Hitachi C25M8A нет синхронизации
Виктор1961
05/04/2009 17:01
Hitachi C25M8A нет синхронизации по строкам и кадрам. Если есть схема ТВ, буду очень благодарен, т.к. телевизор достаточно старый и очень навороченный (чистый японец) и отследить по дорожкам синхронизацию очень непросто. Заранее спасибо за помощь!Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
05/04/2009 17:12
Виктор1961, Я тебе буду благодарен , если оформишь тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 18:12
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
Виктор1961
05/04/2009 17:26
Извините, а что не так?
мастер-ломастер
05/04/2009 17:31
Виктор1961, Написать состав, что мерил?, был в поиске?
Виктор1961
05/04/2009 17:37
Дополнение: напряжение Б/П в норме. Процессор M37103M4. Микросхемы, которые смог рассмотреть - HA11559NT, HA52026SP, HD14066, M522472P, AN5551. Вопрос: какая из них отвечает за синхронизацию?
C1-65A
05/04/2009 17:45
Виктор1961, а это - M522472P, что за микросхема?
Виктор1961
05/04/2009 17:50
Извините, не так написал. Правильно - M52472P. Судя по всему, ключ видеовходов.
мастер-ломастер
05/04/2009 17:58
Виктор1961, это видеопроцессор, надо проверить его и кварц.
Виктор1961
05/04/2009 18:09
Не берусь спорить, что это видеопроцессор, но кварца возле него не наблюдаю.
C1-65A
05/04/2009 18:12
Виктор1961, желтенький, 500кг.
мастер-ломастер
05/04/2009 18:14
Виктор1961, Кварцы бывают не только в металл. корпусе. бывают и в плассмасовом
Виктор1961
05/04/2009 18:21
Если разговор о микросхеме M52472P, то нет здесь рядом кварца. Насчет пластмассовых я знаю, но это очень старый телевизор.Здесь ли формируются синхроимпульсы?
мастер-ломастер
05/04/2009 18:29
Виктор1961, полный ПЦТС поступает на видеопрцессор, из него формируется КСИ и ССИ, на В.П должны придти ещё импульсы обратного хода СР из ТДКС, а кварц опорный.
Виктор1961
05/04/2009 18:30
Еще кое-что. Кадровая µPC1498H. Может, есть раскладка? На какую ногу приходят синхроимпульсы? Может, так можно отследить?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:37
Еще. Впечатление такое, что не проходит видеосигнал на микросхему синхронизации как в 3УСЦТ (ХА11), а M52472P как-то маловата для полного видеопроцессора.
C1-65A
05/04/2009 18:39
µPC1498H
1- -
2- общий
3- выход
4- питание выхода
5- вход
6- управление защитой
7- питание
8- вольт добавка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 19:41
Виктор1961, не будь таким впечатлительным, ищи кварц.
Виктор1961
05/04/2009 18:59
Буду искать кварц, хорошо. Но у нас уже глубокая ночь, извините, до завтра!
Телебалт
05/04/2009 19:09
Виктор1961 M52472P никакого отношения к видеопроцессору не имеет. Это действительно коммутатор видео сигналов на 3 входа и 4 выхода каждый. Datacheet на него прилагаю. Действительно нужно искать видеопроцессор с кварцем рядом или дать полный перечень микросхем.
АВАС
05/04/2009 19:18
Виктор1961, по НЧ подключи видеосигнал. Видеопроца может и не быть как и кварца к нему. HA11... может синхроселектором быть. Не утверждаю. улыбка
Виктор1961
05/04/2009 19:25
Спасибо, вот это уже по делу. Буду искать. Но хорошо бы схему ТВ.
zarah
05/04/2009 20:10
Если тело древнее то с чего начинают? Правильно, с качества питающих напряжений (а это электролиты), и качества паек. Если нет схемы - то первый помощник - осциллограф. улыбка
Виктор1961
06/04/2009 08:42
Замена кварца ничего не дала. Стоит в обвязке HA51339SP-3.
Виктор1961
06/04/2009 16:51
Спасибо всем! Схему, практически идентичную, я нашел. Это Hitachi CMT2518. Шасси G9PL. Так что дальше - дело техники. Все вопросы снимаю. Еще раз спасибо!
мастер-ломастер
06/04/2009 17:50
Виктор1961, тема будет висеть нерешенной, как сделаешь тогда напиши что было неисправно, я думаю что ты человек слова.
zarah
06/04/2009 17:55
Вова, а какая же она РЕШЕННАЯ???
мастер-ломастер
06/04/2009 17:59
zarah, Игорь чел сказал "спасибо" и снял все вопросы , что делать?
zarah
06/04/2009 18:07
Пусть висит, может автор соизволит отписаться, если конечно одолеет это чудо. А если нет... то тема сама уйдет в небытие. подмигивание
KZen
25/01/2011 12:01
Давайте продолжу....
Только закончил такой телек.
Синхронизации и все остальные траблы - ТОТАЛЬНЫЙ ВЫКОС RubyCon, половины кондеров в телеке, ВЕЗДЕ.
Абсолютно весь RubyCon потёкший и дотекает, половина пустая.
Характерные потемнения дорожек и вонидло при пайке.
Помница давно, видик был HITACHI, с такой же бедой и тем же рубиконом. бяка
Показывает - идеально, кинескоп - песня классно!
Но времени........
viktor_ramb
25/01/2011 17:16
В общем по литам RubyCon и HITACHI, где они стоят подтверждаю из практики. А ТС видно пришлось свой комп продать, чтобы комплект литов купить на замену, хоть бы с чужого отписался о результате.
