Thomson 21MG135KH Шасси M28B включается автопоиск
sasha19722201
01/07/2009 07:53
Проц TCL A30V02
Пам 24C08
Питат 4-x транз
Кадровая STV9302A
Строчн BSC25-0299D + D1515
Комут HCF4053
Телевизор сам включает автопоиск, уменьшает звук, входит и вых из меню и т.д. Подставлял чистую память все то же, только геометрия не настроена.
Проц буквально за минуту нагревается до 50 градусов.
B.B.
01/07/2009 08:03
sasha19722201 писал:
Этим все сказано, если конечно с питанием оного все ОК.
sasha19722201
01/07/2009 08:16
Да ивините питание ок- сказано что процу хана?
B.B.
01/07/2009 08:23
К сожалению хана. Все варианты проверки проца пройди и прийми решение.
Ильич
01/07/2009 08:39
Телевизор сам включаеает автопоиск ,уменьшает звук,входит и вых из меню и тд.
А может стоит поиграть с КЛАВОЙ, почистить, отключить, заземлить сам вход KEY или наконец попробовать прожечь его +5 вольтами?
B.B.
01/07/2009 08:49
Ильич, а что с этим делать?
Это при нормалном напряжении.
Ильич
01/07/2009 08:54
B.B., Радиатор приклеить подмигивание
sasha19722201
01/07/2009 09:05
Уже пробовал клеить радиатор не помогает, и клаву отключал.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 10:09
Может кто знает какая его цена в $
Yuritsh
01/07/2009 09:53
У нас он стОит 1200р.
Ильич
01/07/2009 10:10
А может еще не все потеряно?
Ильич писал:
monitor.net.ru/forum/processor-info-73444.html
Alexasha
01/07/2009 11:34
Ильич, ты насчёт прямых ссылок на другие ресурсы, ничего не слышал ещё?
MASTER+
01/07/2009 15:18
Alexasha писал:
Тут поподробнее и про это -
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
zuev-tv
01/07/2009 15:42
sasha19722201, Для начала (если напруги в норме) подтяни шину КЕЙ до напр. питания проца.(с отключеной клавой) и будет прояснение.
Alexasha
01/07/2009 17:29
MASTER+ писал:
Alexasha писал:
сказаное - в силе подмигивание
фунтиций
01/07/2009 17:34
Прозвони на всякий случай цепь от проца до ФП. Или попробуй откинь ФП. подмигивание
sasha19722201
01/07/2009 20:31
Привез новый проц(35 у.е) поставил на панельку,всеравно уже реже но выскакивает меню и иногда переключается в AV режим
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 21:35
А какой пуль подходит к этому шасси,а то привез rct-100 и никакой реакции ,а локалку и фотоприемник я откидывал в первую очередь
Alexasha
01/07/2009 20:46
Порт клавиатуры пробовал освободить? Проц не греется, новый?
sasha19722201
01/07/2009 20:49
Пробовал - новый тоже нагревается!
фунтиций
01/07/2009 21:14
Питания проца то хоть проверил, литы заменил, стабилизаторы по питанию пропаял/подкинул? Как кварц поживает?
sasha19722201
01/07/2009 22:46
Я уже писал что питания 5 и 9 вольт впорядке
sasha19722201
02/07/2009 06:59
Импульсы от ФП до проца доходят,после пропайки кварца 8 Mg глючит намного реже подкину новый сообщу!
barabashka
02/07/2009 17:28
А зачем сразу процессор менять? Про напряжение на шине KEY и полслова не сказано. Помимо клавы и порта там ещё конденсатор глиняный должен быть. Они тоже иногда текут.
R2
02/07/2009 18:23
кондер заменой проверь
sasha19722201
02/07/2009 20:49
Колега посоветовал промыть плату спиртом,так и поступил после промывки проблемы устранились.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 21:56
На счет шины KEY я и не подозревал потому что нет на клавиатуре ни меню ни автопоиска,ни режима AV.На этом выводе 5 вольт
sasha19722201
03/07/2009 12:11
подмигивание
barabashka
03/07/2009 13:24
То что нет кнопок на клаве, не означает что процессор не может с шины KEY воспринимать эти команды. А напряжение нужно было мерять до помывки и в момент прохождения "левых" команд.
Satan'sCore
17/10/2018 14:04
Кнопка у меняулыбка Строчила, как пулемет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2018 15:18
Satan'sCore, какой смысл в этом откровении через 9 лет?
Satan'sCore
17/10/2018 15:20
А это только что снял со стола. Решил глянуть, что писали ранее.
