Universum FT7174 установка DK | |||||
| sasha19722201 07/07/2009 07:55 |
проц SDA2080
sound TDA8440 pover TDA4601 RGB Amp BF871 +BF422+BF423 Привет всем извините пожалуйста за дурацкий вопрос но мне еще не приходилось ставить звук в столь древний апарат. Поставил четырехконтурный 1.in Fn1 1н.или на 16 TDA4445 2 out на вых fd3 перед 14 н U2829B 3.Естественно 12в и корпус Звук присутствует только на интер и то шипит.Подскажите пожалуйста что не так или не такой транскодер устанавливаю? Вот схема |
| Alexasha 07/07/2009 08:24 |
sasha19722201, не издевайся над аппаратом, поменяй фильтр SFE 5.5 на SFE 6.5, подстрой контур - и будет тебе счастье. |
| sasha19722201 07/07/2009 08:31 |
До меня уже поменяли- я то думаю что приточной настройке точнее при подстройке ее в сторону можно было добиться звук.
А какой именно контур крутить Ld2 или ld4 |
| Вано 07/07/2009 08:34 |
это берется с 9ноги тюнера или с 1.2 фильтра а не 4 .5. двоечник. или попробовать выкинуть 5.74 поставить 6.5 и настроить контур. |
| Alexasha 07/07/2009 08:34 |
sasha19722201, а в схему глянуть? Аль религия не та? Ld4!
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2009
| C1-65A 07/07/2009 08:38 |
sasha19722201, опять рецепт ищешь? Посмотри на шитик U2829B, там всё есть. |
| Alexasha 07/07/2009 08:39 |
C1-65A, нахрен ему он нать, у него схема есть - и то в лом посмотреть ![]() |
| Вано 07/07/2009 08:47 |
чтоб 5.5 осталось на всяк случай хотя фильтр там не позволит выкрутить хорошо да и на 5.5 может контура не хватить... если хочеш очень правильно сделать |
| sasha19722201 07/07/2009 08:48 |
Спасибо и извините за глупый вопрос ![]() |
| Alexasha 07/07/2009 08:58 |
Вано, первый раз такое слышу. Ты уверен, что звуковой проц разрешит? Я уверен - что нет. Если я правильно вспомнил шасси, то контура там хватает без проблем. А вообще - тема для Дворца Пионэров
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2009 http://monitor.espec.ws/section1/topic20232.html |
| Qwerytz 07/07/2009 11:18 |
-конечно нет, и никогда не разрешал, если только выхода 2829 паралелить.
-не хватит, "зацепишь" только гармонику, соответственно звук будет тихим, ёмкость в контуре менять однозначно. |
