JVC АV-1414EE chassis CG После грозы (РЕШЕНО)
oleg s
oleg s
Сообщение #1 От 23/06/2006 16:58 цитата
Здравствуйте! Пришёл после грозы,высокое ударило по всей видимости в сеть. Полетело STRG6651 и всё по +5 в.Заменил (MN1873287, NN5198K,24C08 ) и кучу СМДешек, кроме тюнера, он пока не мешает ..не садит шину и питание....Центральный проц поменял на MN1873287JZ.Стал включаться, видит пульт, но запускается строка не на 64мкс, а на где-то 75 мкс.При этом графика стоит нормально ,а картинка естественно не синхронизируется.Если ставить чистую память, строка работает на 64мкс, но графики и растра нет.Прошивки перепробовал практически все с применением этих процессоров.Вопрос :чего я сделал не так? Что я пропустил? Микросхемы новые.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 От 23/06/2006 21:31 цитата
После замены NN5198K как включал телевизор? На панели телевизора зажать одновременно MENU и Vol+ и не отпуская включить сетевую кпопку.
oleg s
oleg s
Сообщение #3 От 24/06/2006 10:32 цитата
Включал, просто, без зажатия. Это, что типа инициализация должна пройти?
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #4 От 24/06/2006 10:39 цитата
Ну да, инициализация, Я в первый раз пошёл сдавать "негодный" проц в магазин, ну а там меня и просветили, что к чему.
oleg s
oleg s
Сообщение #5 От 24/06/2006 10:52 цитата
Спасибо, попробую.
МОДЕРАТОР! Это полезно знать всем , я не натыкался в инете на это.!
oleg s
oleg s
Сообщение #6 От 24/06/2006 14:06 цитата
Всё, сделал.Инициализация помогала, но при повторном включении всё повторялось, к тому же видел программы, но не запоминал.Вылечилось заменой памяти (микросхемы) на другого производителя.Что-то с протоколом обмена данных.НЕ ЛЮБАЯ 24с08 катит.
VEK
