Rolsen C707, не включается,
Mikola_P
Сообщение #1 От 12/02/2007 17:53 цитата
При включении мигает на полсекунды красный индикатор и все! АМБА, Подскажите что может быть, проверил первичку и полевичек, вроде норма!!!
ingenegr
Сообщение #2 От 12/02/2007 20:03 цитата
строчный транзистор жив?чопер жив? перегрузок по вторичным цепям нет?
Mikola_P
Сообщение #3 От 12/02/2007 20:29 цитата
чепер жив, строчник тож жив! подкинул диодный мост - тож самое!
Добавлено 12/02/2007 21:31
Но скажу сразу, что чопер не менял, покуда нечем- но звонил ему- рабочий!
Добавлено 12/02/2007 21:49
Только что подкинул строчник Bu 2527AX, ничего не изменилось, значит мой 100% рабочий!
TE
Сообщение #4 От 13/02/2007 09:56 цитата
Mikola_P, в правилах советую пользоваться .поиском, о этом мониторе кое-что уже написано.
Mikola_P
Сообщение #5 От 13/02/2007 15:41 цитата
TE дружище! в первую очередь я посмотрел по форуму эти проблемы!, но у меня сомнение насчет Q501и Q603, хоть я им и позвонил- они рабочие, но хочу их заменить нафиг и прицепом захватить КА3842B, как думаешь? Диодный мост заменил, строчник 100% живой, подкидывал BUшку! Звонил диодам в первичке- вроде живые, как думаешь, следует их заменить или нет!!
ПОМОГИТЕ !!!!! Ремонтами занимаюсь где-то год, мало опыта!!!! недовольство, огорчение
И еще вопрос: можно ли заменить временно для проверки Q501(06N60) каким-нибудь полевичком из импульсного блока питания 50N06 или 2N60B или че другое!!!! т.к они у меня в данный момент есть! ПОСОВЕТУЙТЕ, ЛЮДИ!!!!!!
TE
Сообщение #6 От 13/02/2007 17:38 цитата
Начни сначала. Какие напяжения наблюдаются на катодах выпрямительных диодов при включении монитора?
50N06 - большое допустимый ток, но маленькое (60В) напряжение сток-исток, замена недопустима.
2N60В - с напряжением все хорошо, но маленький допустимый ток, замена недопустима.
Mikola_P
Сообщение #7 От 13/02/2007 18:40 цитата
ТЕ короче говоря, при ждущем режиме на диодном мосту 92-93В, как только включаю монитор напруга падает до 2-3 В. Вот такая фигня, Да я включал и выключал раз пять и в раене где стоит AL501 около диодного моста я услышал какойто щелчек!
Фото
Вот еще
Вот такой ракурс еще!
TE
Сообщение #8 От 14/02/2007 10:04 цитата
И кому эти фоткарточки нужны? На фига засорять конференцию? Я могу тему в мусорку отправить. Лучше бы ты цепи от входного разъёма до диодного моста прозвонил, терморезистор заменил, неисправность и обсуждения не стоит.
Mikola_P
Сообщение #9 От 14/02/2007 17:05 цитата
TE,
Ну насчет фоток, дык я хотел как лучше, а получилось как всегда...
Проверил цепи, ничего не понимаю: Включил монитор и начал проверять: В районе Q501 слышно небольшое шипение, Проверил кондер С504-до него 115V-после все ничего; C522 такаяже ерунда до него по цепи 118V, после около 2V и все на этом. Я думаю что всетаки мне нужно подкинуть Q501, есть у меня 7N60B, как думаешь стоит попробовать?
А терморезистора у меня нет пока!
TE
Сообщение #10 От 15/02/2007 09:16 цитата
Судя по последним измерениям, ты не знаешь что такое диодный мост и вообще устройтва и работы блока питания. Во избежание дальнейшей порчи монитора и, не дай бог, поражения электрическим током тему закрываю.
111
