Samsung CS-29Z40HSQ Chassis S65A - не включается
smelter
09/06/2009 14:21
аппарат на базе шасси S65A
процессор SMP6773G B3 500
Микросхема ШИМ STR-X6750,
ВУ - TDA6111Q-3шт,
FBT - FUH29T-002B
НОТ - FJL6920
Аппарат отказывается включаться после перепада сетевого напряжения, точнее не стартует блок питания. 140 вольт на строчнике присутствуют, остальные напряжения занижены, на стабилизаторе TL431B (позиция на схеме DZ801) на выходе вместо 5В только 2,6В. Замена на заведомо рабочий ничего не дала, блок защиты (Protect) исправен, ранее с подобными моделями телевизоров работать не приходилось, прошу совета по ремонту, схему прилагаю. заранее благодарен.
БАРК
09/06/2009 14:35
smelter, прежде, чем спрашивать совета, что-то нужно и сделать в направлении ремонта, а ты, кроме TL, ничего не подставлял... недовольство, огорчение
servik
09/06/2009 14:54
и что на Q803?
Vlad-1966
09/06/2009 15:37
smelter писал:
кто мне скажет, что это не бред?
smelter писал:
а принципы построения ИБП настолько разные?
Morlock
09/06/2009 17:48
smelter писал:
А скока там должно быть? подмигивание
smelter
09/06/2009 17:59
Morelock писал:
должно быть 5В - они являются питанием светодиода оптопары
Morlock
09/06/2009 18:18
Ты хоть понимаешь КАК БП работает. Или ты нам свою хемку ал, чтобы мы тебе ткнули что заменить? недовольство, огорчение бяка бяка бяка
VladimirP
09/06/2009 19:19
Получается, что БП не виноват. Что-то подсаживает линию питания +5В. Попробуй проверить все три стабилитрона...
B.B.
09/06/2009 21:20
smelter писал:
Конкретно укажи откуда беруться эти +5 вольт?
улыбка
Morlock
09/06/2009 23:14
B.B. писал:
Честно говоря я тоже не понял, но "знаток" утверждает, что именно 5в питает оптопару. шок шок шок
Alexasha
09/06/2009 23:38
На IC803 сколько идёт?
ДОБАВЛЕНО Июнь 09 2009
smelter писал:
в цифрах это выразить возможно?
БУНЯ
10/06/2009 01:14
smelter писал:
все спрашивают, где ты это взял 5в? и почему ни 2,5 или 36в? ведь TL 431 работает в этом диапозоне. Наверное увидев стабилитроны на 5,1в рядом и в этой цепи, сделал такое заключение?
здесь даташит на TL 431, изучай, пригодится. http://archive.espec.ws/section767/file16319.html
Рекомендую вот тут прочитать http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html много чего интересного найдёшь, в том числе и по твоей поломке.
Morlock
10/06/2009 01:37
S56A
Ну что за идиотизм - шаська то 65я! Недавно по дури один параллельный подмигивание модератор заказал ТДКС на "S56A", так мне потом после него ишо и кадровую пришлось менять в 65м шасси, ну и конечно ТДКС не при чём был. В электронике я пост прописал.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 01:40
smelter писал:
Смею заверить - так оно и есть! подмигивание
Не зря я спрашивал. Думал мож чел попутал, а оказалось дурень.
Ещё и ружьё не выпускает, не говоря уже о всплытии. смех смех смех
БАРК
10/06/2009 01:42
Morelock писал:
шаська то 65я
по модели - однозначно!..А куда там smelter смотрит - кто его знает... улыбка
Morlock
10/06/2009 01:43
Интересно, а что он называет выходом? Я более чем уверен, что управляющий вывод! умора умора умора умора умора умора умора умора
БАРК писал:
- и схему я положил от 65 ...
