Samsung CS-21S8MQQ не выходит из деж. режима(РЕШЕНО)
Alex-Fergus
29/03/2009 19:07
Здравствуйте. Проблема следующая.
В сервисном меню телевизора настраивал яркость (я делал это как-то раньше и всегда был аккуратен с настройками неизвестными мне, записывал на листик и т.д. Вобщем проблем не возникало) и искал где принудительное размагничивание в меню, чтобы убрать цветные пятна по краям на экране (очевидно это из-за давно подгоревшего позистора 4R5Q в цепи, петли которая перестала размагничивать и возникали цветные пятна уже давно). Но не нашёл в меню этого размагничивания.
Главное вот что: затем меня дёрнуло включить в сервис-меню PIP: "ON". После выключения телевизора он больше не включается. Точнее, при включении характерный звук запуска есть (высокое пшш) и потом как будто даётся команда сразу же на отключение. В итоге кинескоп даже ничего не успевает показать, происходит щелчок реле на плате и снова загорается светодиод дежурного режима и телек уходит в спящий режим. Может мне сбросить настройки на родные по умолчанию? Как сделать это на плате? Или это не в процессоре дело и просто совпало с PIP? Друзья помогите. Ни схемы нет, мануала тоже и где достать не знаю. Интернет уже весь перерыл.
Ещё не плате выгорел элемент - позистор 4R5Q (KSNB2).Но и без него или с перемычкой вместо него, телевизор ведёт себя также: включается, щёлкает и отключается. Этот позистор влияет только на петлю размагничивания? Посоветуйте пожалуйста, где его достать, чем можно заменить? Какое у него сопротивление?
Но самое главное. Как сбросить настройки. Это из-за включения PIP которого нет в телевизоре и сбоило процессор?Телевизору уже более 5-ти лет. 2003 года выпуска. Шасси KS7A [AA41-00826F] (21S8MQWX / BWT) моноблок. Кинескоп плоский (типа Plano). На центральном процессоре наклейка: T-ETPASO-1026 (и дата прошивки). Память 24С016
мастер-ломастер
29/03/2009 19:22
Alex-Fergus, во первых оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 20:23
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 20:25
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример оформления темы.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 20:29
Alex-Fergus, это ещё раз доказывает что TV не игрушка, что произошло? ты поставил PIP -ON, теперь процессор при включении ищит этот PIP, которого нет и переводит телик в деж режим. недовольство, огорчение
zarah
29/03/2009 20:16
Alex-Fergus, С вашими познаниями прямая дорога в СЦ, в противном случае рискуете вааще без телика остаться.
RV6FT
29/03/2009 21:12
Alex-Fergus, так тебе уже всё здесь сказали monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274139
Клиент однозначно!
MASTER+
29/03/2009 21:16
Alex-Fergus - напиши состав ТВ.
Alex-Fergus
29/03/2009 22:16
zarah
29/03/2009 22:19
Alex-Fergus, Ну вот и ищи прошку и заливай. гы-гы
ФАРТ
29/03/2009 22:21
БАРК
29/03/2009 22:26
Alex-Fergus, ставь теперь чистую память 24C16, включай аппарат и сиди, кури, пока релюха не щелкнет, затем включай с пульта - и в сервисный режим. подмигивание
Alex-Fergus
29/03/2009 22:31
RV6FT писал:
Клиент однозначно!
А что такого вы увидели в этой фразе? Я могу обосновать. В CRT-мониторах, например, есть такая функция: размагничивание. Делается она через обычное пользовательское (даже не сервисное!) меню. Возможно в некоторых телевизорах тоже имеется. Не секрет, что цветные пятна появляются из-за неравномерноcтей намагниченности внутренней рабочей поверхности маски кинескопа.
Кстати, два года назад в этом телевизоре уже было такое. Тогда эти пятна я убрал. Но сейчас дело даже не в них. Геометрию, бочки, и т.д. я настраивал и из серв.меню благополучно! Вопрос в том, что телевизор просто не включается. С процессора идёт команда на отключение. Моё подозрение, что это из-за того, что я включил PIP по неосторожности. А так как такой функции (очевидно Picture in Picture) телевизор не имеет, то процессор просто "зависает" и отключает импульсный блок питания.
У меня один простой вопрос. Пожалуйста ответьте, кто знает, как СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ сервисном меню в телевизоре Samsung CS-21S8MQQ ?
Какие выводы (ножки на плате) процессора за это отвечают? Я увидел на плате надпись Reset. Замыкал выводы процессора возле неё. Но это ничего не дало.
Если вы не знаете ответ на этот конкретный вопрос, то пожалуйста не тратьте своё время на язвительные высказывания в мой адрес и просто промолчите!
Не флудите не по теме. Значит вы просто не знаете эту модель телевизора. Она кстати довольно редкая. Вот вам и нечего сказать кроме язв!!!
Вы тоже когда-то были юны и не смыслили в электронике и мониторах... Вас тоже кто-то ТЕРПЕЛИВО учил практическим навыкам.
Спасибо за внимание и понимание!
БАРК
29/03/2009 22:42
Alex-Fergus писал:
в теликах нет такой функции
Alex-Fergus писал:
- трогать не нужно
А пятна - это позистор поря менять, предварительно махнув внешней петлей, может и не нужно менять. Коль пятна опять появятся - тады вперед! подмигивание
zarah
29/03/2009 22:45
Alex-Fergus, По моему тебе тут внятно и корректно объяснили что делать, а ты вступаешь в полемику типа какие мы тут все "хорошие"... бяка Смотри корзина рядом. голливудская улыбка
R2
29/03/2009 22:47
тебе же сказали прошить или
БАРК писал:
Alex-Fergus
29/03/2009 22:52
Спасибо. Да вот ищу. Но на плате только центральный процессор и какая-то небольшая микросхема A51DC (0441). Хм. Больше ничего нет из микросхем.
Соровок, да, вы правы! Позистор 4R5Q (KSNB2) я выпаял и разобрал. Представляете, он внутри треснул и обуглен. Керамическая таблетка между зажимов в чёрном корпусе. Чем его теперь заменить, ума не приложу. Таких наверно и на радиорынке нет. А без него телевизор по-идее должен запускаться, он отвечал только за петлю разм.?
БАРК
29/03/2009 23:02
Alex-Fergus писал:
- это она и есть, меняй на 24С16, все установки процессор пропишет в память сам.
zarah
29/03/2009 23:05
Alex-Fergus, Ну вот это и говорит о твоей профпригодности. http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=A51DC&lr=187
БАРК
29/03/2009 23:08
Alex-Fergus писал:
- их на рынке, как грязи
Alex-Fergus писал:
- так точно!
Alex-Fergus
29/03/2009 23:09
zarah, cпасибо. Я неправильно наверно в поиске вводил. Засмущали совсем :-) Ну, дилетант я, дилетант. Клиент улыбка Но ведь никогда не поздно учиться. Вот я и пришёл тут вас доставать своими глупыми вопросами. Я ещё никуда не ухожу. Только в корзину пока меня вместе с темой не кидайте пожалуйстаулыбка)
Yuritsh
30/03/2009 01:44
Alex-Fergus писал:
высокое пшш
Прикольно.
Alex-Fergus писал:
Alex-Fergus писал:
Alex-Fergus писал:
Alex-Fergus писал:
Для тех, кто не ремонитует телевизоры.
Alex-Fergus писал:
А кадровая, УНЧ, БП ?
ФАРТ
30/03/2009 08:03
Yuritsh писал:
Yuritsh, ну ты уж совсем над Клиентом издеваешься. смех
MASTER+
30/03/2009 08:46
Alex-Fergus писал:
А в схему кто смотреть будет?
Состав - это все микросхемы ТВ. хммм...
мастер-ломастер
30/03/2009 10:47
Alex-Fergus, Учиться можно всегда . но какой ценой, ты же можешь ящик угробить, как в к\ф Неуловимые мстители, Филлипов -аптекарь бобмы делал, сперва --Мало, потом как рвануло --пол аптеки разнесло --много, вот так учиться нельзя. улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
Alex-Fergus
30/03/2009 12:00
ФАРТ, вы что смеётесь?! Да у меня высшее радиотехническое образование! Я зато умею собирать/конструировать (а не ремонтировать уже готовое как вы...) такие вещи в области СВЧ, там где ваши телевизоры просто рядом не стояли!
По теме. Усилитель Низкой Частоты, Блок Питания исправны - проверил, исправны. Они тут не причём.
Насколько я понял, нужно выпаять микросхему памяти, стереть через программатор её содержимое и впаять её назад. Либо вставить новую "чистую" микросхему памяти А51DC (24C16).
MASTER+
30/03/2009 12:05
Alex-Fergus писал:
Хоть три высших образования, с таким подходом. бяка
Alex-Fergus писал:
- вот и "насобирай" на Мастера - раз такой умный .... Дипломы свои - на гвоздик в туалете повесь ... Тут они ничего не решают!
БАРК
30/03/2009 12:30
Alex-Fergus писал:
- не стоит испытывать судьбу, в ней могут быть сбойные сектора, советую только новую, стоимость ерундовая.
БАРК писал:
- если есть программатор, это все сразу проверяется.
C1-65A
30/03/2009 12:34
Alex-Fergus, уважаемый, у подавляющего числа, здесь присутствующих есть
и это позволяет как ремонтировать разную хрень, включая и Samsung CS-21S8MQQ, так и, некоторым, принимать участие в разработке промышленного оборудования.
Не получилось нахрапом, скачайте схемку, почитайте описание, изменить подход все же придаётся.
БАРК
30/03/2009 12:38
KRAB писал:
уверен, что нету, по сути вопросов понятно. улыбка
Alex-Fergus
30/03/2009 12:41
БАРК писал:
KRAB писал:
Сегодня уже будет подмигивание Схемку программатора простенькую уже нашёл. Спаяю. Программа Pony Prog уже тоже имеется.
Просто обижает ваше высокомерие. Нельзя так. Кто высоко взлетел, тот потом больно и низко падает.. Помните кавказскую притчу про птичку, которая опалила себе крылышки? сумашествие
мастер-ломастер
30/03/2009 12:50
Alex-Fergus, проблема не в высшем образовании . проблема в области знаний конкретного предмета, ты же напрмер не знал как узнать не вскрывая телевизор есть там модуль PIP или нет,и хоть имея 20 высших не смог бы узнать , а мастер опредилил бы по наличию второго тюнера. улыбка
C1-65A
30/03/2009 12:50
Alex-Fergus, высокомерие, говорите, ну-ну. На заглавной странице данного сайта:
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь, перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему,тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
мастер-ломастер
30/03/2009 12:52
Alex-Fergus, дельный совет , панельку поставь, чтобы 20раз не выпаивать улыбка улыбка улыбка улыбка
Alex-Fergus
30/03/2009 13:01
мастер-ломастер писал:
Спасибо. Так и сделаю. А то действительно стрёмно каждый раз будет впаивать и выпаивать. Не думал, ни гадал, что от простого включения опции PIP так жёстко может слететь память EEPROM в телевизоре неодобрение
P.S. Кстати ради интереса можете поискать схему телевизора (Samsung CS-21S8MQQ KS7A) в интернете. Строго именно такую (а не похожие), вы её там скорее всего не найдете. Я её нашёл только на платных буржуйских сайтах с мануалами и даташитами... Но 5 долларов за схему платить пока не хочется.. Вот так вот.
мастер-ломастер
30/03/2009 13:08
Alex-Fergus, я же тебе написал , там модуля нет а ты включил функцию, теперь при включении проц. смотрит что модуль не отзывается и переводит ТВ в деж режим , а специалист бы посмотрел в "зад" есть там второй тюнер или нет, если есть второй тюнер значит можно включить улыбка
melnyk
30/03/2009 13:20
По поводу принудительного размагничивания: BEKO ch. 22.1 в большинстве 32дюйма присутствует
даже иногда включается.
Yuritsh
30/03/2009 13:20
Alex-Fergus писал:
И кто же тут высокомерный?
Alex-Fergus, а если бы в твои "вещи в области СВЧ" влез кто-то посторонний, и начал бы делать то, что делать нельзя, как бы ты к этому отнёсся?
Alex-Fergus писал:
Помнишь в фильме "Пятый элемент" один мандагор нажал непонятную красную кнопочку на своей пушке? голливудская улыбка
melnyk
30/03/2009 13:34
Нельзя во все горло отвергать то, что насамом деле существует.
R2
30/03/2009 13:56
Alex-Fergus писал:
там без схемы можно сделать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 14:59
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=KS7A&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
ФАРТ
30/03/2009 14:54
Alex-Fergus писал:
Alex-Fergus, я ведь на Мониторе предельно понятно разъяснял этот момент, как для Клиента. улыбка
Если не совсем понятно, то уточняю - поиск неисправности и схема электрическая принципиальная не зависят от формы и цвета корпуса.
А по поводу образования - это ты зря. Достаточно вспомнить древнегреческую пословицу.
К тому же, не тебе ли я говорил, чтобы вошел в сервис и вернул этот злосчастный PIP обратно.
мастер-ломастер
30/03/2009 15:59
Alex-Fergus, Блин забыл сказать , программатор не нужен , проц чистую память сам прошьёт, минуту подождать надо, только аккуратно выводы не перепутай. улыбка
Alex-Fergus
30/03/2009 16:31
ФАРТ писал:
Alex-Fergus писал:
В сервис-меню войти теперь невозможно! Экран чёрный. Телевизор отключается! В этом-то и проблема.
мастер-ломастер
30/03/2009 16:39
Alex-Fergus, память чистую поставил?
Alex-Fergus
30/03/2009 17:00
Мастер-ломастер, да вот, в среду иду на радиорынок за памятью. У нас радиорынок работает среда, суббота, воскресенье. Такие вот дела.
barabashka
30/03/2009 21:02
Alex-Fergus писал:
А ты попробуй, вход в сервис из дежурного режима, выключи PIP, возможно и память ненужно будет искать или стирать. И дай бог памяти, там пункт есть "инициализация".
Alex-Fergus
02/04/2009 00:42
Ребята, спасибо вам большое за помощь! Микросхему памяти 24С16 заменил. Телевизор запустился! Единственно, что в прошивке с процессора, уже не было русского языка. И ещё я долго возился с установкой геометрии (запускал кучу тестовых таблиц с мирами, кругами, цветовыми градациями и прочими штуками) с компьютера (видеовыход) через тв-радиопередачик (от старой приставки Денди), чтобы отладить по эфирному сигналу. И почему-то ширина растра не устанавливалась как раньше и сверху было сплюснуто и бочковато в центре. Причём я еле-еле это убрал. Если придирчиво смотреть по тестам, то немного ещё осталось. Но в целом я отремонтировал телевизор. Огромное вам спасибо! Ещё бы прошивку русскую достать. Но это уже мелочи. Я и по английски всё там понимаю.
подшучивать, дразнить
АВАС
02/04/2009 02:46
Alex-Fergus, язык в пользовательском меню ищи, в сервисе всёрно аглицкий будет - не перештопаешь. улыбка
Alexasha
02/04/2009 03:32
Alex-Fergus, Вот прошивка вот схема. Всё это лежит на данном ресурсе. В сети тоже есть причём на бесплатных. И чему сейчас учат в университетах? Bcё это выложил для следующей профессуры. смех
ФАРТ
02/04/2009 05:39
Alexasha, а в анотации к прошивке цвет корпуса не указан. подшучивать, дразнить Именно в этом и состоит вся изюминка этой эпопеи. улыбка
мастер-ломастер
02/04/2009 06:58
Alex-Fergus, На будущее знай, в меню могут буть любые опции , например функция PIP, или Стерео, главное чтобы на шасси стояли эти модули, например если у тебя нет двух тюнеров, то функция PIP невозможна.
АВАС
02/04/2009 20:22
мастер-ломастер, ну не стоит так уж категорично, большинство PIPов AV-шные. голливудская улыбка
мастер-ломастер
02/04/2009 20:27
АВАС, не знаю как ты, но я в оснавном встречал старый вариант где 2 тюнера голливудская улыбка
