Toshiba 29CSZ8UR плохой прием с эфира
Soldat_13
18/05/2009 07:31
CPU: cxp750010-197s
Тюнер: EC954W1
MDFS03 Состав : шассиTG-1C,видеопроц-TA1360N, УНЧ-ТА8216Р, память-24С64, кадровая-LA7846N,HOT-2SC5859, БП-STR-W6853 редактировал мастер-ломастер Помогите решить проблему с данным ТВ.
1) Беда плохо показывает с антенны (срябью), но в тоже время канал РБК показывает с чистой картинкой.
2) Слабая цветность.
До меня кто-то лазил в MDFS-ке.
Я в MDFS-ке менял часть электролитов и прогревал м/с без снятия.
Подскажите где ещё капнуть.
B.B.
18/05/2009 07:49
Soldat_13 писал:
Тюнер: EC954W1
MDFS03.
Это и весь состав телика? Почитай правила.
Soldat_13 писал:
И что из этого вышло?
Soldat_13 писал:
Где -нибудь читал об этих блоках? Точного ремонта конечно не найдешь, но хоть представление будешь иметь.
Капать там бесполезно. Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section32/topic98285.html
Soldat_13
18/05/2009 08:06
Мои действия вылечили негатив картинки.
B.B.
18/05/2009 08:20
Soldat_13, вот что ты сам написАл
И не забывай исправить первое сообщение.
Soldat_13
18/05/2009 08:44
В том то и дело почему-то один канал хорошо ловит а все остальные плохо.
B.B.
18/05/2009 09:28
Soldat_13 писал:
Если ты будешь сидеть и ждать ответов на то не знаю что, то тему никто не поддержит.
Нужны замеры напряжений, описание своих действий и т.д. - глядишь и подсказка нарисуется.
reg
19/05/2009 09:06
сразу хорошо было-бы тюнер проверить а потом уже и MDFS
Soldat_13
19/05/2009 10:19
Как тюнер проверяется? По вх. вых. сигналам?
Audi-100
19/05/2009 18:43
а может с антеной - что-то? а если подключить какойнить ДВД к антенному входу?
tvn1
19/05/2009 19:58
А по ПЧ сигнал подать? С генератора или с донора?
По крайней мере вопросы с тюнером отпадут.
И историю у клиента выведать: как сие случилось?
Soldat_13
21/05/2009 09:15
Такой тюнер EC954W1 реально найти?
reg
21/05/2009 09:58
я так понял что ты опредилился что это он неисправен или как,
а че неделаеш то что тебе писали вот это,
B.B. писал:
аппарат сложный если незнаеш ошибится можно в два счета при диагностике неисправности.
Soldat_13
21/05/2009 11:51
MDFS-ник может вносить шумы в картинку
Borg2355
21/05/2009 12:00
Soldat_13 писал:
С ентим и принисли? До того как:
Soldat_13 писал:
Картинку наблюдал?
Soldat_13
21/05/2009 12:31
Да жаловались на негатив и что совсем плохое качество приема было.
Картинка была кокая-то.
Говорили еще что когда начинал телик мудрить - пошевелят штекерок (постучат слегонца в областю тюнера) и типа начинал показывать, дальше хуже.
agent007
21/05/2009 12:45
Soldat_13, давай по порядку ,
1) с видео какая картинка ???
2) ПЧ если подать свой , какая картинка???
3) напряжения на тюнере .результаты в вольтах.
это как ??
Soldat_13
21/05/2009 12:53
1) скажу завтра, как принесу DVD. (Или вечерком)
2) генератора нет, а сдонора это счего с дрого телека (тоже проблема притащить)
3) Напряж. питания тюнера 5в-4,7в , 9в-9в , 32в-32в вроде в норме
Слабая цветность - еле наблюдаются цвета. Можно даже сказать что их нет.
agent007
21/05/2009 12:55
ч\б картинка нормальная? регулировка насыщенности работает? все из тебя тянуть надо. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 11:57
ну так сними тюнер , просмотри внимательно и пропаяй , может и проблема решится .
Soldat_13
21/05/2009 12:58
Картинка хорошая (чистая, цвет еле просмотривается) только на одном канале 21 (РБК) на остальных рябь
Визуально на массивнх выводах пропай нормальный всеостальное совсем мелкий "однако" smd компоненты
reg
21/05/2009 15:41
ч/б картинка на всех каналах хорошая или только на одном канале 21 (РБК)
и при добавлении насыщености хорошо показывает только 21 (РБК)
а на остальных рябь.
или я неправильно понял
и посмотри внимательно дорожки от тюнера до MDFS
может где-то трещина мелкая
Borg2355
21/05/2009 20:20
Soldat_13, Кто то раз МАМКУ делал,пистоны.
