PHILIPS 21GX54B - нет звука [РЕШЕНО] | |||
| Ореховский Ю.А. 29/04/2009 12:05 |
шасси неизвестно
состав Micom - CTV222S V1.3 Memory - AT24C02 6 SMPS - 2SC5148 SAW - K2955M Video - TA8759BN р/канал - TDA8222 Vertical - TA8403K Sound - TDA1905 Tuner - VTSR7SD05 Band - DBL2044 Tube - A51JSY63X13(C) FBT - JF0501-1212 5101-051101-00 HOT - 2SD2499 RGB Amp - 2SC2482 Поступил в ремонт с дефектом нет звука, изображение есть нормальное. После вскрытия проверил УНЧ все нормально если трогаешь на УНЧ входа в динамиках гул. Рядом с тюнером металлический кожух на радио канале оказался вскрытым пару контуров видно что крутили. Положение осложняется отсутствием схемы в поисковике все перелазил и по форуму прошолся ничего не нашол. Прошу помощи нужна схема или может кто с таким аппаратом встречался. Еще непонятно без схемы назначение контуров которые уже покручины. |
| C1-65A 29/04/2009 12:11 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1255.pdf
http://www.radioland.net.ua/datashow-316.html monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 13:13 http://monitor.espec.ws/section1/topic39717.html |
| Ореховский Ю.А. 29/04/2009 13:02 |
Спасибо за ссылки, кое что нашел - инфу на TDA8222 и номер контура L112 = 51pF, также нашел, пройдя по ссылкам, похожий состав телека - это Stylandia CTV-5448. CTV222S TDA8222. Может кто знает знает ссылку на такой телек. Продолжаю копать результаты, буду отписываться. Попробую еще заменить фильтр K2955M у меня был случай что из-за фильтра не было звука, хотя картинка была ОК. |
| C1-65A 29/04/2009 13:20 |
| agent007 29/04/2009 17:28 |
а на шильдике что нет шасси? хотя по составу на Филипс вообще не похож http://monitor.espec.ws/section1/topic94565.html |
| Ореховский Ю.А. 29/04/2009 17:45 |
Я только сейчас нашел практически родную схему с тем-же составом, даже нумерация деталей совпадает только проц. стоит PCA84С444 вместо CTV222S в №47 Ремонт зарубежных телевизоров. Но телек там маркируется как PHILIPS-ORTA CTV2102.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 18:47 Спасибо за ссылку там тоже указано что эти процы взаимозаменяемы - значит это родная схема. |
| мастер-ломастер 29/04/2009 18:29 |
Ореховский Ю.А., шасси наверное CTV-1401 |
| Vlad-1966 29/04/2009 21:39 |
Даже гугль в курсе http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_ruBY323BY323&q=CTV222S+V1.3 , а ты всё плачешь, по старому, "левому" давно всем (мастерам) известному "филипсу". Ужос. |
| zarah 30/04/2009 07:54 |
Ореховский Ю.А., Мля!!! Скока за вас можна темы править!!! |
| Ореховский Ю.А. 01/05/2009 10:20 |
Заменил TDA8222 звук появился но тихий и хрипотцой, TDA8222 была неисправна, с выхода АV ничего не было. Контур тоже выпаял и выломал кондёр, поставил навесной. Кондёра 51pF под рукой не оказалось поставил 56pF и немного подрегулировал контур, звук пошел громкий и без хрипов, в общем все ОК. Ребята всем спасибо за помощь, многие ссылки помогли быстро разобраться. И ещё, к этой модели подходит один к одному схема от PHILIPS-ORTA CTV2102. |
