монитор LG F700P бахнула молния
макс 220
Сообщение #1 От 24/04/2007 13:54 цитата
После удара молнии в сеть 220 в , моник работал несколько дней , а потом не стал включаться , заменил IC902 - корпус лопнутый был , IC906 / IC916 / R974 - номинал резистора не знаю поставил ~ 500ом , полевой транзистор прозванивал вроде жив .
TE
Сообщение #2 От 24/04/2007 14:25 цитата
Прочесть правила раздела и исправить тему, иначе удалю. Писать так, чтобы было понятно другим, что означает IC906 / IC916 / ? Номер резистора правильно написан?
макс 220
Сообщение #3 От 24/04/2007 14:48 цитата
Кто шарит тот поймет !!!!!!!!!!!! на плате IC906 , IC916 , R974 это заводская маркировка элементов расположенных на печатной плате монитора ! IC906 / IC916 - это оптопары ! R974 - это постояный резистор , каторый сгорел почти полностью - поэтому маркировку прочесть не смог и номинала не знаю ! (так понятно ?)
TE
Сообщение #4 От 24/04/2007 16:14 цитата
Последняя просьба прочесть правила.
Иваныч55
Сообщение #5 От 24/04/2007 19:00 цитата
макс 220, кто шарит - сразу указывает модель монитора, а кто не шарит - должен читать правила!
макс 220
Сообщение #6 От 25/04/2007 06:08 цитата
Цитата из этого форума "Kserv, а на 1 ноге IC703 15V есть? Или они провалены?
Если провалены - от 3й ноги T901 до 2й ноги IC901 пройдитесь заменой." вопросов со стороны МОДЕРАТОРА нет ! исходя из таких фраз которые я так понимаю разрешены ! я и составил свой вопрос !!!!!!!!!!!!! А Если мне с первых минут задают глупые вопросы и угрожают "УДАЛЮ " так удаляй !
ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 07:11
монитор LG F700P - тема ж так называется !
ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 07:26
TE какая может быть проблема
тема указана в соответствующем разделе
неисправнасть указана
то, что заменил указал
какие могут быть притензии непойму, раннее созданные темы другими участниками форума были корректны, а эта тема и её чем неподходит?
если нет прошу более точно указать причины несоответствия
ранние причины я вроде расписал
TE
Сообщение #7 От 25/04/2007 07:59 цитата
макс 220, объясняю. Под торговой маркой F700P существует несколько разных мониторов на разных шасси, например, мониторы F700P шасси у первого СА-127, а у второго СА-140, это абсолютно разные мониторы. Поэтому, чтобы помочь тебе надо знать о каком мониторе идет речь. Где узнать код продукта и шасси я указал в правилах. Там же дана ссылка, по которой ты бы скачал схему на свой монитор и не ставил ~500 Ом. Ты же как баран уперся и не желаешь прочесть десяток строк правил.
макс 220
Сообщение #8 От 25/04/2007 11:20 цитата
LG FLATRON F700P
MODEL NO FB790G-UL
Chassis No CA-114
плата:
P/N 6870T501A14
P.S. за разъяснения спасибо ,но оскарбление от МОДЕРАТОРА недопустимы
за такое на других форумах посетителей банят , а с админами и модератерами поступают,,,,,,,.
TE
Сообщение #9 От 26/04/2007 08:42 цитата
макс 220, я не оскорблял, а сравнил с бараном, который уперся в новые ворота, два раза умолял прочесть правила. Угрожать мне не стоит. Скажи спасибо, что не удалил без каких либо объяснений.
макс 220
Сообщение #10 От 03/05/2007 07:34 цитата
удаляй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
11
