Philips 29PT8521/12 chassis ES1E после грозы.(РЕШЕНО) | |||
| Vasilovich 15/07/2009 14:14 |
Принесли данный аппарат.Стоял в деж.режиме.подключен по нч на тюнер.Не включается. При осмотре БП 3536 в обрыве.По сервис мануалу 220R 0.33W а факически стоит (крас,крас,кор,зол,фиолет.)т.е 22.1R точка обрыва на коричневом цвете.(цвета не изменились) ставлю 220R 0.25W при вкл. сгорает. 6582 отсутствует. 3592 отсутствует.Получается TEA1506T кирдык? 3526 стоит 150R вместо указанных 330К |
| Alexasha 15/07/2009 15:06 |
http://archive.espec.ws/section501/file15178.html |
| Vasilovich 15/07/2009 15:26 |
БП 2 шт. TEA1506 проц PNX3002E. PNX3000hl tda1708 Кусок схемы прилепить не могу. http://archive.espec.ws/section501/file15178.html |
| tvn1 15/07/2009 17:08 |
Vasilovich, А остальные элементы проверять пробовал. Или один нашел, заменил,.. сгорел а дальше покажите мне пальцем ![]() |
| Vasilovich 15/07/2009 17:19 |
Все cmd прозвонил кроме TEA1506 и STP5NK80ZFP На выходе по +9в и +5.2в коротышей нет. |
| Alexasha 15/07/2009 17:43 |
| tvn1 15/07/2009 17:45 |
Vasilovich, А TEA1506 местами поменять не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 18:48 Alexasha, ну зачем сразу так!! нужно же АФТОРА до истины довести.... Чтобы САМ починил ![]() |
| Vasilovich 16/07/2009 20:59 |
STP5NK80ZFP.целый. купил TEA1506 (звонилась 10R по 14 вывод на корпус)новую подкину отпишусь. tvn1 А Вам я бы посоветовал зайти в свой Профиль и почитать свою "охинею" сначала просил а сейчас Умничает в тему и без.(в основном)Не увидел ничего дельного за очень долго. Просто набираем посты? А ЭТО для кого ? Если этот сайт для сервисных центров? так шифруйтесь и пусть вам повезёт. Но вроде раньше незамечал.Читай Приветствие.Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь, перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему,тем точнее и быстрее вам смогут помочь. Удачи! Если уверены в ваших силах и полны желания отремонтировать ваш ушедший из жизни телевизор или сконструировать новое электронное устройство - вперед! |
| БАРК 16/07/2009 21:04 |
Vasilovich, всё верно, так оно и есть, не кипятись, сосредоточься на ремонте... ![]() |
| Vasilovich 16/07/2009 21:43 |
Спасибо. Я всегда ЗА качественный ремонт. Просто кто то сидит в СЦ а кто то ищет! А за спасибо пусть делают альтруисты.Я делал в месяц ТТ Ласпи всех модификаций в месяц до 1000 шт. Если надо помощь, Без лишних разговоров, помогу. |
| БАРК 16/07/2009 21:50 |
..Сейчас у меня уже буржуйский телетест, но с Ласпи я проработал лет, эдак 15... ![]() |
| Vasilovich 16/07/2009 22:22 |
Для себя на рабочем месте пользовался Венгром. ![]() |
| БАРК 16/07/2009 22:32 |
| Morlock 17/07/2009 19:59 |
Я так понял ремонт похерен?
Не сидим, а работаем! А для того, чтобы не навлекать на себя злых постов,порекомендую понят схемотехнику этого ТВ. Без ССБ он должен выдать все напруги штатно. Посказал бы исчо, но видимо это никому не нужно! |
| B.B. 17/07/2009 20:04 |
Morelock, ![]() |
| Chajnic 18/07/2009 02:10 |
| Vasilovich 18/07/2009 09:46 |
ИЗВЕНЯЙТЕ за "длительное" молчание! После замены 1506 БП деж.реж. запустился,напруги в норме. При попытках запуска раб.реж. моргает светодиод. Попытался запустить через 7573 Б-Э не стартует. На К 1.6в вместо 6.6в пробит . Я не из СЦ и запчастей выбор не велик,а магазин в другом районе города. Пока туда обратно.Но процес то идёт.БАРК венгр был TR-0836/T046. Сдохла и вторая 1506, R по пит. 26Ом. и 7512 пробит поG -S( коротыш). |
| Morlock 18/07/2009 11:40 |
1506 это дешёвая микросхема, в послегрозовом случае менять надо сразу обе, просмотреть очень внимательно на предмет КЗ все цепи питания, в том числе и низковольтные.
Сколько раз мигает светодиод? Если непрерывно, то хана SSB, если отмаргивает сериями - результат в студию. Покумекаем. 3,3v есть? Поверь - я очень долго восстанавливал EM5.3 осле грозы, но получилось, и ремонтом БП там не ограничилось. Но хоть это и не EM, но в принципе тоже можно отремонтить! В общем запускай БП, а там посмотрим. |
| Vasilovich 19/07/2009 17:15 |
Моргает по разному. 1.Вариант вкл с ПДУ. обычным нажатием - моргает постоянно с частотой примерно разв сек. 2.Вариант чуть дольше обычного удерживая кнопку ПДУ. частота моргания увеличивается раз в 4-5 и вроде с остановками.Вопрос - Стоял 7N80 Нет таких у нас взял 7N60B можно ли? Вроде там 300в.И стоит оптопару новую подкинуть?. |
| MASTER+ 19/07/2009 18:42 |
Вместо 800 Вольт 600 ,рискушь здоровьем. Импульсное напряжение.
Оптопару проверь пока. |
| Vasilovich 19/07/2009 19:12 |
Вместо 800 Вольт 600 ,рискушь здоровьем. Чьим?
Импульсное напряжение.Я видел разницу когда брал. Это прикол??? http://telemaster.ru/shema/STP4NA60FI.pdf Там стоит тоже на 600в.??? |
| MASTER+ 19/07/2009 19:37 |
| мастер-ломастер 19/07/2009 19:58 |
Vasilovich, ставь 800вольт , 600вольт может так разлететься , без глаз останешься ![]() |
| MASTER+ 19/07/2009 19:59 |
мастер-ломастер - по ходу посмотри осцилом напряжение на полевике. ![]() |
| Vasilovich 19/07/2009 20:55 |
800в ждать неделю под заказ. Неужели там могёт быть более 600в? Не издевайтесь! ПОДСКАЖИТЕ. Ау. |
| MASTER+ 19/07/2009 20:57 |
Ставь, с причиной пробоя разобрался? |
| Vasilovich 20/07/2009 11:47 |
БП запустился. Выдаёт +15,-15в, и 139в ? 3.3в присутствуют. Всё меню работает,геометрия не нарушена.Но есть засада ЗВУК отсутствует и 6.5 и 5.5и нет индикации громкость на экране (не знаю д.б.или нет?). бум искать где пропал. |
| MASTER+ 20/07/2009 12:34 |
Не было.
Проверь выход звука с AV. Сравни опции с этикеткой, посмотри ошибки. |
| Morlock 20/07/2009 13:23 |
Vasilovich, В этих ТВ индикация звука отсутствует как класс!
Я бы на твоём месте смотрел бы от УНЧ, до саунд проца! Ну и питания ессно! |
| Vasilovich 20/07/2009 13:39 |
Пит присутствует+16. -15В.Звук позже глянуС1-65а завален на столе не разгребу.А тащить такого монстра, да и не поместится. А С1-94 в гарике нужен был (привезу сегодня).По MUTE реагирует но в схеме напруги другие.Вместо 15в7. --- 1.46в перекл на 0в Залез кудато 062596и меню. Пишет HRS 574 SW ID A2EU04-5.25 это что версия прошивки?
ERR 01 00 00 00 00 а это ошибка? 00 00 00 00 00 |
| MASTER+ 20/07/2009 13:42 |
Сравни опции с этикеткой. Сотри ошибку - выключи-включи и зайди в сервис ещё. |
| Vasilovich 20/07/2009 14:01 |
Сотри ошибку - выключи-включи и зайди в сервис ещё.Выход из делаю переход в ДР? Раз 5 вкл с кнопки сеть ,затем с пульта в сервис? ERR 01остаётся а меняется 574 уже 579- это что количество входов в сервис?
Сравни опции с этикеткой. - Где она? |
| MASTER+ 20/07/2009 14:03 |
Стери ошибки - 574 - часы накатки, возможен сбой. Этикетка на кинескопе, и напиши марку кинескопа. |
| Morlock 20/07/2009 14:18 |
На этикетке написаны опн коды. Необходимо абсолютное соотвествие между написанным на этикетке и кодами в ПО. |
| Vasilovich 20/07/2009 14:22 |
57015691500813719913
A68ERF185X044/M Shech kin 29RFSL5 29PT8521/12 poland. Стери ошибки---- как? |
| MASTER+ 20/07/2009 14:24 |
В сервисе двигайся вниз, иногда вправо.
Сервис большой. ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 15:46 Вот опции на 29PT8521/12: 04096 00544 00001 00008 00064 04096 00000 00000 00385 24832 24576 04352 04484 0 No error 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) |
| Vasilovich 20/07/2009 15:12 |
Спасибо! Ну неграмоттный я . Нашёл опции на нём. Пропустил Service Default Mode(SDM) горит надпись зелёным цветом. И в типа сервисном режиме светодиод моргает 1- длинный 1 короткий Почему? |
| Morlock 20/07/2009 15:14 |
Потому что пишет ошибку 01. 0-длинный, 1-короткий. Писал бы ошибку 10- моргал бы короткий-длинный. |
| Vasilovich 20/07/2009 15:43 |
Как активировать SDM? Вроде из мануала надо лезть на SSB и коротить FOR SERVISE. Будем изучать английский. |
| Morlock 20/07/2009 16:30 |
Собственно ошибки:
Вход в сервис 062596 i+ SAM. SDM тебе не нужен, это демострационный режим. ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 16:37 Большое у меня подозрение на АДОК. Т.к. из него идёт звук. Если он битый, то не судьба просто так поднять ящик. |
| Vasilovich 20/07/2009 16:37 |
i+ -------- ГДЕ ?????
SDM тебе не нужен, это демострационный режим.--Я уже догадался сам. |
| Vasilovich 20/07/2009 22:32 |
Большое у меня подозрение на АДОК. Т.к. из него идёт звук. Если он битый, то не судьба просто так поднять ящик. Может быть.(ошибка то не приделах) На лин.выходе звука нет.А что западло в сервис пропустить? |
| Morlock 21/07/2009 12:58 |
Ты чё не можешь мля айти на пульте i+? Это вызов ОСД, неужели так моск тяжело напрягать? ![]() |
| Vasilovich 22/07/2009 10:12 |
Опции соответствуют- на кине. Ошибка стёрлась.Сейчас посмотрю 7100. Может хоть через НЧ звук пройдёт? А eep если подкинуть, то пустую или прошить? (шансы). |
| Morlock 22/07/2009 12:13 |
Можешь поставить чистую, но потом тебе необходимо будет вбивать опции и править геометрию! |
| Vasilovich 23/07/2009 09:24 |
