JVC AV-14F3 chassis CG - не включается в рабочий режим | |||||
| Сергей100 20/06/2009 09:38 |
Состав;
MN1873287JJ1 -проц, 24C08 - память, NN5198K - видео, AN5522 - кадровая, STR-W5733A - бп, напряжения +110,+9,+11 в норме. При включении в рр через некоторое время моргает жёлтый светодиод. При проверке проца питание +4,9В на шинах SCL, SDA -4.9, питание кварца +2,1 +2,2. Кварц 12мГц сигнал на кварце отсутствует на шинах SDA SCL сигнала нет, при замене кварца на 4мГц сигнал устойчиво появляется, но на шинах сигнала нет. При замене кварца на 12мГц ничего не изменяется. Найти проц MN1873287JJ1 с такой прошивкой трудно может кто ставил с другой прошивкой. |
| reg 20/06/2009 09:53 |
память проверь |
| БАРК 20/06/2009 10:06 |
Сергей100, для начала проверь IC703, 34-я нога процессора (RESET), общий режим... |
| KRAB 20/06/2009 11:49 |
В ПОИСКе по CG-шасси масса инфы ... И про проц, и про протекты .. ищи сам! |
| zuev-tv 20/06/2009 12:24 |
KRAB,
Вот именно . Форум - тема - последняя инстация ![]() |
| Сергей100 20/06/2009 13:03 |
IC703, 34-я нога процессора (RESET),напряжение+4,7В.Память к формированию сигнала SDA, SCL отношения не имеет ,а на выводах(2-3)(37-38)сигнал
отсутствует. |
| zuev-tv 20/06/2009 13:09 |
Сергей100,
Так он у тебя и не генерит , какой
| Сергей100 20/06/2009 13:15 |
Родной кварц 3-ногий такого нет,поставил 12мГц и2-кондюка по 39пФ,как по схеме результат 0. |
| zuev-tv 20/06/2009 13:16 |
Сергей100," Машинный" кварц работать не будет
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 14:17 У KRABа, спроси он знает |
| БАРК 20/06/2009 15:06 |
zuev-tv, что KRAB скажет, ты догадываешься...
Сергей100, как умер аппарат, случаем, не "грозовой"?..IC703 я бы всё же подкинул, и кварц - само собой... |
| zuev-tv 20/06/2009 15:11 |
БАРК,
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 16:15 БАРК, Не генерит - или кварц - или проц.. - другого не дано. |
| Сергей100 20/06/2009 15:44 |
Как умер не знаю,а кварц 4мГц генерит 3-ногий и собраный по схеме,т.е. по 30пФ на корпус 4436,290 ,2-ногий тоже генерит.Ставил 8,10,12мГц 2-ногии генерации уже нет.Но при генерации
на 4мГц шины не отвечают.Ставил опорный 5,5мГц 3-ногий ,генерации уже нет. |
| БАРК 20/06/2009 16:16 |
Надо бы подставить родной кварц, затем уже процессор...
Вот глянь похожий случай...http://monitor.espec.ws/section18/topic68987.html |
| agent007 20/06/2009 18:54 |
это не в этих 10Ком на кадровую рвутся??? |
| zuev-tv 20/06/2009 20:02 |
agent007,
У них полоса. |
| Сергей100 20/06/2009 23:11 |
На плате в районе TDKS трещина одна корпус другая +В на транс,востановил сигнала опроса нет на шинах при включении появляется сигнал 20mB cо строчечной не синхронизированой
частотой на 5 сек после этого моргает жёлтый свд. |
| B.B. 21/06/2009 06:08 |
| KRAB 21/06/2009 06:18 |
| ctibi 21/06/2009 09:19 |
когда есть трещина , я лампой просвечиваю плату сверху и смотрю со стороны паек , где края трещины .Это своего рода , " рентген" . Если хочешь , пользуйся этим методом ![]() |
| barabashka 21/06/2009 11:46 |
После этого заявления наверно кварц можно не трогать, если процессор мигает светодиодом, значит делит частоту кварца.
Именно в этих Rxxx. |
| БАРК 21/06/2009 16:54 |
| Сергей100 22/06/2009 00:00 |
Проц действительно жив проблема была в строке на Q521 на Б-приходили стр имп всего 20мВ, хотя с проца 42-нога 2-Вольта по схеме R531 330Oм, но на плате у меня как Rxxx изменил номинал до 50кОм. После замены телевизор начал нормально работать. А шины опроса имеют высокую частоту и малую амплитуду. Решено. |
| B.B. 22/06/2009 10:18 |
