Panasonic TC-21E1R шасси MX-1A проблема с кадровой. | |||||
| Boris1980 13/07/2009 11:01 |
Panasonic TC-21E1R Шасси MX-1A
Micom - MN152810TTC4 Memory - 24C01A I/P SMPS - STR-S6307 Secam - AN5636K Video - AN5606K Vertical - LA7837 проблема с кадровой разверткой - вместо растра "нитка" на экране (сдыхал постепенно, сначала изображение сузилось до 3/4 екрана, потом до 1/3 - звук и изображение присутствовали), на входе LA7837 Vcc1 (1) - 8.9V, (2) - 3.8V, Vcc2 (8) - 23.9V, (13) - 23.9V, а по вых. на 12 ноге - напряжение пляшет от 10v при вкл. до 0,5 при прогреве - 51.2 V нету... Напряжения в некоторых контрольных точках: на D807 - 120V; ТРЕ 4 - 23,6V; TP 6 - 4.9V; pin-1 of E33 - 150V. Схема шаси: http://archive.espec.ws/section323/file14486.html Подскажите пожайлуста как можно проверить еще... |
| Лё 13/07/2009 12:07 |
Boris1980, то, что нет кадровой развёртки, мы поняли, но лично ты что-то предпринимать собираешся?
Можно, к примеру, сравнить твои замеры с режимами LA7837 и сделать выводы...
Какой элемент любит сдыхать постепенно? С821 поставь, лишним не будет, но это тут не причём
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 13:11
А должно быть 142 (смотри на схему, которую ты прислал), только это многовато для 21", проверь, какая у тебя SE стоит (IC803) |
| Boris1980 13/07/2009 12:40 |
IC 803 - SE140N,
в обвязке LA7837 конденсаторы не вздуты, пробывал "подкинуть" заведомо исправную емкость - эфекта не дало. Завтра думаю ехать на радиорынок за LA7837 и конденсаторами С809 (330, 400В), С815 (220, 200В) и С817 (200, 150В) - подозрительно "пухлинькие"... Может подскажите куда еще смотреть ... |
| Лё 13/07/2009 12:47 |
Ну, если они "вздутые" - однозначно замена
Это правильно, заодно SE140 захвати, чтоб по два раза не ездить Нужно определить, почему нет 140В - нет стабилизации или перегруз (отключи КР, сними лишние нагрузки) ![]() |
| Yuritsh 13/07/2009 13:52 |
А сегодня попробуй её хотя бы пропаять. В JVC это часто прокатывает. |
| Boris1980 13/07/2009 14:13 |
визуально "колец" не было - пропаял, эфекта не дало |
| prapor 13/07/2009 14:27 |
Ну так сдохла, наверное значит LA7837. Не всегда она выживает, далеко не всегда.
Менять её, в чем вопрос? Литы в обвязке, тоже не мерять, а менять!!! Лет то сколько Panas-у. Это как раз не проблема. Вот почему В+ 120В, при том, что там SE140? Вот это надо выяснять. Хотя возможно просто, как там - "пухлые" конденсаторы виновны. Да и вообще, через столько лет после выпуска литы надо чуть-ли не под гребенку менять
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 15:29 Да, и элетролиты в первичке БП - в обязательном порядке!!!!! ![]() |
| Boris1980 14/07/2009 17:02 |
Поменял LA7837, конденсатори С809 (330, 400В), С815 (220, 200В), С817 (200, 150В), SE140N - эфект следующий: "нитка" превратилась в "дребежащий" в полосочку экран. Напряжения на "1" SE140N - 124В, на "2" - 29,5В. По схеме как я понимаю на "1"-142, а "2" - 12В...
Подскажите как это сделать??? ![]() |
| tvn1 14/07/2009 18:30 |
Boris1980, "дребежащий" в полосочку экран. Не информативно , фотку бы? |
| Лё 14/07/2009 19:26 |
tvn1, мне кажется у Boris1980 такой же экран, как в JVC, когда резюк под силиконом "глючит"
Boris1980, я сначала меняю SE140, а потом перекапываю цепи стабилизации, бывает, что проблема только в ней (по питанию) Сначала следует разобраться с напругой, а потом уже с кадровой (проследи входную цепь LA7837, при кольцевухах дефект очень похож) |
| Boris1980 15/07/2009 09:30 |
| Boris1980 15/07/2009 12:38 |
А где этот резистор расположен на схеме??? |
| Лё 15/07/2009 13:09 |
Boris1980, разберись с напругой, пока БП не в режиме, кадровую не трогай, сделай то, о чём тебя просили выше
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 14:13 Да, вот ещё, проверь дорожки вокруг кадровой на обрыв и подстроечные резисторы, а то, что 120В мало, видно по полоскам по бокам, по вертикали такое впечатление, что размер улетел за пределы экрана и на много ![]() |
| Boris1980 15/07/2009 13:32 |
| Boris1980 15/07/2009 17:45 |
Уважаемые Гуру, помогите правильно проверить "В+" 140В, укажите пожайлуста какие цепи по схеме я должен отключить ![]() |
| мастер-ломастер 15/07/2009 17:53 |
Boris1980, отключать ничего не надо, если на накале по осциллографу 22,4в пик-пик, тогда на +В то что надо
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 18:54 Boris1980, керамику проверь вокруг кадровой. |
| tvn1 15/07/2009 19:04 |
Boris1980, Ослик то есть? |
| Лё 15/07/2009 22:01 |
Boris1980, я тебе уже кучу всего написал, а отчёт о проделанной работе - ноль
Здесь номер детальки не указывают, надо самому тоже немножко поработать, тогда и помощи, и уважения к тебе сразу прибавится (пилюля №245 тебе в помощь) |
| Boris1980 15/07/2009 22:06 |
К сожелению осцилографа нет. Керамические конденсаторы вроде тоже проверял, подкидывая заведомо исправные. Резисторы целые. Еще вспомнил факт - когда вскрыл крышку, вкл. питание - "строчил" между болтом на кожухе ЭЛТ, сейчас этого явления нет.... |
| Лё 15/07/2009 22:25 |
И проверял ты их конечно же с выпайкой (и подстроечные регулировал - никакой реакции)... Кадровую чем отпаивал (только без балды ) |
| Boris1980 15/07/2009 22:33 |
завтра буду выпаивать, они не звонились, номиналу соответствовали...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 23:41 Паяльником (мощьность точно не помню, врать не буду) |
| Лё 15/07/2009 22:47 |
Boris1980, да понятно, что не утюгом , я имел ввиду: иголкой, отсосом или чем?
Меня очень интересует состояние дорожек на кадровой и вокруг неё О, пришли фото обратной стороны платы (район КР) с максимальной чёткостью |
| Boris1980 15/07/2009 22:55 |
Паяльник, отсос, после пайки новой LA7837 по схеме тестером прозванивал на короткое между ножками и дорожки по схеме...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 23:56 Фото завтра выложу |
| Лё 17/07/2009 15:50 |
Так прошёл год... |
| Boris1980 22/07/2009 18:53 |
Ребята, прошу Вашего прощения, приятный форс-мажор - рождение сына - ТВ пока отошол на второй план... ![]() |
| Лё 22/07/2009 18:58 |
Boris1980, поздравляем!!! , но если сейчас не до ТВ, попроси Модераторов временно прикрыть тему ![]() |
| Boris1980 17/08/2009 11:16 |
Вышел из отпуска... Выкладываю обещаные фото... |
