SAMSUNG CS-15K2M ОХЛ (РЕШЕНО)
Макшанов
21/04/2009 07:13
Состав проц TDA9381/N3/3/1642. кадровая LA78040. Видеоусилитель TDA6107
Напряжения Б.П. в норме, питание на видеоусилители 200в.Звук есть, изображение на фото.
менял микросх видеоусилителя, перепрошива память, результата нет. Подскажите, что может быть. может быть проц?
zarah
21/04/2009 07:38
Макшанов, Приведи заголовок темы в порядок!!!
Посмотри что творится на КОК.
C1-65A
21/04/2009 07:42
Красиво растянутый растр. Макшанов, а про режимы кадровой самим догадываться?
Макшанов
21/04/2009 07:48
заголовок поправил. КОК- это что?
zarah
21/04/2009 07:59
Макшанов, КОК - Кадровые Отклоняющие Катушки. голливудская улыбка
Макшанов
21/04/2009 08:33
Прочитал, проверил питпние + и - 16в. есть, осцилограмма то же похожа.
строчный импульс фиг поймеш какой. с какими то всплесками, буду копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 10:39
на КОК такая картина.
Макшанов писал:
- классно! А что с "токовым датчиком" в "холодном конце КОК?
Макшанов
21/04/2009 09:38
холодный конец прямиком идет на обший провод
C1-65A
21/04/2009 09:49
Макшанов, а что R303 нет?
Макшанов
21/04/2009 10:49
а что R303 нет?
а, да есть такой, целый. Пробовал закорачивать, немного появляются цветные разводы (как при намагниченном кинескопе)
C1-65A
21/04/2009 11:17
Макшанов писал:
извини, я так не умею и не понимаю.
Макшанов писал:
Макшанов
21/04/2009 13:21
Сомневаюсь я что это кадровая виновата. На входе видеоусилителя информации нет. Хотя звук идет, т.е. на канал настроен.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:28
если убавить ускоряющее напряжение, в верхней части экрана шесть полосок- ОХЛ. две красные, две зеленые и две синии.
C1-65A
21/04/2009 13:46
Макшанов, а картинку зачем прилепил с надписью "на КОК такая картина.", или это с другого места?
Макшанов
21/04/2009 13:53
это с него.
прилепил, потому что был вопрос "что творится на КОК"
C1-65A
21/04/2009 14:17
Макшанов писал:
судя по предъявленной осциллограмме в данном телевизоре проблемы с кадровой развёрткой.
Макшанов
21/04/2009 14:26
Понял, буду дальше копать,
MASTER+
21/04/2009 22:20
Макшанов - добавь: звук, управление, индикации нет?
Проверь строб на проце.
Чистую память кинуть - пол работы.
zarah
21/04/2009 22:43
А при чем тут память? Смотри че у него на кадровой ОС твориться. Она идет в разнос, сумашедший размах.
Макшанов, Осциллограмы входной пилы в студию. И проверь резюк по обратной связи.
Макшанов
22/04/2009 06:37
звук есть, регулируется, индикации нет.
пила такая, если это вообше можно назвать пилой
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 08:46
имеется в виду R302- целый 1.5кОм
Какими буквами обозначен на проце?
zarah
22/04/2009 07:29
Это не пила, это "стрихнин" какой то. бяка
C1-65A
22/04/2009 07:55
Макшанов, ну, проверь всю обвязку от 21 и 22 до кадров, и всё шо с LA78040 связано, это ж не много времени займёт.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 08:58
Тю, вторая страничка пошла, я не хотел, это случайно.
Макшанов
22/04/2009 07:59
пилу сам проц дает?? или есть выносные времязадающие детали?
C1-65A
22/04/2009 08:02
Макшанов, проц даст то, что у него в программе и то, что он видит по обратной связи.
zarah
22/04/2009 08:08
Макшанов писал:
А як же! На схеме это видно..
Я имел ввиду R303 - 1.2oHm
Макшанов
22/04/2009 08:17
Нашел. Нога 26 (IREF) У меня на ней 8в. (к.з. с питанием ) Причем идет именно с проца. Процу кирдык. Всем спасибо за участие улыбка
