Rolsen C707, не включается, | |
| Mikola_P 12/02/2007 17:53 |
При включении мигает на полсекунды красный индикатор и все! АМБА, Подскажите что может быть, проверил первичку и полевичек, вроде норма!!! |
| ingenegr 12/02/2007 20:03 |
строчный транзистор жив?чопер жив? перегрузок по вторичным цепям нет? |
| Mikola_P 12/02/2007 20:29 |
чепер жив, строчник тож жив! подкинул диодный мост - тож самое!
Добавлено 12/02/2007 21:31 Но скажу сразу, что чопер не менял, покуда нечем- но звонил ему- рабочий! Добавлено 12/02/2007 21:49 Только что подкинул строчник Bu 2527AX, ничего не изменилось, значит мой 100% рабочий! |
| TE 13/02/2007 09:56 |
Mikola_P, в правилах советую пользоваться .поиском, о этом мониторе кое-что уже написано. |
| Mikola_P 13/02/2007 15:41 |
TE дружище! в первую очередь я посмотрел по форуму эти проблемы!, но у меня сомнение насчет Q501и Q603, хоть я им и позвонил- они рабочие, но хочу их заменить нафиг и прицепом захватить КА3842B, как думаешь? Диодный мост заменил, строчник 100% живой, подкидывал BUшку! Звонил диодам в первичке- вроде живые, как думаешь, следует их заменить или нет!!
ПОМОГИТЕ !!!!! Ремонтами занимаюсь где-то год, мало опыта!!!!
И еще вопрос: можно ли заменить временно для проверки Q501(06N60) каким-нибудь полевичком из импульсного блока питания 50N06 или 2N60B или че другое!!!! т.к они у меня в данный момент есть! ПОСОВЕТУЙТЕ, ЛЮДИ!!!!!! |
| TE 13/02/2007 17:38 |
Начни сначала. Какие напяжения наблюдаются на катодах выпрямительных диодов при включении монитора?
50N06 - большое допустимый ток, но маленькое (60В) напряжение сток-исток, замена недопустима. 2N60В - с напряжением все хорошо, но маленький допустимый ток, замена недопустима. |
| Mikola_P 13/02/2007 18:40 |
ТЕ короче говоря, при ждущем режиме на диодном мосту 92-93В, как только включаю монитор напруга падает до 2-3 В. Вот такая фигня, Да я включал и выключал раз пять и в раене где стоит AL501 около диодного моста я услышал какойто щелчек! |
| TE 14/02/2007 10:04 |
И кому эти фоткарточки нужны? На фига засорять конференцию? Я могу тему в мусорку отправить. Лучше бы ты цепи от входного разъёма до диодного моста прозвонил, терморезистор заменил, неисправность и обсуждения не стоит. |
| Mikola_P 14/02/2007 17:05 |
TE,
Ну насчет фоток, дык я хотел как лучше, а получилось как всегда... Проверил цепи, ничего не понимаю: Включил монитор и начал проверять: В районе Q501 слышно небольшое шипение, Проверил кондер С504-до него 115V-после все ничего; C522 такаяже ерунда до него по цепи 118V, после около 2V и все на этом. Я думаю что всетаки мне нужно подкинуть Q501, есть у меня 7N60B, как думаешь стоит попробовать? А терморезистора у меня нет пока! |
| TE 15/02/2007 09:16 |
Судя по последним измерениям, ты не знаешь что такое диодный мост и вообще устройтва и работы блока питания. Во избежание дальнейшей порчи монитора и, не дай бог, поражения электрическим током тему закрываю. |
