как на стабилизаторах, так и непосредственно на проце?
key-s
Специальный агент
Сообщение #48 От 18/12/2010 21:33 цитата
Ножка 23 процессора - вход протектов. Пляши от неё.. Наверняка какой-то датчик по ней срабатывает. Какой именно - определить дело техники.. Их там до куя, хотя некоторые бывают не установлены с завода
Ignashkino
Сообщение #49 От 09/11/2015 19:39 цитата
SANYO (FC6A) Нет запуска
Состав:
СPU - QXXAVC812---N LA76938DE 56S0 6HAOC
Memory - 24C161
SMPS - STR-W6756
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
FBT - 1LB4L40B08000
HOT - TT2190
Cхема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic138954.html
Схожие темы:
http://monitor.net.ru/forum/topic446574-0.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic131494.html
Проблема:
На 3 - 4 сек. запускается и переходит в ДР (дежурный режим).
Все выходные напряжения соответствуют указанным в схеме, кроме 24В, который почему-то 30В.
Все электролитические конденсаторы в норме, как по емкости, так и по ЭПС.
При кратковременном запуске видно, что строчная развертка работает, так как появляется ускоряющее напряжение, видео - 180В, а также напряжения на выводах 5, 6, 7, 8, 9 ТДКС. То, что работает кадровая, слышно как по звуку, так и по выходному напряжению 15В. При подключении лампочки вместо ВКСР лампочка при переводе в РР загорается ярче так же на 3 - 4 секунды. То же самое происходит при полном отключении нагрузки.
Предположив, что, быть может, причина ОС, отключил ее, и тут же, о черт! сгорел TT2190. Почему?!! Ведь в других телевизорах строчный транзистор при отключенной ОС не сгорает!
И тут обнаружил, что сгорет R481. Поставил новый - все осталось как было.
А теперь обратимся к приобщенным к делу темам.
А). Тема pva, пост 3.
1. С355, D353, D352 - целы. Напряжение на 44 н. IC201 - 1,4В в ДР, и 1,8В в РР.
2. Q402 , Q401,R404 - вообще нет в телевизоре; схемодорожки для них есть, а самих указанных деталей нет.
В). Тема BMW-540.
1. Цепи защиты по накалу и питанию в/у отсутствуют.
2. На 23 н. IC201 в ДР - 0В, в РР - 1,4В, но перед самым отключением поднимается до 1,8В. iv-9 пишет, что "23 ноге маловато, похоже на защиту. Проверь цепи P.F. от 23 ноги. Можешь попробовать отключать по одной", и "Попробуй все-таки поднять R830 (по 23 н.)и померяй сколько без него на 23 ноге (P.F.) при попытках запуска". Тогда отцепил я R830, и - да здравствует iv-9! - телевизор запустился! Но как? Ускоряющее напряжение почти провернул почти до максимума - и только тогда появился растр, и то еле светится, и все ужасно расфокусировано.
Вопрос:
Почему такая "слабая" картинка? Ведь получается, что БП, строчная и кадровая развертки работают. Что-то я вообще запутался. Завтра начну с подетальной проверки цепей "P.F". Надо полагать, это цепи защиты? Но как они работают - может быть, уважаемые Мэтры, разьясните?
И последний вопрос: сколько вольт должно быть на 19 н. IC201? У меня показывает 5В.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2015 20:43
P.S. Прошу прощения, что не закрыв одну тему открыл другую. Сразу после этой обратимся к той.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #50 От 09/11/2015 20:46 цитата
Ignashkino писал:
А сколько там на ускоряющем, и на видеоусилителях?
А так же ничего не сказано сколько подается на питание строчной.
ОТЛ так же следовало бы проверить.
Сообщение #51 От 09/11/2015 22:22 цитата
Ignashkino, давно в Энциклопедии МОНИТОР-а в теме по этим процам ВСЕ разжевано по твоему ТВ - ТДКС ... там же - и как его менять!
Ignashkino
Сообщение #52 От 10/11/2015 09:21 цитата
Всем добрый день! улыбка
Nik_Al! Сейчас, со снятым R830 ускоряющее напряжение, на максимуме, 200В; на в/у приходит 180В, на коллекторах транзисторов - 140В; напряжение В+ - 140В.
KRAB! Сейчас цепи P.F. проверю и... на Монитор, в Энциклопедию.
Ignashkino
Сообщение #53 От 10/11/2015 11:05 цитата
Неужели причина хочет локализоваться?!..
Проверил цепи P.F. Оказалось отсутствие многого того, что присутствует на схеме. Нет: 1. D682 со связанными с ним резисторами; 2. Q449 с обвязкой; 3. И, как уже было сказано вчера, нет цепей защиты по накалу и ВУ.
Одним словом, после обрыва цепочки R475 (диоды все проверил выпаянными) появился растр как с отключенным R830, чего не произошло после отключения R502. Подключил также другую ОС (если уж проверять все, то все проверять) - все остается как было.
ТДКС? недовольство, огорчение ...
iv-9
iv-9
Сообщение #54 От 10/11/2015 11:10 цитата
Ignashkino писал:
Разберешься, почему ускоряющее такое низкое при нормальном питании ву? Откинь от панельки и померяй, должно быть на максимуме не меньше 600-800 вольт. Делай вывод, либо панелька, либо ТДКС.
Joiner
Joiner
Сообщение #55 От 10/11/2015 11:25 цитата
Ignashkino писал:
Все выходные напряжения соответствуют указанным в схеме, кроме 24В, который почему-то 30В...
... работает кадровая, слышно как по звуку, так и по выходному напряжению 15В...
И тут обнаружил, что сгорет R481...
...телевизор запустился! Но как? Ускоряющее напряжение почти провернул почти до максимума - и только тогда появился растр, и то еле светится, и все ужасно расфокусировано. Вопрос:
Почему такая "слабая" картинка?..
На первый взгляд - с кадровой проблема, а то, что слышно работу катушек, так растр может просто вне зоны видимости и до отвала горловины совсем немного.
R481, если верить схеме, ограничительный по накалу и если ему кирдык (обуглился), то фиг его знает, что вообще там с эмиссией получилось.
Насчет ускоряющего - ну провернул, так провернул, а сколько "в попугаях" получил?
Ignashkino
Сообщение #56 От 10/11/2015 13:05 цитата
iv-9! Сделал как Вы сказали - так же 200В, регулируемое, на максимуме. Значит, попробую сделать вывод, ТДКС.
Маловат у меня опыт. С этого надо было начинать. А я им закончил недовольство, огорчение... Но до ТДКС я добрался после Вашего совета откинуть R830. Спасибо! улыбка . Получается, что на 23 н. процессора приходит сигнал о нормальной работе различных узлов телевизора, подключенных к этой ножке? Как только где-то происходит "авария" - процессор принимает соответствующие решения?.. (Кстати, означения ни "P.F." ни "FBP" нет в "Глоссарий терминов и профессионального сленга").
Joiner! R481 на вид как новый. Возможно, он сгорел вместе с НОТ, когда я включил телевизор без ОС. Причем, ответ на этот вопрос пока никто не дал подмигивание .
KRAB! Верный диагноз, - а надеюсь, что это так, - это уже победа улыбка ТДКС другой (родного, разумеется, и днем с огнем не сыщешь) я, за 400-500р. за весь ремонт телевизора от начала до конца, подгонять не стану; пусть хозяева сами находят, если им очень нужен этот аппарат. А вот даташит на процессор скачал улыбка . Сколько пойму - на аглицком языке ведь написано, - столько пойму.
Joiner
Joiner
Сообщение #57 От 10/11/2015 14:21 цитата
Ignashkino писал:
... (Кстати, означения ни "P.F." ни "FBP" нет в "Глоссарий терминов и профессионального сленга").
Joiner! R481 на вид как новый. Возможно, он сгорел вместе с НОТ, когда я включил телевизор без ОС. Причем, ответ на этот вопрос пока никто не дал...
Не стОит заморачиваться по поводу технического сленга в английском языке - это темный лес темной ночью.
FBP - это скорей всего "флайбек протекшн", а P.F. - "протекшн флайбек", в смысле "ножик перочинный - перочинный ножик". Это в принципе ничего не поменяет, если даже и докопаться до дословного перевода.
А насчет вылета НОТа не понятно - может в демпферной цепи есть проблемы, ведь не зря же кирдыкнулся резистор накала, т.к. амплитуда СИ на коллекторе НОТа зашкалила далеко за 1000в.
kvn51
Сообщение #58 От 10/11/2015 16:58 цитата
Ignashkino писал:
При экспериментах применяю схемку защиты НОТ от пробоя повышенным напряжением. скопировал здесьhttp://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html
iv-9
iv-9
Сообщение #59 От 10/11/2015 20:14 цитата
Ignashkino, если уперся в заниженное ускоряющее с ТДКС (остальное работает), то элементарно соорудить цепь ускоряющего как на Соньках - взять с коллектора HOT через пару диодов (в сумме 1300-1500вольт), фильтр-конденсатор порядка 1nx2000 на корпус, нагрузка - подстроечник порядка 4,7 мегом, как в 3УСЦТ, с ползунка - на панельку, родной провод отключить, заизолировать.
Это, конечно, если только ускоряющее глючит. Если же и фокус с анодным, тогда замена ТДКС.
Ignashkino
Сообщение #60 От 11/11/2015 10:58 цитата
Joiner писал:
Вас понял! улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 12:16
А теперь насчет вылета НОТа.
Из Ваших слов, Joiner, следует, что, теоретически, НОТ не должен сгорать при отключенной ОС? Я, как выше писал, не раз отключал ее - НОТ никогда не сгорал. Возможно, на данном аппарате еще есть какая-нибудь неполомка, как Вы полагаете, в демпферной цепи; а может, и нет. Но ссылку kvn51, пост mka, я возьму на вооружение улыбка .
