Sony KV-X2521M AE-1 как переделать на наш стандарт? | |||||
| Durachok 03/04/2009 18:42 |
Здравствуйте!
Телевизор Sony KV-X2521M Шасси AE-1 привезён из Германии,как переделать на наш стандарт? Или может посоветуете где можно найти соответствующие статьи...никогда раньше не делал переделку,поэтому...чем подробнее...тем лучше! Заранее благодарю! Состав: Центр.проц-М-50436-614SP, память-М58655Р, БП-ТЕА2164,+2SD1548, кадровая-TDA8170,HOT-2SD1941.редактировал -мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 03/04/2009 19:10 |
Durachok, а правила?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:11 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| VOLOCHA 03/04/2009 19:12 |
Для начала скачай схему............... ![]() |
| B.B. 03/04/2009 19:17 |
Durachok, ник ты себе прилепил конечно не очень подходящий.
Или воспользуйся внутренним поиском http://monitor.espec.ws/sch/ глядишь и вопросы отпадут сами собой. |
| VladimirP 06/04/2009 10:24 |
А какой у Вас стандарт? |
| Serg* 06/04/2009 15:25 |
Durachok, Проще переделать стандарт звука B/G на D/K и нету Замени два фильтра с 5,5 на 6,5 и усе. |
| VOLOCHA 06/04/2009 16:35 |
И где же он возьмет фильтр CDA6.5 позвольте спросить? ![]() |
| C1-65A 06/04/2009 16:51 |
VOLOCHA, Serg* поделится. |
| barabashka 06/04/2009 16:52 |
Не применяется там CDA. Там двуногий резонатор, иногда ещё бывают в продаже. Или разборка в помощь, необязательно керамический резонатор, можно простой контур. |
| VOLOCHA 06/04/2009 17:36 |
Про контур поподробнее.......... ![]() |
| barabashka 06/04/2009 17:44 |
Дело было на безрыбье много лет назад, когда и ПАВов в продаже небыло, Ставили контур, только нужно было по постоянке развязываться. Ставили и SFE двумя ногами, но на слабом сигнале они плохо работают. Ещё один вариант УПЧЗ-2. |
| VOLOCHA 06/04/2009 18:16 |
Да,как говорится "голь" на выдумки полна...........
На этом аппарате прекрасно работает сдвижка на 1 Мгц...........и на слабом сигнале также.........зачем мудрить..........всё на поверхности лежит.........ежели включить мозги........... ![]() |
| Durachok 06/04/2009 18:26 |
Serg*, Здравствуйте!
Большое спасибо за совет! Скажем я заменил эти два фильтра на SFE 6.5 MHz а как же опорные контуры,которые настроены на 5.5 MHz ? (Может кто знает,как тут добавить фотографию...хочу кусочек схемы выложить для общего обозрения,не знаю как сделать...Заранее всех благодарю и желаю всего наилучшего!!!) |
| barabashka 06/04/2009 18:26 |
VOLOCHA, вспомни 15 лет назад перестройку. ПАВ, SFE не купить, CDA никто и не слышал, звуковых конвертеров ещё не было, всё только начиналось. И SONY 29" это был предмет роскоши. Каналов транслировалось три штуки, это не кабельное с 60ю каналами. Изобретали кто что мог.
Durachok, Поставь УПЧЗ-2, подключение четыре провода, работает нормально и дёшево. |
| VOLOCHA 06/04/2009 18:45 |
Теперь понятно почему у Вас возникли затруднения ............... ![]() |
| Durachok 06/04/2009 19:00 |
VOLOCHA, Да?...а мне вот совсем не понятно...если это вас не очень то затруднит...может скажете в чём же дело? |
| C1-65A 06/04/2009 19:08 |
Durachok, почитай литературу, тут не ликбез. |
| barabashka 06/04/2009 19:08 |
Durachok, всё дело в наличии полного отсутствия этих контуров. ![]() |
| Durachok 06/04/2009 19:17 |
barabashka, Большое спасибо за ответ!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 20:18 C1-65A, Если вам так трудно и тяжко было ответить...не надо было себя так утруждать! В любом случае спасибо! |
| мастер-ломастер 06/04/2009 19:19 |
Durachok, а тему так не исправил придётся мне. |
| Serg* 06/04/2009 20:25 |
Так это смотря где искать, если в стране "Дураков" то там точно нету, а ежели у меня так я и шасси такое могу выслать Если серьёзно то эта тема обсолютно бессмыслена и не представляет не какой ценности.
Durachok, Как я и писал замени два фильтра , или же как писал VOLOCHA, установи сдвижку на 1 Мгц. Надо понимать , что левый на фото фильтр ( SDA ) это грубо говоря кварц или же контур с емкостью и устанавливать нужно именно его а не SFE. |
| C1-65A 06/04/2009 20:35 |
Serg*, сдвижка, всё таки, будет лучше. |
| Serg* 06/04/2009 20:44 |
C1-65A, Так я и не против. В свое время вместо фильтра SDA 6.5 я устанавливал контур с разобраных плат + емкость подбирал и ничего все прекрасно работает. Каждому свое![]() |
| C1-65A 06/04/2009 20:52 |
У нас кабельку растянули, а аппаратуру толком не настроили, и сейчас ужасный геморрой со звуком. Коверторы самые-самые, и потом ещё крутить его, а эти SDA вообще на половине каналов искажения дают. Каждому своё ![]() |
| Durachok 06/04/2009 20:52 |
мастер-ломастер, Прошу прощения...но я тут новичок...и многое не знаю...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:59 мастер-ломастер, Большое спасибо,что исправили...прошу прощения... |
| VOLOCHA 06/04/2009 21:02 |
Вот именно!!!!!!!!!!
А вот сдвижка на 1 МГц то что нужно............ ![]() |
| Durachok 06/04/2009 21:03 |
Serg*, Большое спасибо за советы... |
| C1-65A 06/04/2009 21:04 |
Durachok, мы не советуем, мы беседуем, извини, что в твоей теме. |
| Durachok 06/04/2009 21:15 |
C1-65A, не стоит извинятся...я только рад!
Желаю всем всего наилучшего и Спокойной ночи и сладких сновидений!!! |
| Telik 07/04/2009 12:36 |
Вообще-то раньше продавались транскодеры звука с инструкцией по установке. Не знаю как сейчас... У меня штуки три еще валяются в ящике. Можно также подставить отечественный радиоканал СМРК-2. А самое простое подключить видеомагнитофон и смотреть каналы через него!!!
Нажимаешь изменить сообщение, там кнопка обзор: подставляешь фотку или схему и отправить... |
| VOLOCHA 07/04/2009 13:05 |
recor4020,
А также станцевать танец с бубном вокруг него.........
Тема пустая и пора ее закрывать,а то осталось только,что и посоветовать купить другой ТВ........... ![]() |
| Telik 07/04/2009 13:26 |
VOLOCHA, а чего смешного? Наш радиоканал, порой, работает лучше любого транскодера! Если все темы закрыть, на хрена тогда форум? Если тебе неинтересна эта тема, можешь сюда не заглядывать! Человек помощь попросил... |
| C1-65A 07/04/2009 13:45 |
recor4020, вообще то СМРК-2, сегодня не актуален, староват, однако. А вот человек пренебрёг поиском, про это можно найти очень и очень много.
В нашей дерёвне продают конвертеры KM5V, вот их я ставлю в экстренных случаях. Его, правда, накручивать надо, но после накрутки работает хорошо. А СМРК-2 ещё попробуй найди. |
| VOLOCHA 07/04/2009 14:25 |
Приведенный выше конвертер один из лучших это точно......... Но в данном случае целесообразнее ставит сдвижку на 1 МГц....... ![]() |
| Telik 07/04/2009 15:22 |
А я ставил раньше вот такие. Их настраивать не надо: |
| мастер-ломастер 07/04/2009 16:13 |
Durachok, на будущее знай, как оформлять темы ![]() |
| Durachok 07/04/2009 22:12 |
recor4020, Большое спасибо за совет!
Большое спасибо всем всем всем!!!
Желаю всего наилучшего!!! |
| мастер-ломастер 08/04/2009 07:39 |
Автор попросил закрыть тему , что и делаю |
