RFT VEB-ROBOTRON-ELEKTRONIK RC91 нет высокого напряжения | |||||||
| SOS200 21/03/2009 23:00 |
Привет всем.Телевизор RFT VEB-ROBOTRON-ELEKTRONIK RC91 /Б.п. на транзисторе SU169 микросхеме 806N BED42007 все что разобрал, видно староватая. Процесор MAB 8421P P056 кадровая 1670А,TDA2595 генератор строчной. Дело в том что БП запускается на дисплее каналы показывают и переключаются, но нет 115 вольт, а остальные12, 14, 24, 5 и-17 есть .И еще стоит реле, замыкает шесть контактов. |
| Alexasha 21/03/2009 23:18 |
Это шутка???? ДОБАВЛЕНО Март 21 2009
| БУНЯ 22/03/2009 00:24 |
SOS200, вот даташит на SAB 3035 твой мнимый "видеопроц" http://archive.espec.ws/section107/file15481.html ![]() |
| SOS200 22/03/2009 00:46 |
БУНЯ !!!СПС .Ну перепутал. бывет. ("3035"3505"). |
| C1-65A 22/03/2009 09:44 |
SOS200, резюк случайно не расцепился? Если да меняй ТВС. |
| SOS200 22/03/2009 13:27 |
Резистор не расцепился.Просто нет 115 вольт,нарозрыв тоже нет.Незнаю где искать ,в самом БП или во вторичке. |
| C1-65A 22/03/2009 13:46 |
SOS200, ТПИ то нормально звониться? бывали обрывы. В релюхе контакты могли обгореть. |
| SOS200 22/03/2009 14:07 |
Вот и я думаю что ТПИ .Если брать тестером ,минус вых.диод нету 115 ,если брать на диод - и + то есть 115, я с таким просто некогда не сталкивался.особенно с ТПИ,небыло причин. |
| agent007 23/03/2009 10:00 |
SOS200, от корпуса до диода омметр что показывает???? |
| IgorUA 23/03/2009 10:20 |
Проверь сначала срабатывание реле,оно коммутирует массу для некоторых источников.Если не будет земли,тогда откуда В+ ?
Хоть сколько выводов и тип корпуса у этой микросхемы БП? ![]() |
| SOS200 24/03/2009 10:02 |
От корпуса до диода ничечего непоказывает ,как розрыв.
Реле проверял контакты замыкаються отлично,а микросхема в БП один в один как TDA4601. |
| C1-65A 24/03/2009 10:06 |
| Alexasha 24/03/2009 10:17 |
Пздц, а минус В+ в космос уходит.... ![]() |
| agent007 24/03/2009 10:24 |
SOS200, и что ты хочешь что бы дальше тебе подсказать???? как мастера вызывают ,и он находит
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 09:33 замкни реле и померяй , появились 115 или нет |
| SOS200 24/03/2009 16:56 |
Да минуса нету,относительно к 115в.
Реле работает ,нету 115 вольт.
Не разрыв,а как разрыв чтобы понятней было. А нет ни у каго на этот ящик схемы ,хотябы похожую, |
| agent007 24/03/2009 19:29 |
такая пойдет ![]() |
| SOS200 24/03/2009 19:49 |
Ну это понятно,если брать по этой схеме то 2ой и 6ой выводы,то в моем ящике Омметр даже не шевелиться.Я говорил что первый раз с ТПИ сталкиваюсь.
И где такого ТПИ брать ? его негде ненайдеш,ящик уже в годах. |
| IgorUA 24/03/2009 22:09 |
SOS200, ты что, действительно до такой степени не понимаешь о чем спрашивают?
Ответь коротко - не прозванивается обмотка или не коммутируется земля? Неужели так сложно?Если таких простых вещей не можешь обнаружить,чем тебе схема поможет?
То,что ящик в годах - не проблема.ТПИ берется с разборки от блока питания на такой-же микросхеме,подбирается по максимальной совместимости по выходным напряжениям и соответствующим образом распаиваются выводы. Второй вариант,установка другого БП. Третий - перематывают ТПИ. Неоднократно использовал первый вариант на RFT, UNIVERSUM, SCHNEIDER. ![]() |
| C1-65A 24/03/2009 23:47 |
Мужики! Объявляю опрос, кто сколько сотен RFT сделал! В счёт идут только сотни, или может не будем мелочится а сразу ....
SOS200, и ты думаешь у кого-то есть схема? Может и есть такой счастливчик, лично я ни разу не видел. |
| IgorUA 25/03/2009 00:39 |
C1-65A, да схемы есть,но на бумаге.В альбомах схем на несколько моделей RFT есть.
Есть и в сети,например - RFT Colormat 4110A, 4506A, 4510A, 4610A ch color TV 110 здесь http://archive.espec.ws/section544/file14995.html и еще http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+RFT&stpar2=%2Fh1%2Ftm10%2Fs3&stpar4=%2Fs3&stpar1=%2Fu0&lr=187 и еще http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20RFT ![]() |
| SOS200 25/03/2009 01:24 |
Я вас всех понял буду исправляться.
Этим и займусь.
Уменя их тоже нет.RFT мне попадались очень мало.Дело невтом, через реле такое первый раз. |
| agent007 25/03/2009 10:08 |
наконец то я понял что за схема
SOS200, смотри ,похоже? вот реле , и вот твоя земля которая не звонится . там одна обмотка только в дежурке работает . в рабочем через реле подключается корпус всех остальных ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:09 схема из SIESTA 70 TV100 ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:13
C1-65A, это я оказывается
да не дохнут у них ТПИ . |
| IgorUA 25/03/2009 11:01 |
Бывают случаи,что дохнут.Первый раз был случай - обрыв по 200В обмотки,но это легко решается - домотал витки на ТВС. Дважды приходилось менять на 70см. RFT - БП не держал нагрузку,причина пробой между витками при работе БП(при разборке,между витками обнаружен нагар,прибор межвитковое не показывал). ![]() |
| agent007 26/03/2009 09:35 |
IgorUA, не буду спорить , может быть, просто у меня 4 шт валяются с разборки так никуда выставить и не пришлось , хотя вроде и не мало их прошло. |
| Олег1969 09/05/2009 15:22 |
наверно RC9140
дерзай monitor.net.ru/forum/rft--rafena-color---vision-rc-9140-download-12352.html у меня на столе сейчас стоит
строчник на две части лопнул буду наш ляпить ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 16:52 здесь http://www.rft-hifigeraete.de/9546.html опасная сылка все по RFT |
| SOS200 11/05/2009 19:16 |
Я эту схему давно нашел .Но где взять нападобе такой ТПИ .И барахолка хер знает где она. |
| Олег1969 12/05/2009 09:08 |
а наш че слабо поставить
вот сейчас буду ставить наш твс |
| Олег1969 12/05/2009 10:23 |
ну вот три с половиной проводка. твс110-пц15.болт.гайка.уголок с двумя дырочками
и уже смотрю фильм ![]() |
| Morlock 12/05/2009 10:28 |
Олег1969, Понятие ТПИ и ТВС в принципе разные. Думай что постишь! |
| Олег1969 12/05/2009 11:19 |
я не думаю
включил и все работает все rft которые у меня были с дохлыми твсами менял на твс110-пц15 там нет ничего умного колекторная обмотка и на умножитель обмотка в моделях 4ххх немного больше обмоток задействовано будет фотик в руках сфоткаю наработки и выложу |
| C1-65A 12/05/2009 11:31 |
Олег1969, разговор не про ТВС, а про ТПИ, в котором обрыв. |
| Олег1969 12/05/2009 11:39 |
вот для начала
http://monitor.espec.ws/section1/post236554.html#236554 ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 12:53 чето я не внимательно прочитал просто все такие маленькие рфтячки были в основном с дохлыми твс извените ![]() |
