Горизонт 21АF22 Как сделать инициализацию? (РЕШЕНО)
Вова 34
09/05/2009 08:48
ТВ проц ТДА9381N3/ 1803 пзу 08 .После выкл .сети не запоминает настройки на каналы + яркость громк и насыщ.Замена прошитой памяти не помогла Подскажите КАК инициализацию сделать .И иногда в левом нижнем углу буква Н и растр светлый без шумов.Состав: Цент.проц-TDA9381PS/N3/1/1803, память-24С08, тюнер-K-S-H148EA, кадровая-TDA8357, БП-UC3842. редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
09/05/2009 08:56
Вова 34, а правила?
birluk
09/05/2009 09:55
Вова34 Прошитой или чистой давай по существу ,была такая же хрень с чистой памятью.
MASTER+
09/05/2009 10:09
одобрение
IB
09/05/2009 22:01
Вова 34, Как ты это делаешь?
Может начни с инструкции пользователя?
alexzander
10/05/2009 06:40
Вова 34, а все от того что даже проц управления правильно написать немогёш, набери в гугле правельное название проца и слово инициализация 10минут почитаеш, и считай что ты спец в этом вопроссе.
Вова 34
12/05/2009 19:19
Нешумите сразуто.Память ставил прошитую 3раза с разными прошивками.Пока ТВ в дежурном режиме все сохроняется но при выкл сети усе забывает даже настройки на каналы .(Как в старых ОРИОНАХ).Чего делатьто???? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
мастер-ломастер
12/05/2009 19:45
Вова 34, правил не знаешь, пропадаешь куда-то, ну войди ты в это несчастный сервисный режим и сделай сброс. улыбка
MASTER+
12/05/2009 21:19
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер - нет там слова "СБРОС", нет слова "Инициализация".
Разжевать и положить. одобрение
zuev-tv
12/05/2009 23:22
улыбка
http://archive.espec.ws/section537/file16105.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 00:32
ФАРТ
13/05/2009 03:46
zuev-tv, ой звиздишь! смех Не так там все. Гугль тебе поможет. улыбка Ради справедливости замечу, что одну кнопочку ты верно приписал.
alexzander
13/05/2009 08:03
Вова 34 писал:
Чего делатьто????
alexzander писал:
Третий раз повторять ?
zuev-tv
13/05/2009 09:50
ФАРТ, Это из инструкции по ремонту этой серии - предпологал
поэтому и скопировал.
MASTER+
13/05/2009 09:58
zuev-tv - убери своё фото про СБРОС, к процу TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1) это не относится, так что внимательно будь к моим картинкам. классно!
ВАЛЛОМ
13/05/2009 12:02
Ну хватит издеваться над человеком. подмигивание Вова 34, посмотри здесь,это твоё monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259905
zuev-tv
13/05/2009 13:17
ВАЛЛОМ, И здесь тоже его смех http://monitor.espec.ws/section18/topic111545prev.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 14:24
MASTER+, Да, - ты прав. Щаз припомнил - нет там такой строки!
ВАЛЛОМ
13/05/2009 16:01
zuev-tv, Да!!! Не знаю что и сказать,Вова 34,пора бы уже и научиться пользоваться поиском
мастер-ломастер
13/05/2009 17:12
MASTER+, под словом сброс я имел ввиду, держать кнопку SL более 5сек улыбка подмигивание
MASTER+
13/05/2009 17:25
я имел ввиду
браво! Осталось услышать результат.
Вова 34
13/05/2009 19:55
zuev-tv ,спасибо за ссылку изучаю ентот документ.Телевизор в колхозе вот и не сразу отписываюсь. улыбка Спасибо что не побили и сами не передрались смех Пока тему закрываю тк ссылка с инструкцией очень полная думаю справлюсь улыбка
zuev-tv
13/05/2009 22:30
ВАЛЛОМ, Дык я поднял документы от производителя Кому верить!? Потом вспомил что и сам попадал смех
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 23:36
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 23:58
MASTER+ писал:
Morlock
14/05/2009 16:09
А мну кааацца, что сама микросхема памяти гавно. А то, что её там шить - так это мёртвому припарка.
мастер-ломастер
14/05/2009 17:48
Morelock, Лёша, он же менял саму микру улыбка
Morlock
14/05/2009 19:50
Вова 34 писал:
Вова 34 писал:
Я чевойто не вижу, чтобы было написано "...поставил новую прошитую микросхему памяти 24С08..."
Вова 34
14/05/2009 21:42
ура все заработало правда на другом аппарате .Сначала тюкал БП. после замены 47/50 2 штуки та же неисправность (все каналы сбились после настройки помнит все тока до дежурного режима при выкл сети все каналы забывает.)Вкл сервис (замкнул 2 штырька улыбка у памяти.Нажал SL ,поменялся цвет надписи И УСЕ ЗАРАБОТАЛО .И цветность стала идиальная и каналы стал запоминать .А ведь 5 пзу прошитых ставил и чистые пробывал.Видимо проц не дружит с теми прошивками пока сам не перепрошьет пзу.Влюбом случае спасибо за сылку толковую и зато подмигивание что носом ткнули.Досвидания . браво!
Vlad-1966
15/05/2009 00:14
Вова 34, Ты поиском не пробовал пользоваться? Специально наблюдал за темой, сколько будет тянуться смех
Вот слёту, обрати внимание на дату monitor.net.ru/forum/horizont-21a20m-info-259905.html , http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1085
MASTER+
15/05/2009 07:48
Вова 34 писал:
Так всё это было в файле, который кидал, да не хочешь ты читать, другие дела мучают. равнодушие
