PHILIPS 29PT8509/12 ch. А02Е, искажение растра (РЕШЕНО) | |||
лукавый 05/05/2009 16:24 |
состав: TDA9887,TDA8177,TDA7052,M24C64WMN6V,M58LW032C90N1V,PNX3002E\N302, PNX3000HL(N) и тд
С прогревом изображение по горизонтале уходит в искажёную подушку по краям до 5см. Проверил полевик 7480 питание на сопр 3488 +141в не гуляет, +8в на сопрот3402 идёт оптопару проверил7482 транзисторы 7487. 7488 дальше? |
Alexasha 05/05/2009 16:32 |
Дальше - состав , и что с ДМ опиши. |
Vlad-1966 05/05/2009 16:58 |
Интересно как? |
Alexasha 05/05/2009 17:00 |
Проверка оптопар - от лукавого Состав - будет? |
лукавый 05/05/2009 17:20 |
что такое ДМ? |
Alexasha 05/05/2009 17:23 |
Диодный мо......Понял уже?
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009 ..... дулятор |
лукавый 05/05/2009 17:27 |
оптопару проверяю двумя приборами один включаю как для проверки диода вторым на сопротивление. |
Alexasha 05/05/2009 17:29 |
если с питанием ничего не происходит, нефиг там и лазить - в БП. Дулятор проверяй. |
лукавый 05/05/2009 17:53 |
диодный мост причем, если напряжения в норме? |
Alexasha 05/05/2009 17:58 |
Кто сказал
мастер-ломастер 05/05/2009 17:59 |
лукавый, зачем тебе мост, ты знаешь где находится модулятор? |
Alexasha 05/05/2009 17:59 |
C1-65A 05/05/2009 18:00 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html |
лукавый 05/05/2009 18:04 |
понял про какой ДМ идет речь будем капать. |
Vlad-1966 05/05/2009 20:45 |
Alexasha, Неа, не там, ИМХО
А
лукавый, Можно ещё пять страниц пурги гнать, вместо того, что-бы оптрон поменять |
MASTER+ 05/05/2009 20:47 |
Так она вначале работает, а только с прогревом ложится. Менять, а не гробить дальше аппарат. Почитай про ET1102G. |
Пантелей 05/05/2009 21:58 |
лукавый, Есть ещё один элементарный способ проверить оптопару.Как только изо станет таким
Vlad-1966 05/05/2009 23:52 |
лукавый, Обрати внимание, как опытные мастера решают проблемы, причём самостоятельно |
лукавый 06/05/2009 16:17 |
Поменял оптопару, хотя припроверке показала в норме.
Всё пошло. Этот метод проверки оптопары попробую. Спасибо всем Кто участвовал. Тема закрыты. |
мастер-ломастер 06/05/2009 16:21 |
лукавый, а по человечески написать --( РЕШЕНО) в заголовке слабо? |
MASTER+ 06/05/2009 16:28 |
Что на что? Марка? |
лукавый 06/05/2009 16:30 |
поставил новую. |
Alexasha 06/05/2009 17:19 |
