Saturn ST-2104 Не запускается блок питания (РЕШЕНО) | |||||
a gosha 02/05/2009 00:08 |
шаси не знаю
проц TDA9381PS кадр STV9302 унч AN17823A тпи вск-70-01 проверил все детали подменой на рабочие, автозапуска нет ,принудительно запускается роботает напряжения в норме ,сам не стартует ,схему не нашол но cn9 бп аналогичний помогите советом. |
БАРК 02/05/2009 00:11 |
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 00:19 Вот ещё, мож кому для экономии траффика. Правда, какой "вес", такое и качество... |
a gosha 02/05/2009 00:25 |
после запуска да
при включении реакции 0 .запускаю на лампочке в деж реж, замикаю лампочку, пуск работает все в нрме |
Telik 02/05/2009 00:33 |
Лично я ничего не понял, где включена лампочка и что значит принудительно запускается? Резисторы проверил по 120кОм? |
БАРК 02/05/2009 00:42 |
Замени вторичные ёмкости, где-то сухая...
И поправь первый пост - выложи полный состав, а то тема улетит в ..., ну сам знаешь, куда... |
a gosha 02/05/2009 00:42 |
лампочка в колекторе ключа.принудительно импульс корпус на базу V803.,блок работает в дежурке с лампочкой далее лампочку корочу и включаю пультом тв работает напряжения все норма.резистор смотрел их два. |
Ал_др 02/05/2009 00:43 |
БАРК 02/05/2009 00:45 |
recor4020, если я правильно его понял, БП запускается только с дополнительной нагрузкой...не очень понятно написАл... |
a gosha 02/05/2009 00:49 |
лампочка вколекторе ключа v804 ,без нее при запуске будет пробй транзистора. дополнительную нагрузку не ставил. |
БАРК 02/05/2009 00:51 |
a gosha 02/05/2009 00:54 |
при запуске я корочу транзистор для насищения магнитопровода для появления вторичних напряжений пробой без лампочки 100%
как в етой схеме идет автозапуск ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 01:56 в деж режиме лампочка гаснет |
БАРК 02/05/2009 01:03 |
С чего взял, что сгорит транзистор? А если сжёг уже пару штук, писать нужно. |
Ал_др 02/05/2009 01:03 |
Смотри схему обратной связи и оптропару. |
a gosha 02/05/2009 01:10 |
оптопара и цепь работает так как после запуска когда работает тв напряжение регулировать можно сопротивлением rv802 |
Alexasha 02/05/2009 01:11 |
a gosha, тему в порядок приведи, пока ещё не поздно |
a gosha 02/05/2009 01:13 |
пробивал без лампочки при запуске в ручную пробой транзистора. а сам не пускается только так ка писал |
Ал_др 02/05/2009 02:00 |
Посмотри R823 обратная связь, что бы запускался проверь R804 R805 С815, V803, потом V802 и все стабилитроны и диоды, еще D812 и замени электролиты все в сетевой части, лампочку ставь вместо предохранителя и счастье улыбнется. |
KRAB 02/05/2009 02:07 |
БАРК 02/05/2009 02:10 |
a gosha 02/05/2009 02:39 |
KRAB, к сожелению ето не тот блок |
Ал_др 02/05/2009 02:57 |
БАРК 02/05/2009 03:04 |
Ал_др, уважаемый, может хватит флудопёрить в чужой теме, господин Великий Теоретик, вот спалишь с десяток транзисторов и STR-ок, тогда быстрее дойдёт, что к чему! Доделайте пока свой РУБИН. Здесь уже две страницы и них не ясно... |
R2 02/05/2009 06:22 |
1:1 ИБП monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949] тут по нотам
там есть твой дефект |
KRAB 02/05/2009 08:39 |
a gosha 02/05/2009 09:52 |
KRAB, схема есть в теме в начале теми аналогичная .3 транзистора оптрон . пробивал все что можна.ефекта 0.все по прежнему
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 10:55 R2, схема не та 3Y01 не такая |
B.B. 02/05/2009 10:03 |
Или же напиши понятно все от А до Я. Прочитал два листа и ничего не понял. |
a gosha 02/05/2009 10:12 |
при включении в сеть не стартует, проверив все детали не работает, поставил лампочку в колектор ключа дал импульс на бвзу управляющего транзистора бп перешол в деж режим, далее закорачиваю лампочку вкл тв работает,в такой последовательности запускается .сам при включении в сеть бп мертв . на ключе ничево осцилограма ровная |
БАРК 02/05/2009 10:16 |
a gosha, зачем лепить химию, ищи деффект по привычному алгоритму "нет запуска", а то только запутываешь сам себя... |
a gosha 02/05/2009 10:27 |
буду менять все детали по привычному алгоритму отпишусь |
agent007 02/05/2009 10:28 |
я тоже |
a gosha 02/05/2009 12:35 |
проблема решена транзистор V802 по схеме заменен на другой зпауск прошел и работает. транзистор проверяется рабочий без утечки он же работает в другой схеме управления блока питания.в позиции v802 не работает.
ВСЕМ СПАСИБА БОЛЬШОЕ ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 13:46 БАРК, ТИ ПРАВ НУЖНО ИСКАТЬ МАЛОЕ А ПОТОМ ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ |
БАРК 02/05/2009 12:47 |
a gosha, уважаемый, подставлять нужно, а ты с лампочками играешься! Удачи! |
a gosha 02/05/2009 13:06 |
БАРК, сбило с толку то щто он нормально работал после запуска до выключения.СПАСИБА |
