Rolsen C21SR74NT - есть изображение, нет звука | |||||
| Сергей100 27/05/2009 15:38 |
Состав проц TDA9352 PXN 1,1c, звук проц STV8216, унчTDA7057A,
память 24C16. Телевизор пришол с неисправной кадровой в результате проверки выяснилось,что с 22-ноги проца нет КИ, при прозвонке прибор показал 250 Ом в обе стороны. Мне предложили TDA9381 PXU1,1d. Телевизор показывает, но нет звука. В режиме AV звук есть, напряжения на прце соответствуют, на STV8216 на 4-9-ноге +3,1V. Кто сталкивался может версия не подходит. |
| Лё 27/05/2009 17:34 |
Попробуй выжечь эту лапу (если терять нечего). |
| alexzander 27/05/2009 19:59 |
ну должно быть вольт пять согласно даташиту,
А вообще это типичный случай когда через "боковой" Видео-Аудиовход, воткнули чтото с горячей землёй, посмотри внимательно дорожки на плате скорее всего есть испарившиеся, вообщем обычно меняеться в таких случаях проц (ты его уже поменял), аудиопроц, и ещё пара резисторов(сам увидиш они чёрные уже). |
| saniy 27/05/2009 20:19 |
Сергей100, попробуй заменить прошиву , прошива находится в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic121927.html |
| alexzander 27/05/2009 20:32 |
saniy, в этих апаратах прошива ненужна, можно смело и чистую через сервис проинитить. |
| Сергей100 27/05/2009 21:59 |
Отпоял 4-9 ногу звукового проца питание поднялось до 4,7V.Буду заказывать звуковой проц. |
| MASTER+ 27/05/2009 22:35 |
Падай со стороны 5 вольт для перепроверки. |
| Валентинович 28/05/2009 07:17 |
Звука может не быть из-за того, что не тот процессор, у них мало того , что прошива внутри другая- он еще , по звуку, организован по другому.По этому скорей всего звука то у тебя и нет.У меня такие процы есть и я их не могу поставить в ТВ , где нет STV8216 - так бы уже все выставил.Когда ставиш - звука нет. |
| MASTER+ 28/05/2009 07:39 |
Да Валентинович, в сервисе проца управления прописывается настройки STV8216. |
| Сергей100 29/05/2009 20:40 |
При подаче +5В на STV8216 ток потребления 70мА.Версия,что прошива внутри другая- он еще , по звуку, организован по другому более подходит.Каким образом
| Сержик. 29/05/2009 21:28 |
А про питание 8v на 21 и 17 пинах саундпроца не забыл?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 22:31
Во внутреннем ПЗУ проца прописан протокол обмена данными с STV8216. |
| Сергей100 30/05/2009 10:41 |
Питание 17-+3,1в,21-+7,7в измерения производил цифровой цешкой.
В режиме AV-звук регулируется. |
| Сержик. 30/05/2009 19:51 |
не нужна, это верно.. И всё же я бы не поленился и прошил память, так как в сервисе есть параметры отвечающие за звук по высокой частоте, например- SQTH- 1D - порог остановки автоопознавания стандарта звука CETH- 02- порог уровня несущей при опознавании стандарта звука PRF- 06- предварительное усиление звука с FM- демодулятора |
| Сергей100 31/05/2009 07:32 |
С чистой памятью не удаётся войти в меню тел.ппереходит в др.при нажатии на кнопки пишет кнопки блокированы.С предложеной заменой прошивки делает тоже самое.В сервеси
отсутствует обция PRF- 06- предварительное усиление звука с FM- демодулятора.Пытался изменитьSQTH- 1D - порог остановки автоопознавания стандарта звука CETH- 02- порог уровня несущей при опознавании стандарта звука ничего не изменяется. |
| ФАРТ 31/05/2009 07:46 |
Какие классные советы.
Или вам Валентинович уже не авторитет?
Хоть в схему додумайтесь заглянуть, да сравнить схемы на 52 и 81 процах. Все делается на апаратном уровне. |
| Сергей100 07/06/2009 23:45 |
Привезли проц.TDA9352 PXN 1,1c,звук пошёл нормально,телевизор работает нормально.Спасибо всем за помощь.Пробовал отжечь ногу на старом проце,проц умер.Решено. |
