монитор LG F700P бахнула молния | |
| макс 220 24/04/2007 13:54 |
После удара молнии в сеть 220 в , моник работал несколько дней , а потом не стал включаться , заменил IC902 - корпус лопнутый был , IC906 / IC916 / R974 - номинал резистора не знаю поставил ~ 500ом , полевой транзистор прозванивал вроде жив . |
| TE 24/04/2007 14:25 |
Прочесть правила раздела и исправить тему, иначе удалю. Писать так, чтобы было понятно другим, что означает IC906 / IC916 / ? Номер резистора правильно написан? |
| макс 220 24/04/2007 14:48 |
Кто шарит тот поймет !!!!!!!!!!!! на плате IC906 , IC916 , R974 это заводская маркировка элементов расположенных на печатной плате монитора ! IC906 / IC916 - это оптопары ! R974 - это постояный резистор , каторый сгорел почти полностью - поэтому маркировку прочесть не смог и номинала не знаю ! (так понятно ?) |
| TE 24/04/2007 16:14 |
Последняя просьба прочесть правила. |
| Иваныч55 24/04/2007 19:00 |
макс 220, кто шарит - сразу указывает модель монитора, а кто не шарит - должен читать правила! |
| макс 220 25/04/2007 06:08 |
Цитата из этого форума "Kserv, а на 1 ноге IC703 15V есть? Или они провалены?
Если провалены - от 3й ноги T901 до 2й ноги IC901 пройдитесь заменой." вопросов со стороны МОДЕРАТОРА нет ! исходя из таких фраз которые я так понимаю разрешены ! я и составил свой вопрос !!!!!!!!!!!!! А Если мне с первых минут задают глупые вопросы и угрожают "УДАЛЮ " так удаляй ! ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 07:11 монитор LG F700P - тема ж так называется ! ДОБАВЛЕНО 25/04/2007 07:26 TE какая может быть проблема тема указана в соответствующем разделе неисправнасть указана то, что заменил указал какие могут быть притензии непойму, раннее созданные темы другими участниками форума были корректны, а эта тема и её чем неподходит? если нет прошу более точно указать причины несоответствия ранние причины я вроде расписал |
| TE 25/04/2007 07:59 |
макс 220, объясняю. Под торговой маркой F700P существует несколько разных мониторов на разных шасси, например, мониторы F700P шасси у первого СА-127, а у второго СА-140, это абсолютно разные мониторы. Поэтому, чтобы помочь тебе надо знать о каком мониторе идет речь. Где узнать код продукта и шасси я указал в правилах. Там же дана ссылка, по которой ты бы скачал схему на свой монитор и не ставил ~500 Ом. Ты же как баран уперся и не желаешь прочесть десяток строк правил. |
| макс 220 25/04/2007 11:20 |
LG FLATRON F700P
MODEL NO FB790G-UL Chassis No CA-114 плата: P/N 6870T501A14 P.S. за разъяснения спасибо ,но оскарбление от МОДЕРАТОРА недопустимы за такое на других форумах посетителей банят , а с админами и модератерами поступают,,,,,,,. |
| TE 26/04/2007 08:42 |
макс 220, я не оскорблял, а сравнил с бараном, который уперся в новые ворота, два раза умолял прочесть правила. Угрожать мне не стоит. Скажи спасибо, что не удалил без каких либо объяснений. |
| макс 220 03/05/2007 07:34 |
удаляй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
