Горизонт 21АF22 Как сделать инициализацию? (РЕШЕНО) | |||||
| Вова 34 09/05/2009 08:48 |
ТВ проц ТДА9381N3/ 1803 пзу 08 .После выкл .сети не запоминает настройки на каналы + яркость громк и насыщ.Замена прошитой памяти не помогла Подскажите КАК инициализацию сделать .И иногда в левом нижнем углу буква Н и растр светлый без шумов.Состав: Цент.проц-TDA9381PS/N3/1/1803, память-24С08, тюнер-K-S-H148EA, кадровая-TDA8357, БП-UC3842. редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 09/05/2009 08:56 |
Вова 34, а правила? |
| birluk 09/05/2009 09:55 |
Вова34 Прошитой или чистой давай по существу ,была такая же хрень с чистой памятью. |
| MASTER+ 09/05/2009 10:09 |
| IB 09/05/2009 22:01 |
Вова 34, Как ты это делаешь? Может начни с инструкции пользователя? |
| alexzander 10/05/2009 06:40 |
Вова 34, а все от того что даже проц управления правильно написать немогёш, набери в гугле правельное название проца и слово инициализация 10минут почитаеш, и считай что ты спец в этом вопроссе. |
| Вова 34 12/05/2009 19:19 |
Нешумите сразуто.Память ставил прошитую 3раза с разными прошивками.Пока ТВ в дежурном режиме все сохроняется но при выкл сети усе забывает даже настройки на каналы .(Как в старых ОРИОНАХ).Чего делатьто???? ![]() |
| мастер-ломастер 12/05/2009 19:45 |
Вова 34, правил не знаешь, пропадаешь куда-то, ну войди ты в это несчастный сервисный режим и сделай сброс. ![]() |
| MASTER+ 12/05/2009 21:19 |
мастер-ломастер - нет там слова "СБРОС", нет слова "Инициализация". Разжевать и положить. ![]() |
| zuev-tv 12/05/2009 23:22 |
http://archive.espec.ws/section537/file16105.html ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 00:32 |
| ФАРТ 13/05/2009 03:46 |
zuev-tv, ой звиздишь! Не так там все. Гугль тебе поможет. Ради справедливости замечу, что одну кнопочку ты верно приписал. |
| alexzander 13/05/2009 08:03 |
Третий раз повторять ? |
| zuev-tv 13/05/2009 09:50 |
ФАРТ, Это из инструкции по ремонту этой серии - предпологал
поэтому и скопировал. |
| MASTER+ 13/05/2009 09:58 |
zuev-tv - убери своё фото про СБРОС, к процу TDA9381PS/N3/1/1803 (TREL1) это не относится, так что внимательно будь к моим картинкам. ![]() |
| ВАЛЛОМ 13/05/2009 12:02 |
Ну хватит издеваться над человеком. Вова 34, посмотри здесь,это твоё monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259905 |
| zuev-tv 13/05/2009 13:17 |
ВАЛЛОМ, И здесь тоже его http://monitor.espec.ws/section18/topic111545prev.html
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 14:24 MASTER+, Да, - ты прав. Щаз припомнил - нет там такой строки! |
| ВАЛЛОМ 13/05/2009 16:01 |
zuev-tv, Да!!! Не знаю что и сказать,Вова 34,пора бы уже и научиться пользоваться поиском ![]() |
| мастер-ломастер 13/05/2009 17:12 |
MASTER+, под словом сброс я имел ввиду, держать кнопку SL более 5сек ![]() |
| MASTER+ 13/05/2009 17:25 |
Осталось услышать результат. |
| Вова 34 13/05/2009 19:55 |
zuev-tv ,спасибо за ссылку изучаю ентот документ.Телевизор в колхозе вот и не сразу отписываюсь. Спасибо что не побили и сами не передрались Пока тему закрываю тк ссылка с инструкцией очень полная думаю справлюсь ![]() |
| zuev-tv 13/05/2009 22:30 |
ВАЛЛОМ, Дык я поднял документы от производителя Кому верить!? Потом вспомил что и сам попадал
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 23:36
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 23:58
| Morlock 14/05/2009 16:09 |
А мну кааацца, что сама микросхема памяти гавно. А то, что её там шить - так это мёртвому припарка. |
| мастер-ломастер 14/05/2009 17:48 |
Morelock, Лёша, он же менял саму микру ![]() |
| Morlock 14/05/2009 19:50 |
Я чевойто не вижу, чтобы было написано "...поставил новую прошитую микросхему памяти 24С08..." |
| Вова 34 14/05/2009 21:42 |
ура все заработало правда на другом аппарате .Сначала тюкал БП. после замены 47/50 2 штуки та же неисправность (все каналы сбились после настройки помнит все тока до дежурного режима при выкл сети все каналы забывает.)Вкл сервис (замкнул 2 штырька у памяти.Нажал SL ,поменялся цвет надписи И УСЕ ЗАРАБОТАЛО .И цветность стала идиальная и каналы стал запоминать .А ведь 5 пзу прошитых ставил и чистые пробывал.Видимо проц не дружит с теми прошивками пока сам не перепрошьет пзу.Влюбом случае спасибо за сылку толковую и зато что носом ткнули.Досвидания . ![]() |
| Vlad-1966 15/05/2009 00:14 |
Вова 34, Ты поиском не пробовал пользоваться? Специально наблюдал за темой, сколько будет тянуться
Вот слёту, обрати внимание на дату monitor.net.ru/forum/horizont-21a20m-info-259905.html , http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1085 |
| MASTER+ 15/05/2009 07:48 |
Так всё это было в файле, который кидал, да не хочешь ты читать, другие дела мучают. ![]() |
