Panasonic TC-21L3R, шасси MX-1A. Пропадает кадровая | |||||
| rubilnik 23/05/2009 20:28 |
TV panasonic TC-21L3R, шасси MX-1A
Main - TNP4G007 Micom - MN152810TTC4 Memory - 24C01A I/P SMPS - STR-S6307 Secam - AN5636K Video - AN5606K Vertical - LA7837 Tuner - ENV59896F2 FBT - TLF15562F (HR7714) редактировал Yuritsh Пропадает кадровая развёртка после включения телевизора через 2-3 секунды. Если переключать каналы экран разворачивается на 1-2 секунды и снова полоса. После включения TV при проверки осциллографом на 2 ноге LA7837 импульсы синхронизации есть развёртка есть. Через 1-2 секунды импульсов нет, развёртки тоже нет. Где рыть в развёртки или процессоре? Без импульсов синхронизации генератор развёртки в LA7837 должен запускаться или нет? |
| zuev-tv 23/05/2009 20:33 |
rubilnik, Переведи - чё напостил;
1. 2. 3. и.т.д. |
| мастер-ломастер 23/05/2009 20:37 |
rubilnik, во первых шасси MX-1A, во вторых оформи тему как подобает , по правилам.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 21:38 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. |
| rubilnik 23/05/2009 21:26 |
Переведи чё напостил; А что я напостил не так?
во первых шасси , во вторых оформи тему как подобает , по правилам TV panasonic TC-21L3R, шасси TNP-4G007. всё как нарисано сзади и на плате ,а MX-1A таких надписей на плате нет. А схема есть на форуме. |
| KRAB 23/05/2009 21:31 |
Скачай даташит на
| мастер-ломастер 23/05/2009 21:32 |
rubilnik, состав надо написать, кадровую микру пропаивал?, питание не пропадает? диод по питанию кадровой менял? одни вопросы ![]() |
| rubilnik 23/05/2009 21:47 |
Кадровую микру пропаивал, питание не пропадает, диод по питанию кадровой не менял питание- же не пропадает, режим по напряжению внорме.Теперь конечно поменяю. Без импульсов синхронизации генератор развёртки в LA7837 должен запускаться или нет? Импульсы синхронизации с процесора должны идти всегда если нет приёма канала?
Процессор AN-5606k |
| KRAB 23/05/2009 21:56 |
Тебя ЗГ КР должен интересовать, а не КСИ! ![]() |
| rubilnik 23/05/2009 22:15 |
Всё это правильно .Но мне непонятно ,почему когда включаю TV или переключаю канал синхроимпульсы идут 1-2 секунды на 2 ногу LA7837 ..Когда идут импульсы развёртка есть. По видимому они и запускают КР,а сам он запуститься у меня не может .Завтра поменяю всю обвязку LA7837 . |
| zuev-tv 23/05/2009 22:20 |
rubilnik,
| lapa 24/05/2009 22:40 |
замени диоды-ZD440;D414;D415 |
| Мaстер М@x 26/05/2009 08:33 |
rubilnik, у меня пару раз такие аппараты встречались. На одном всё обошлось пропайкой микросхемы, и цепи питания, а в другой кон я микросхему поменял. |
| MASTER+ 26/05/2009 20:05 |
Встречались глюки AN5606K, пропаял кадровую - хорошо. Ищи проц. ![]() |
| Boris1980 10/07/2009 15:50 |
Присоеденюсь к этой теме: проблема с кадровой разверткой - вместо растра "нитка" на экране,
на входе LA7837 Vcc1 (1) - 8.9V, (2) - 3.8V, Vcc2 (8) - 23.9V, (13) - 23.9V, а по вых. на 12 ноге - напряжение пляшет от 10v при вкл. до 0,5 при прогреве - 51.2 V нету... Подскажите пожайлуста как можно проверить еще... |
| БАРК 10/07/2009 16:18 |
Boris1980, не нарушай правила, создай свою тему согласно правил и тебе помогут... |
| C1-65A 10/07/2009 16:47 |
