VESTEL нет настройки в диапазоне VHF3?
трах-тибидох
07/07/2009 18:15
ТВ VESTEL Шасси 11AK36A15.
Процессор ST92195C3B1/OEO.
ТЮНЕР AFT0/5105G
Память ST24C08.
Нет настройки в диапазоне VHF3 другие диапазоны настраиваются нормально. Напряжение настройки на 9 ноге тюнера в режиме VHF3 31 вольт не регулируется шкала на экране есть прогоняет весь диапазон но захвата канала нет. рёв в три ручья
Qwerytz
07/07/2009 18:24
трах-тибидох, Кто сервис изучать будет?
Адрес переключения диапазона соответствует тюнеру?
Изучай - http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=pll+tuner&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Лё
07/07/2009 19:39
трах-тибидох, а что это за тюнер у тебя такой интересный улыбка
Изучай
трах-тибидох
07/07/2009 19:50
Спасибо изучаю но пока что-то глухо?
При настройке в VHF1 и UHF на 2 ноге а не на 9 напряжение настройки регулируется. Как только настройка идёт в диапазоне VHF2 напряжение на 2 ноге постоянно 33вольта.
Qwerytz
07/07/2009 19:56
трах-тибидох писал:
-изучай, пока не поймеш о чём речь-
Qwerytz писал:
толку не будет улыбка
трах-тибидох
07/07/2009 19:57
не разу не сталкивался с такой неисправностью?
подскажите от чего начать?
alexsiv
07/07/2009 19:59
Пробуй перепрошить память, прошивку можно взять здесь: master-tv.com/proshivki/tv/Vestel-eeprom-memory-dump.html, и здесь: http://archive.espec.ws/section292/page1.html.
Qwerytz
07/07/2009 20:13
alexsiv писал:
-опять начинаются беспонтовые советы. alexsiv, ты уверен, что прошивки под данный тип тюнера?
трах-тибидох писал:
от чего начать?
-сказано-ж, с изучения. После вход в сервис и установка соответствующих опций для тюнера.
трах-тибидох
07/07/2009 20:15
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:17
пробовал ставить чистую ST24CO8 не чего не дало .
SVictCh
07/07/2009 20:40
трах-тибидох писал:
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС?
Лень - двигатель прогресса? подмигивание
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
alexsiv
07/07/2009 20:43
Qwerytz, нет, на 100% не уверен, но либо установка в сервисе или родная прошивка и комментарий давать нужно конкретно! Про это
-совсем не понял!
трах-тибидох
07/07/2009 20:47
извините я тоже нашёл как войти в сервис .
Теперь буду разбираться что к чему.
Спасибо за полезные советы!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 21:48
Потом отпишусь что получилось.
Qwerytz
07/07/2009 21:11
alexsiv писал:
установка в сервисе
-расписано в поиске, лень задницу поднять? улыбка
И вдогонку "прошивальщикам" -
Примечание - В случае неисправности EEPROM не нужно оригинальное EEPROM для повторного запуска TV. Из-за специальной характеристики ПО, шасси 11AK36 работает с непрограммируемым EEPROM (даже без EEPROM). В таком случае сервисные установки должны быть выполнены на новом EEPROM того же типа при установке его на шасси и регулировку всех опций выполняют в соответствии с процедурами выше указанными в Руководстве по ремонту.
C1-65A
07/07/2009 22:06
Бляха-муха, трах-тибидох, ну совесть то иметь надо, хоть децил.
БАРК
07/07/2009 22:14
Полное нежелание что-либо делать самому... недовольство, огорчение ...Уж насколько я лоялен, и то...Магнитолу бросил, теперь здесь одни вопросы...
С таким отношением к ремонту будет тебе и трах, и тибидох... недовольство, огорчение
VOLOCHA
07/07/2009 23:16
БАРК писал:
+1 классно!
Лё
08/07/2009 12:29
трах-тибидох, вот там, чуть выше, написано: BS2 - байт переключения..., читать-то умеешь смех , а в "табличке", которую я тебе в начале посылал - не только значения, но и названия тюнеров, и без разницы, что твоего названия там нет, просто проставляй все имеющиеся значения BS2 (ну детский сад, честное слово недовольство, огорчение )
трах-тибидох
16/07/2009 19:06
Сегодня поставил чистую память и сервисе установил все настройки.
Но настройки каналов в диапазоне VHF3 так и нет.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 20:24
Что можно поставить в место это тюнера?
БАРК
16/07/2009 19:29
трах-тибидох, ну, если всё верно установил, стало быть, тюнеру - жо..!...Какие ж тут ещё варианты?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 19:31
трах-тибидох писал:
А в сервисе данные для чего?...Под них соответственно и байты прописаны...Файл, который Лё выложил...
трах-тибидох
16/07/2009 19:33
СПАСИБО.
VOLOCHA
16/07/2009 20:32
трах-тибидох писал:
СПАСИБО.
Ну и что ты там установил?
Огласи....... сумашествие
трах-тибидох
16/07/2009 21:19
F1H 00001011.
F1L01010010
F2H00011101
F2L00000010
BS100000001
BS200000010
BS300001000
CB10001110
Лё
16/07/2009 21:48
Парни, если я правильно перевёл, то коды включения диапазонов: 01 02 08
У меня такое впечатление, что я ошибаюсь, проверьте, пожалуйста хммм...
VOLOCHA
16/07/2009 22:11
трах-тибидох писал:
F1H 00001011.
F1L01010010
F2H00011101
F2L00000010
BS100000001
BS200000010
BS300001000
CB10001110
Какой сейчас установлен тюнер? хммм...
zarah
16/07/2009 23:28
трах-тибидох, твоя лень просто зашкаливает. бяка Это раз!
И второе - где отчет о проделаной работе, и почему тема не отредактирована в соответствии с правилами???
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
На первый раз просто предупреждаю, а второго уже не будет. голливудская улыбка
VOLOCHA
17/07/2009 00:51
трах-тибидох писал:
F1H 00001011.
F1L01010010
F2H00011101
F2L00000010
BS100000001
BS200000010
BS300001000
CB10001110
Один из этих вариантов подойдет,если не хочешь посчитать сам :
трах-тибидох
17/07/2009 17:32
Во первых моя лень не зашкаливает это раз. Так-как я работаю по 32 часа в сутки и занимаюсь ремонтом этого ТВ раз в неделю и то урывками.
Вторых писать о том что сделал рано.Вот когда сделаю тогда напишу, с вашей помощью или без неё я всё равно отремонтирую этот телик.
А тюнер в этом ТВ
QIHGJIA
AFT0/5105G
TOS1056 5J0818768
И просил я все лишь помочь с настройками этого тюнера .
zarah
17/07/2009 17:41
трах-тибидох, А мы по твоему тута гуляем по 32 часа в сутки, занятой ты наш. А лень у тя зашкаливает потому что тебе даже ЛЕНЬ почитать сервис мануал, где все есть.
Помоему помогли и даже через чур, и разжевали и в рот положили, а ты до сих пор не можешь заголовок темы отредактировать..., еле выпросили марку тюнера... бяка
C1-65A
17/07/2009 18:08
трах-тибидох, интересно получается, почему мы должны тебе помогать? ТЫ хоть раз кому-то помог, добрым советом? Я чёто не заметил.
Есть такая сущность, паразит называется, и тоже работает 32 часа в сутки.
И можешь мою личку завалить претензиями, назад я своих слов не возьму.
трах-тибидох
17/07/2009 18:44
НЕ НАДО МНЕ ОТ ВАС НЕ ЧЕГО ПОМОГИТЕ СЕБЕ
И СВОЕЙ ГОРДЫНЕ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zarah
17/07/2009 18:51
В утиль.
Лё
17/07/2009 19:43
трах-тибидох, у меня конечно палаты переполнены, но для тебя НАЙДЁМ
