VESTEL нет настройки в диапазоне VHF3? | |||||
| трах-тибидох 07/07/2009 18:15 |
ТВ VESTEL Шасси 11AK36A15.
Процессор ST92195C3B1/OEO. ТЮНЕР AFT0/5105G Память ST24C08. Нет настройки в диапазоне VHF3 другие диапазоны настраиваются нормально. Напряжение настройки на 9 ноге тюнера в режиме VHF3 31 вольт не регулируется шкала на экране есть прогоняет весь диапазон но захвата канала нет. ![]() |
| Qwerytz 07/07/2009 18:24 |
трах-тибидох, Кто сервис изучать будет?
Адрес переключения диапазона соответствует тюнеру? Изучай - http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=pll+tuner&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| Лё 07/07/2009 19:39 |
трах-тибидох, а что это за тюнер у тебя такой интересный
Изучай |
| трах-тибидох 07/07/2009 19:50 |
Спасибо изучаю но пока что-то глухо?
При настройке в VHF1 и UHF на 2 ноге а не на 9 напряжение настройки регулируется. Как только настройка идёт в диапазоне VHF2 напряжение на 2 ноге постоянно 33вольта. |
| Qwerytz 07/07/2009 19:56 |
-изучай, пока не поймеш о чём речь-
толку не будет ![]() |
| трах-тибидох 07/07/2009 19:57 |
не разу не сталкивался с такой неисправностью?
подскажите от чего начать? |
| alexsiv 07/07/2009 19:59 |
Пробуй перепрошить память, прошивку можно взять здесь: master-tv.com/proshivki/tv/Vestel-eeprom-memory-dump.html, и здесь: http://archive.espec.ws/section292/page1.html. |
| Qwerytz 07/07/2009 20:13 |
-опять начинаются беспонтовые советы. alexsiv, ты уверен, что прошивки под данный тип тюнера?
-сказано-ж, с изучения. После вход в сервис и установка соответствующих опций для тюнера. |
| трах-тибидох 07/07/2009 20:15 |
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:17 пробовал ставить чистую ST24CO8 не чего не дало . |
| SVictCh 07/07/2009 20:40 |
Лень - двигатель прогресса?
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html |
| alexsiv 07/07/2009 20:43 |
| трах-тибидох 07/07/2009 20:47 |
извините я тоже нашёл как войти в сервис .
Теперь буду разбираться что к чему. Спасибо за полезные советы!!! ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:48 Потом отпишусь что получилось. |
| Qwerytz 07/07/2009 21:11 |
-расписано в поиске, лень задницу поднять?
И вдогонку "прошивальщикам" -
| C1-65A 07/07/2009 22:06 |
Бляха-муха, трах-тибидох, ну совесть то иметь надо, хоть децил. |
| БАРК 07/07/2009 22:14 |
Полное нежелание что-либо делать самому... ...Уж насколько я лоялен, и то...Магнитолу бросил, теперь здесь одни вопросы...
С таким отношением к ремонту будет тебе и трах, и тибидох... ![]() |
| VOLOCHA 07/07/2009 23:16 |
+1 ![]() |
| Лё 08/07/2009 12:29 |
трах-тибидох, вот там, чуть выше, написано: BS2 - байт переключения..., читать-то умеешь , а в "табличке", которую я тебе в начале посылал - не только значения, но и названия тюнеров, и без разницы, что твоего названия там нет, просто проставляй все имеющиеся значения BS2 (ну детский сад, честное слово ) |
| трах-тибидох 16/07/2009 19:06 |
Сегодня поставил чистую память и сервисе установил все настройки.
Но настройки каналов в диапазоне VHF3 так и нет. ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:24 Что можно поставить в место это тюнера? |
| БАРК 16/07/2009 19:29 |
трах-тибидох, ну, если всё верно установил, стало быть, тюнеру - жо..!...Какие ж тут ещё варианты?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 19:31
| трах-тибидох 16/07/2009 19:33 |
СПАСИБО. |
| VOLOCHA 16/07/2009 20:32 |
Ну и что ты там установил? Огласи....... ![]() |
| трах-тибидох 16/07/2009 21:19 |
F1H 00001011.
F1L01010010 F2H00011101 F2L00000010 BS100000001 BS200000010 BS300001000 CB10001110 |
| Лё 16/07/2009 21:48 |
Парни, если я правильно перевёл, то коды включения диапазонов: 01 02 08
У меня такое впечатление, что я ошибаюсь, проверьте, пожалуйста ![]() |
| VOLOCHA 16/07/2009 22:11 |
Какой сейчас установлен тюнер? ![]() |
| zarah 16/07/2009 23:28 |
трах-тибидох, твоя лень просто зашкаливает. Это раз!
И второе - где отчет о проделаной работе, и почему тема не отредактирована в соответствии с правилами???
На первый раз просто предупреждаю, а второго уже не будет. ![]() |
| VOLOCHA 17/07/2009 00:51 |
Один из этих вариантов подойдет,если не хочешь посчитать сам : |
| трах-тибидох 17/07/2009 17:32 |
Во первых моя лень не зашкаливает это раз. Так-как я работаю по 32 часа в сутки и занимаюсь ремонтом этого ТВ раз в неделю и то урывками.
Вторых писать о том что сделал рано.Вот когда сделаю тогда напишу, с вашей помощью или без неё я всё равно отремонтирую этот телик. А тюнер в этом ТВ QIHGJIA AFT0/5105G TOS1056 5J0818768 И просил я все лишь помочь с настройками этого тюнера . |
| zarah 17/07/2009 17:41 |
трах-тибидох, А мы по твоему тута гуляем по 32 часа в сутки, занятой ты наш. А лень у тя зашкаливает потому что тебе даже ЛЕНЬ почитать сервис мануал, где все есть.
Помоему помогли и даже через чур, и разжевали и в рот положили, а ты до сих пор не можешь заголовок темы отредактировать..., еле выпросили марку тюнера... ![]() |
| C1-65A 17/07/2009 18:08 |
трах-тибидох, интересно получается, почему мы должны тебе помогать? ТЫ хоть раз кому-то помог, добрым советом? Я чёто не заметил.
Есть такая сущность, паразит называется, и тоже работает 32 часа в сутки. И можешь мою личку завалить претензиями, назад я своих слов не возьму. |
| трах-тибидох 17/07/2009 18:44 |
НЕ НАДО МНЕ ОТ ВАС НЕ ЧЕГО ПОМОГИТЕ СЕБЕ
И СВОЕЙ ГОРДЫНЕ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| zarah 17/07/2009 18:51 |
В утиль. |
| Лё 17/07/2009 19:43 |
трах-тибидох, у меня конечно палаты переполнены, но для тебя НАЙДЁМ ![]() |
