Funai TV-2100A шасси MK8 оторван H DRIVE TRANS T551
Denya
07/06/2009 17:34
Состав:
Тюнер: ENV-59874F2
Проц: TMP47C634AN-R584
Память: 24LC018
Видеопроц: TA8759BN
Звук: LA4261
ТДКС: FCM-20B034A
Напряжения на коллекторе транзистора Q552 цепи ТДКС 110В есть, осциллограф показал нет сигнала на базе Q552, по цепи базы Q552 дошёл до трансформатора T551.
Внешний осмотр показал - тело катушки оторвано.
По схеме T551, H. DRIVE TRANS, Part №1150325.
Схема http://archive.espec.ws/section307/file14972.html
Чем можно заменить? Какие параметры его? Где его можно купить? достать в Одессе?
P.S. Буду крайне признателен за помощь, я любитель, чиню отцу тв. Спасибо.
Telik
07/06/2009 19:10
Попробуй поставить ТМС от отечественной развертки...
БУНЯ
07/06/2009 19:38
Denya, вот читай, http://monitor.espec.ws/section11/topic16669.html
Alexasha
07/06/2009 19:46
Denya, если не за что зацепиться, размотай и намотай по-новой. Или
recor4020 писал:
Denya
07/06/2009 19:52
Самого сердечника нет, только основание недовольство, огорчение Я бы зацепился... или перемотал, но телевизор подарили таким.
Pioner
07/06/2009 20:19
должен подойти...
vitamax
07/06/2009 22:12
Pioner писал:
должен подойти...
Не должен а подойдёт проверено.ТМС -21.
Denya
08/06/2009 01:13
А от старых CRT мониторов ТМС подойдёт? Их достать проще на детали, частоты там другие, но схема техника та же?
Sergej
08/06/2009 03:04
Если питание каскада 110-130 Вольт- тогда загонишь, подолбавшись
Denya
14/06/2009 17:16
Поставил неизвестный ТМС с коэффициентом К=10, телек "ожил", но раздаётся ритмичный треск в основании кинескопа, картинка моргает, виден обратный ход лучей, но виден номер канала, картинка начинает как бы "ярко засвечиваться" номер канала пропадает.
Ставил именно ТМС-21, ситуация та же, смотрел напряжение на усилителей пушек = 195В, по схеме должно быть 180в.
Не знаю куда копать дальше?
Vlad-1966
14/06/2009 17:22
Denya, ускоряющее уменьши для начала.
Denya
14/06/2009 17:28
Ура заработала, покрутил ручки на строчнике улыбка) Радость .была не долгой - щёлчок и всё молчок. Дежурного нет светодиод не светится. Заметил, перед этим, что транзистор строчника вроде очень греется. Куда копать дальше? Дежурное искать? Начть с БП.?
Morlock
14/06/2009 19:01
Denya писал:
Ура заработала, покрутил ручки на строчнике ) Радость .была не долгой - щёлчок и всё молчок. Дежурного нет светодиод не светится. Заметил, перед этим, что транзистор строчника вроде очень греется. Куда копать дальше? Дежурное искать? Начть с БП.?
А ты ремонтировать то умеешь? Ручки он покрутил...... Назначение их хоть понимаешь?
Возьми ESR и выкоси всю гадость.
А потом уже новый НОТ ставь, который вышибло. И про пайки не забудь, которые там в херовом состоянии.
Vlad-1966
14/06/2009 19:12
Morelock писал:
Denya писал:
ТМС заменил, а на что - вопрос, вот и сдох HOT. улыбка
Denya
14/06/2009 19:42
Сгорел Hot, не тот ТМС... Был размах на базе Hot больше, чем в сервис мануале, от лох я ... "Возьми ESR и выкоси всю гадость" в каких цепях мерять ESR электролитов? Пайки пропоял, было много не пропаяк.
Audi-100
14/06/2009 20:05
Denya, в блоке питания, возле строчной развертки, желательно возле кадровой. по В+ лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:06
Denya, С652 тоже лучше заменить.
Denya
14/06/2009 20:15
А из за конденсаторов мог перегреваться Hot или только из за неправильного ТМС? Я ставил, как тут рекомендовали ТМС-21, вроде ситуация была та же.... Если размах на базе был больше нормы, то я так понимаю я его не "запирал" как надо, и надо "отмотать" вторичку, чтоб загнать в норму?
Audi-100
14/06/2009 20:19
Denya, из-за кондеров - запросто (те из за них зачастую и происходит)
насколько больше размах? а форма соответствует? фотки бы выложил с осцила и сервисманула. (всетаки тмс должен был подойти ИМХО)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:21
да кстати Р555 может мозги парить... ты размах на базе мерял или на ТМС?
zarah
14/06/2009 20:25
Denya, Куча тем по Фунаям на сайте, про электролиты там все сказано, читай и коси. И будет тебе сТчастье. голливудская улыбка
Denya
14/06/2009 21:20
Мерял размах на базе транзистора, в где то 1.5 раза больше чем надо. Скоро куплю транзистор и конденсаторы, продолжу секс с ним.
мастер-ломастер
14/06/2009 21:32
Denya, больше никакие ручки не крути улыбка почитай литературу по ремонту улыбка
Telik
14/06/2009 21:52
Интересно тогда, какие напряжения на выходе блока питания? Можешь проверить без транзистора HOT, подключив к строчному питанию лампу 220 вольт 60-100 ватт относительно земли.
Denya
15/06/2009 23:03
Поменял Hot, вот сигнал на базе 1v, 0.2ms деление, 0-по оси Х.
Не знаю с каким сигналом из сервис мануал сравнить т.к. в схеме не ясно толи WFi толи WFl, я так понимая надо смотреть оп WFi, следовательно размаха не хватает - надо доматать вторичку - увеличить К?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:18
Сигнал на базе, 2в, 10мкС деление, 0 - 2 клетки, параметры осциллографа как в сервис мануале - WFi.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:20
Он же из сервис мануала.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:29
Напряжение на выходе БП 117В
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:40
Поиск по форуму дал следующий ответ: менять ТМС от 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ.. http://monitor.espec.ws/section1/topic40146.html
Alexasha
15/06/2009 23:48
Denya, вставь от ЗУСЦТ вместе с обвязкой и не морочь себе голову.
Denya
16/06/2009 12:52
Как я вижу по осциллограмме, не хватает энергии запасённой в ТМС, и как следствие "полочки" завалены. Т.е. надо увеличить обмотки первички или/и поменять сердечник, а лучше поставить подходящий ТМС . смех
Vlad-1966
16/06/2009 12:59
Denya писал:
какой ты вумный, а обвязку ТМС поменять нельзя? подшучивать, дразнить
Denya
16/06/2009 13:34
Vlad-1966 писал:
Denya писал:
В Вашей оценке я не нуждаюсь, и тыкайте у себя дома, я с Вами водку не пил. Для Вас это не проблема- для меня она не решена, по существу можно ответить? Что поменять в обвязки ТМС, чтоб hot не грелся?
Denya писал:
- внимательно изучить:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83963
Yuritsh
16/06/2009 13:57
Denya, обращение на ТЫ допустимо (независимо от возраста и регалий), даже если ты не пил водку с собеседником. А по поводу ТМС может проще зайти в любую ближайшую телемастерскую и купить родной, думаю много не запросят.
Какой 3УСЦТ - 2009 год на дворе. Сейчас даже у цыган нет 3УСЦТ, на помойках плазмы валяются.
Vlad-1966
16/06/2009 14:32
Denya писал:
для "одарённых" - всё от того ТМС, который устанавливается, с учётом питания оного.
Это уже было написано
, но ты видимо читаешь выборочно. "3УСЦТ" можно заменить на многое другое.
Сообщение Администрации участнику Vlad1966 :
Внимание! Прекращай оскорблять участников форума. Надоело за тобой подтирать. Русский язык богат на выражения, но тут им не место. p.s. B.B.
БАРК
16/06/2009 14:35
Vlad-1966 писал:
всякую куйню в тему
Denya, на ЭТО не обращай внимание, это кузнечный термин... улыбка ...просто Vlad-1966 по профессии - кузнец и применяет проф. слэнг... подшучивать, дразнить
Проверяй питание буферного, чтобы не было занижено, иначе будет закипАть...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 14:54
Denya писал:
на выходе БП 117В
заодно подстрой БП, там должно быть 112V...
Audi-100
16/06/2009 19:26
Denya, может я что-то пропустил, но емкости по питанию ТМС заменой...
Denya
14/07/2009 22:24
Поменял электролиты в цепях питания и Hot. Hot греется до 67 градусов. Не могу понять нормально ли это. Ставить, что решено?
БАРК
14/07/2009 22:40
Denya, ну, если за этот месяц проверил всё, то нормально...Температура допустимая...Надеюсь, он на пасте и хорошо прижат к радиатору?
Denya
14/07/2009 22:50
Спасибо огромное Всем за помощь браво! классно! .Всё пропаял, холодных паек было очень много. Hot на пасте и прижат нормально, поставил небольшой дополнительный радиатор.
Sergej
15/07/2009 00:28
Denya, не всё нашёл, в нормальном Фунае НОТ до 45 градусов, вернётся подшучивать, дразнить
Denya
15/07/2009 15:21
Sergej писал:
Я предполагаю, что это может связано с не совсем корректно подобранным ТМС, но другого у меня нет. Может поменять керамические конденсаторы? Не зная где копать сумашествие
БАРК
15/07/2009 15:35
Denya, не морочь голову, если температура не подымается выше 70, выдавай...Возьми любой Фунай, во всех под силовыми элементами плата потемневшая от нагрева, это их беда...Можешь для спокойствия установить радиатор помощнее, если найдёшь...Можешь слегка поднять питание буферного каскада, иногда помогает...
tvn1
15/07/2009 19:49
Denya, Можно почитать теорию... Можно воспользоваться чем то из практики..
Но БЕЗ теории..... И ПРАКТИКА - МЕРТВА!!!
