Sanyo 11AK30A4 Нет изображения и звука, растр есть. (Решено) | |||
| mestizo 14/04/2009 21:12 |
Всем здрасте.Помогите с телевизором Sanyo, Модель точно не знаю, нет шильдика но шасси 11AK30A4. Состав-Видео-STV-2248C
Звук-7266с проц vestel t3x210 память 24с08 Проблема. нет изображения и звука растр просматривается(рябь) если попереключать каналы появляется картинка и звук в лучшем виде, и всё работает. напряжения в Б.П. в норме +В 112 .Выключаеш потом снова включаеш пока не переключишь каналы нет изобр. что сделал-заменил все эллектролиты в БП перешил память не помогло заменил ее тоже прошив нет результата.заменил кварц видеопоцессора всё ноль помогите. ![]() |
| C1-65A 14/04/2009 21:17 |
mestizo, секундочку! а ускоряющее как себя ведёт? |
| Димка 14/04/2009 21:25 |
Случайно не потеряет памяти после отключения от сети?Фильтры питания дежурного режима проверь.ДМВ канале встречаются
такие анамалий. |
| zarah 14/04/2009 21:34 |
mestizo, Только ленивый по этому шасси в поиске не читал. Разжевавать одно и тоже по сотне раз нету смысла.
Димка, Изъясняйся на нормальном языке, потому как понять тебя довольно таки проблематично. |
| Morlock 15/04/2009 04:05 |
11AK30 просто уничтожена по дефектам - настолько классное в ремонте шасси. |
| mestizo 15/04/2009 08:24 |
Ускоряющее 110+- вольт.
ремонт телеков это не моя профессия это хобби |
| БАРК 15/04/2009 08:31 |
mestizo, 110V мало, похоже на запирание, попробуй добавить напругу. |
| C1-65A 15/04/2009 08:51 |
mestizo, ты не меряй, в вольтах это значение представлять только с описанием всех условий измерения, ты опиши как оно себя ведёт. |
| mestizo 15/04/2009 09:14 |
пробовал добавить ускоряющего растр белеет и обратный ход появляются,А ведет оно себя пока растр темный 110 вольт стабильно а после как каналы по клацаешь телик включается и оно прыгает 106-116вольт и еще забыл там стоит стабилитрон 3.9 в. D513 в питании памяти на нем 4.28 Вольт после первого щелчка падает до 4.27 после второго еще на 0.1 и после третьего 4.26 и телик начинает работать нормально. (Стабилитрон менял.)
Спасибо мужики. |
| C1-65A 15/04/2009 09:28 |
Это ты про ногу №8? |
| MASTER+ 15/04/2009 10:05 |
mestizo - если ты спец по ДВС, как ты быстро определишь эмиссию кинескопа? Надо подставлять трубу, измерять обратку с ПК и прочие операции, которые возможно ты не освоил. ![]() |
| mestizo 15/04/2009 10:07 |
Не я не правильно посмотрел извиняюсь.Этот стабилитрон стоит в базе транзистора Q504 который идет коллектором на 2 ногу процессора- Reset. |
| zarah 15/04/2009 17:33 |
mestizo, У тебя схема есть? Там все "нужные" напруги указаны!!! И учти что мультиметр подсаживает ускорение примерно на 100в. А в поиск мы так и не ходили... а зря. ![]() |
| mestizo 15/04/2009 19:13 |
Привет.Да лазил я по форуму и по поиску, схема есть только не большие расхождения в номиналах деталей.на счет мультиметра я учту есть срелочный прибор надо батареи сменить попробую им.
Спасибо |
| zarah 15/04/2009 19:28 |
И что, в поиске ничего не нашел? ![]() |
| мастер-ломастер 15/04/2009 20:07 |
mestizo, а питание В.У скока? |
| mestizo 15/04/2009 20:42 |
zarah, Мнго чего интересного нашел, но но не чего похожего с моим дефектом подобных нет.
мастер-ломастер, Питание+В 112 в. |
| C1-65A 15/04/2009 20:48 |
К стать В.У. - это видео усилитель, расположен на плате кинескопа. |
| мастер-ломастер 15/04/2009 20:54 |
mestizo, питание видеоусилителя скоко? |
| zarah 15/04/2009 21:00 |
mestizo, Да нифика ты не читал как я посмотрю, прочитать все о 11AK30 ночи не хватит и дня тоже и не надо выискивать именно точь в точь такой дефект.
Обратись к сервис мануалу на русском языке, все расписано, как, что и где. Полное описание принципа работы этого шасси.
А где конкретные замеры всех напруг в контрольных точках??? Любой ремонт начинается с теста питающих напряжений! |
| mestizo 15/04/2009 21:19 |
Все мужики нашел, заменил емкость на плате кинескоп 250В х 10мкФ и телик включился нормально. пока всё работает.
zarah, Я и не говорю что всё прочитал ,конечно выборочно.
Всем спасибо большое. |
| zarah 15/04/2009 21:23 |
mestizo, Этот глюк и не только в этом шасси расписан на каждом углу инета. И шо ты там читал?
А тему кто будет закрывать? |
| mestizo 15/04/2009 21:27 |
zarah,Прада читал и сейчас читаю
Да всем спасибо тема закрыта!!! |
