Sony KV-X2521M AE-1 как переделать на наш стандарт?
Durachok
03/04/2009 18:42
Здравствуйте!
Телевизор Sony KV-X2521M Шасси AE-1 привезён из Германии,как переделать на наш стандарт?
Или может посоветуете где можно найти соответствующие статьи...никогда раньше не делал переделку,поэтому...чем подробнее...тем лучше!
Заранее благодарю! Состав: Центр.проц-М-50436-614SP, память-М58655Р, БП-ТЕА2164,+2SD1548, кадровая-TDA8170,HOT-2SD1941.редактировал -мастер-ломастер
мастер-ломастер
03/04/2009 19:10
Durachok, а правила?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:11
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
VOLOCHA
03/04/2009 19:12
Durachok писал:
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Для начала скачай схему............... бяка
B.B.
03/04/2009 19:17
Durachok, ник ты себе прилепил конечно не очень подходящий.
Полистай темы здесь в разделе. Например здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html .
Или воспользуйся внутренним поиском http://monitor.espec.ws/sch/
глядишь и вопросы отпадут сами собой.
VladimirP
06/04/2009 10:24
А какой у Вас стандарт?
Serg*
06/04/2009 15:25
Durachok, Проще переделать стандарт звука B/G на D/K и нету улыбка Замени два фильтра с 5,5 на 6,5 и усе.
VOLOCHA
06/04/2009 16:35
Serg* писал:
И где же он возьмет фильтр CDA6.5 позвольте спросить? голливудская улыбка
C1-65A
06/04/2009 16:51
VOLOCHA, Serg* поделится.
barabashka
06/04/2009 16:52
Не применяется там CDA. Там двуногий резонатор, иногда ещё бывают в продаже. Или разборка в помощь, необязательно керамический резонатор, можно простой контур.
VOLOCHA
06/04/2009 17:36
barabashka писал:
Про контур поподробнее.......... улыбка
barabashka
06/04/2009 17:44
VOLOCHA писал:
Дело было на безрыбье много лет назад, когда и ПАВов в продаже небыло, Ставили контур, только нужно было по постоянке развязываться. Ставили и SFE двумя ногами, но на слабом сигнале они плохо работают.
Ещё один вариант УПЧЗ-2.
VOLOCHA
06/04/2009 18:16
barabashka писал:
VOLOCHA писал:
Да,как говорится "голь" на выдумки полна........... голливудская улыбка
На этом аппарате прекрасно работает сдвижка на 1 Мгц...........и на слабом сигнале также.........зачем мудрить..........всё на поверхности лежит.........ежели включить мозги........... подмигивание
Durachok
06/04/2009 18:26
Serg*, Здравствуйте!
Большое спасибо за совет!
Скажем я заменил эти два фильтра на SFE 6.5 MHz а как же опорные контуры,которые настроены на 5.5 MHz ?
(Может кто знает,как тут добавить фотографию...хочу кусочек схемы выложить для общего обозрения,не знаю как сделать...Заранее всех благодарю и желаю всего наилучшего!!!)
barabashka
06/04/2009 18:26
VOLOCHA, вспомни 15 лет назад перестройку. ПАВ, SFE не купить, CDA никто и не слышал, звуковых конвертеров ещё не было, всё только начиналось. И SONY 29" это был предмет роскоши. Каналов транслировалось три штуки, это не кабельное с 60ю каналами. Изобретали кто что мог.
Durachok, Поставь УПЧЗ-2, подключение четыре провода, работает нормально и дёшево.
VOLOCHA
06/04/2009 18:45
Durachok писал:
Serg*,
Теперь понятно почему у Вас возникли затруднения ............... бяка
Durachok
06/04/2009 19:00
VOLOCHA, Да?...а мне вот совсем не понятно...если это вас не очень то затруднит...может скажете в чём же дело?
C1-65A
06/04/2009 19:08
Durachok, почитай литературу, тут не ликбез.
barabashka
06/04/2009 19:08
Durachok, всё дело в наличии полного отсутствия этих контуров. подмигивание
Durachok
06/04/2009 19:17
barabashka, Большое спасибо за ответ!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 20:18
C1-65A, Если вам так трудно и тяжко было ответить...не надо было себя так утруждать!
В любом случае спасибо!
мастер-ломастер
06/04/2009 19:19
Durachok, а тему так не исправил недовольство, огорчение придётся мне.
Serg*
06/04/2009 20:25
VOLOCHA писал:
Так это смотря где искать, если в стране "Дураков" то там точно нету, а ежели у меня так я и шасси такое могу выслатьулыбка Если серьёзно то эта тема обсолютно бессмыслена и не представляет не какой ценности.
Durachok, Как я и писал замени два фильтра , или же как писал VOLOCHA, установи сдвижку на 1 Мгц.
Надо понимать , что левый на фото фильтр ( SDA ) это грубо говоря кварц или же контур с емкостью и устанавливать нужно именно его а не SFE.
C1-65A
06/04/2009 20:35
Serg*, сдвижка, всё таки, будет лучше.
Serg*
06/04/2009 20:44
C1-65A, Так я и не против. В свое время вместо фильтра SDA 6.5 я устанавливал контур с разобраных плат + емкость подбирал и ничего все прекрасно работает. Каждому своеулыбка
C1-65A
06/04/2009 20:52
У нас кабельку растянули, а аппаратуру толком не настроили, и сейчас ужасный геморрой со звуком. Коверторы самые-самые, и потом ещё крутить его, а эти SDA вообще на половине каналов искажения дают. Каждому своё улыбка
Durachok
06/04/2009 20:52
мастер-ломастер, Прошу прощения...но я тут новичок...и многое не знаю...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:59
мастер-ломастер, Большое спасибо,что исправили...прошу прощения...
VOLOCHA
06/04/2009 21:02
C1-65A писал:
Вот именно!!!!!!!!!! классно!
А вот сдвижка на 1 МГц то что нужно............ улыбка
Durachok
06/04/2009 21:03
Serg*, Большое спасибо за советы...
C1-65A
06/04/2009 21:04
Durachok, мы не советуем, мы беседуем, извини, что в твоей теме.
Durachok
06/04/2009 21:15
C1-65A, не стоит извинятся...я только рад!
Желаю всем всего наилучшего и Спокойной ночи и сладких сновидений!!!
Telik
07/04/2009 12:36
Вообще-то раньше продавались транскодеры звука с инструкцией по установке. Не знаю как сейчас... У меня штуки три еще валяются в ящике. Можно также подставить отечественный радиоканал СМРК-2. А самое простое подключить видеомагнитофон и смотреть каналы через него!!!
Нажимаешь изменить сообщение, там кнопка обзор: подставляешь фотку или схему и отправить...
VOLOCHA
07/04/2009 13:05
recor4020,
А также станцевать танец с бубном вокруг него......... улыбка классно! замешательство
Тема пустая и пора ее закрывать,а то осталось только,что и посоветовать купить другой ТВ...........
Telik
07/04/2009 13:26
VOLOCHA, а чего смешного? Наш радиоканал, порой, работает лучше любого транскодера! Если все темы закрыть, на хрена тогда форум? Если тебе неинтересна эта тема, можешь сюда не заглядывать! Человек помощь попросил...
C1-65A
07/04/2009 13:45
recor4020, вообще то СМРК-2, сегодня не актуален, староват, однако. А вот человек пренебрёг поиском, про это можно найти очень и очень много.
В нашей дерёвне продают конвертеры KM5V, вот их я ставлю в экстренных случаях. Его, правда, накручивать надо, но после накрутки работает хорошо. А СМРК-2 ещё попробуй найди.
VOLOCHA
07/04/2009 14:25
C1-65A писал:
Приведенный выше конвертер один из лучших это точно.........
Но в данном случае целесообразнее ставит сдвижку на 1 МГц....... классно!
Telik
07/04/2009 15:22
А я ставил раньше вот такие. Их настраивать не надо:
мастер-ломастер
07/04/2009 16:13
Durachok, на будущее знай, как оформлять темы улыбка
Durachok
07/04/2009 22:12
recor4020, Большое спасибо за совет!
Большое спасибо всем всем всем!!! улыбка
Желаю всего наилучшего!!!
мастер-ломастер
08/04/2009 07:39
Автор попросил закрыть тему , что и делаю
