Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 не включается [РЕШЕНО] | |||||
НПР 24/06/2009 17:09 |
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 Привет всем, принесли телевизор. Состав аппарата: управление - DW167MN02 C69527Y
видео - TDA8362B память - 24LC08B БП - YF418145 звук - TDA7056 кадровая - TDA3653B ТДКС - DCF-2217L тюнер - VTSS702Z. ТВ не включается в рабочий режим, то есть находится в режиме ожидания, при попытке включить слышно как щелкает реле и все не заводится, при осмотре явно горевших деталей не обнаружено, поменял все литы в горячей части, пропаял все подозрительнае пайки, телик запустился но не работала кадровая, после замены стала работать, также заменил стабилизатор на +12В. который не работал, теперь аппарат работает но не принимает каналов, в дециметрах вообще ни единого, на метровом один с большим трудом, напряжение на тюнере +12В. есть, напряжение настройки тоже есть, видно как на экране в момент настройки меняются шумы, диапазоны переключаются. |
Morlock 24/06/2009 17:12 |
Тюнер меняй мля. Самому подумать в лом? |
barabashka 24/06/2009 17:13 |
НПР, а самый гнусный электролит на 4 выводе ТДКСа поменял?
Напряжение АРУ на тюнере тоже в порядке? |
Morlock 24/06/2009 17:16 |
Малёха поторопился и не задал вопрос.
barabashka, Опередил! Этот кондёр называется БУСТЕР. Он даёт разгон ТДКС и потом кары уходят за угол покурить. Потом ишо одно: - 33в есть? шота про них ни хрена не прописано! Только про твои 12 и слышно! Как буд-то они там при делах. |
мастер-ломастер 24/06/2009 17:24 |
НПР, дай карту напряжений на тюнере. |
НПР 24/06/2009 17:28 |
кандеры все меняны,+33В.в норме,подозрение у меня на сам тюнер но беда менять нечим,разве что только завтра если достану.если на 4-й ноге ТДКСа кандер дает разгон,то не зря я менял не рабочий стаб.на +12В.которые идут на тюнер тоже,могло б зацепить его или я не прав. |
мастер-ломастер 24/06/2009 17:44 |
Около ТДКС стоят 2 электролита , С414 на 2ноге и С429 на 4 ноге оба по 33мкф 160в, желатель поменять оба. |
НПР 24/06/2009 17:48 |
напруги на выводах тюнера.
ВA(11.8) FT(1.2) BL(12) AGC(9.9) BH(0) BU(12) VT(9.5) |
zarah 24/06/2009 18:04 |
Входное гнездо тюнера, центральный вывод, не отвалился от платы? |
НПР 24/06/2009 18:05 |
нет впорядке. |
БАРК 24/06/2009 18:08 |
НПР, генератора тоже нет?..Кинуть ПЧ на выход тюнера... |
zarah 24/06/2009 18:24 |
Да любой аналоговый тюнер туда притули, делов то 10 минут. |
MASTER+ 24/06/2009 19:20 |
НПР - исправь марку шасси. |
НПР 24/06/2009 19:21 |
Может это выглядит смешно, но я нашел у себя со старого 3УСЦТ СКД, повесил на проводах для пробы, находил каналы на децеметрах, по моему тюнер надо менять, вот подскажите пожалуйста точную марку тюнера и сколько он может стоить хоть приблизительно. |
MASTER+ 24/06/2009 19:24 |
Любой БУ 12 Вольт, хоть
KS-H-781 KS-H-791 |
БАРК 24/06/2009 19:25 |
НПР, тюнер самый обычный, аналоговый, 12-вольтовый, аналогов масса, наиболее распространённый - TDQ-38... |
zarah 24/06/2009 19:26 |
Да с любого старого видака выдери, шо нет в загашнике? |
БАРК 24/06/2009 19:33 |
Если под кабельку, то лучше новый, или с не очень древнего видака... |
НПР 24/06/2009 19:47 |
завтра буду приобритать и менять,результат напишу. |
KRAB 24/06/2009 21:54 |
Эх вы ... а ведь примитив ... 15 литов выгрести для профилактики и - самое главное - просто ХВОСТ от тюнера к гнезду оборван .. Эти грабли пройдены лично двумя модераторами, один из которых - я ... А из ничего - тема сделана .... 100:1 - на оборванный кабель к тюнеру!
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2009 ЗЫ: - глянул название - РЕЛЕ контакты почистить ... или менять ... это в догонку! |
НПР 24/06/2009 22:30 |
barabashka 24/06/2009 22:35 |
Это два диапазона одновременно включены или коммутация нулём? |
НПР 24/06/2009 22:50 |
Меня конечно ешо так настараживает то что греется кадровая прилично,питание на ней (9-я нога +25В нормальное),питание строки +103В. тоже внорме,даже литы которые менял хорошо ощутимы на нагрев,сколько они протянут в тепле. |
KRAB 24/06/2009 23:31 |
Morlock 25/06/2009 00:23 |
Не факт - бывало, что тюнер, при подаче на один диапазон, выдавал на выводе, который отвечает за другой, тот-же самый высокий уровень адекватной амплитуды. При этом был гавно-тюнер. |
НПР 25/06/2009 21:49 |
Всем привет,удалось мне достать тюнер UVC9412-VCDF,поставил его,вроде работает все нормально,принимает каналы метрового и дециметрового диапазона,щас стоит на прогоне пока все ОК.напряжение ВУ +193В. не страшно?вместо +190В.конечно както смущает нагрев кадровой, сторчный транзюк тоже довольно теплый,литы тоже причем буквально за какой не возьмись,как долго это все протянет. |
barabashka 25/06/2009 21:57 |
НПР, только покойники холодные!
Посмотри осциллографом, если возбуда в кадровой нет значит всё нормально. |
НПР 25/06/2009 22:11 |
хорошо,посмотрю,тему буду закрывать,всем благодарен за активное участие,всего доброго. |
R2 25/06/2009 22:17 |
НПР, поменяй на 4ой ножке ТДКС кондер 22мф 160в ,еше около кадра 100мф 35в,вообше литы проверь на ESR |
НПР 25/06/2009 22:36 |
да все литы поменяны с самого начала. |
