Philips 29PT8521/12 chassis ES1E после грозы.(РЕШЕНО)
Vasilovich
15/07/2009 14:14
Принесли данный аппарат.Стоял в деж.режиме.подключен по нч на тюнер.Не включается. При осмотре БП 3536 в обрыве.По сервис мануалу 220R 0.33W а факически стоит (крас,крас,кор,зол,фиолет.)т.е 22.1R точка обрыва на коричневом цвете.(цвета не изменились) ставлю 220R 0.25W при вкл. сгорает. 6582 отсутствует. 3592 отсутствует.Получается TEA1506T кирдык? 3526 стоит 150R вместо указанных 330К
Alexasha
15/07/2009 15:06
http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
Vasilovich
15/07/2009 15:26
БП 2 шт. TEA1506 проц PNX3002E. PNX3000hl tda1708 Кусок схемы прилепить не могу. http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
tvn1
15/07/2009 17:08
Vasilovich, А остальные элементы проверять пробовал. Или один нашел, заменил,.. сгорел а дальше покажите мне пальцем бяка
Vasilovich
15/07/2009 17:19
Все cmd прозвонил кроме TEA1506 и STP5NK80ZFP На выходе по +9в и +5.2в коротышей нет.
Alexasha
15/07/2009 17:43
Vasilovich писал:
Все прозвонил кроме STP5NK80ZFP.
браво! голливудская улыбка
tvn1
15/07/2009 17:45
Vasilovich, А TEA1506 местами поменять не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 18:48
Alexasha, ну зачем сразу так!!
нужно же АФТОРА до истины довести.... Чтобы САМ починил подмигивание
Vasilovich
16/07/2009 20:59
STP5NK80ZFP.целый. купил TEA1506 (звонилась 10R по 14 вывод на корпус)новую подкину отпишусь. tvn1 А Вам я бы посоветовал зайти в свой Профиль и почитать свою "охинею" сначала просил а сейчас Умничает в тему и без.(в основном)Не увидел ничего дельного за очень долго. Просто набираем посты? А ЭТО для кого ? Если этот сайт для сервисных центров? так шифруйтесь и пусть вам повезёт. Но вроде раньше незамечал.Читай Приветствие.Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь, перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему,тем точнее и быстрее вам смогут помочь.
Удачи! Если уверены в ваших силах и полны желания отремонтировать ваш ушедший из жизни телевизор или сконструировать новое электронное устройство - вперед!
БАРК
16/07/2009 21:04
Vasilovich, всё верно, так оно и есть, не кипятись, сосредоточься на ремонте... подмигивание улыбка
Vasilovich
16/07/2009 21:43
Спасибо. Я всегда ЗА качественный ремонт. Просто кто то сидит в СЦ а кто то ищет! А за спасибо пусть делают альтруисты.Я делал в месяц ТТ Ласпи всех модификаций в месяц до 1000 шт. Если надо помощь, Без лишних разговоров, помогу.
БАРК
16/07/2009 21:50
Vasilovich писал:
Где ты раньше был, когда я мучился с Ласпи?... смех ..Сейчас у меня уже буржуйский телетест, но с Ласпи я проработал лет, эдак 15... улыбка
Vasilovich
16/07/2009 22:22
Для себя на рабочем месте пользовался Венгром. классно!
БАРК
16/07/2009 22:32
Vasilovich писал:
TR-0846, что ли?
Morlock
17/07/2009 19:59
Я так понял ремонт похерен?
Vasilovich писал:
Не сидим, а работаем!
А для того, чтобы не навлекать на себя злых постов,порекомендую понят схемотехнику этого ТВ. Без ССБ он должен выдать все напруги штатно.
Посказал бы исчо, но видимо это никому не нужно!
B.B.
17/07/2009 20:04
Morelock, классно!
Chajnic
18/07/2009 02:10
- Леша, а теперь расскажи отличия ССБ от SSB , то еще долго будет думать ЧТО же вынять с шасси ... У тебя это получится корректнее улыбка подмигивание
Vasilovich
18/07/2009 09:46
ИЗВЕНЯЙТЕ за "длительное" молчание! После замены 1506 БП деж.реж. запустился,напруги в норме. При попытках запуска раб.реж. моргает светодиод. Попытался запустить через 7573 Б-Э не стартует. На К 1.6в вместо 6.6в пробит . Я не из СЦ и запчастей выбор не велик,а магазин в другом районе города. Пока туда обратно.Но процес то идёт.БАРК венгр был TR-0836/T046. Сдохла и вторая 1506, R по пит. 26Ом. и 7512 пробит поG -S( коротыш).
Morlock
18/07/2009 11:40
1506 это дешёвая микросхема, в послегрозовом случае менять надо сразу обе, просмотреть очень внимательно на предмет КЗ все цепи питания, в том числе и низковольтные.
Сколько раз мигает светодиод? Если непрерывно, то хана SSB, если отмаргивает сериями - результат в студию. Покумекаем.
3,3v есть?
Поверь - я очень долго восстанавливал EM5.3 осле грозы, но получилось, и ремонтом БП там не ограничилось.
Но хоть это и не EM, но в принципе тоже можно отремонтить!
В общем запускай БП, а там посмотрим.
Vasilovich
19/07/2009 17:15
Моргает по разному. 1.Вариант вкл с ПДУ. обычным нажатием - моргает постоянно с частотой примерно разв сек. 2.Вариант чуть дольше обычного удерживая кнопку ПДУ. частота моргания увеличивается раз в 4-5 и вроде с остановками.Вопрос - Стоял 7N80 Нет таких у нас взял 7N60B можно ли? Вроде там 300в.И стоит оптопару новую подкинуть?.
MASTER+
19/07/2009 18:42
Vasilovich писал:
Вместо 800 Вольт 600 ,рискушь здоровьем.
Импульсное напряжение. улыбка
Оптопару проверь пока.
Vasilovich
19/07/2009 19:12
Вместо 800 Вольт 600 ,рискушь здоровьем. Чьим?
Импульсное напряжение.Я видел разницу когда брал. Это прикол??? http://telemaster.ru/shema/STP4NA60FI.pdf Там стоит тоже на 600в.???
MASTER+
19/07/2009 19:37
Vasilovich писал:
Это прикол?
улыбка
мастер-ломастер
19/07/2009 19:58
Vasilovich, ставь 800вольт , 600вольт может так разлететься , без глаз останешься недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
MASTER+
19/07/2009 19:59
мастер-ломастер - по ходу посмотри осцилом напряжение на полевике. классно!
Vasilovich
19/07/2009 20:55
800в ждать неделю под заказ. Неужели там могёт быть более 600в? Не издевайтесь! ПОДСКАЖИТЕ. Ау.
MASTER+
19/07/2009 20:57
Ставь, с причиной пробоя разобрался?
Vasilovich
20/07/2009 11:47
БП запустился. Выдаёт +15,-15в, и 139в ? 3.3в присутствуют. Всё меню работает,геометрия не нарушена.Но есть засада ЗВУК отсутствует и 6.5 и 5.5и нет индикации громкость на экране (не знаю д.б.или нет?). бум искать где пропал.
MASTER+
20/07/2009 12:34
Vasilovich писал:
Не было. улыбка
Проверь выход звука с AV.
Сравни опции с этикеткой, посмотри ошибки.
Morlock
20/07/2009 13:23
Vasilovich, В этих ТВ индикация звука отсутствует как класс! подмигивание
Я бы на твоём месте смотрел бы от УНЧ, до саунд проца! Ну и питания ессно!
Vasilovich
20/07/2009 13:39
Пит присутствует+16. -15В.Звук позже глянуС1-65а завален на столе не разгребу.А тащить такого монстра, да и не поместится. А С1-94 в гарике нужен был (привезу сегодня).По MUTE реагирует но в схеме напруги другие.Вместо 15в7. --- 1.46в перекл на 0в Залез кудато 062596и меню. Пишет HRS 574 SW ID A2EU04-5.25 это что версия прошивки?
ERR 01 00 00 00 00 а это ошибка?
00 00 00 00 00
MASTER+
20/07/2009 13:42
Vasilovich писал:
ERR 01
Сравни опции с этикеткой.
Сотри ошибку - выключи-включи и зайди в сервис ещё.
Vasilovich
20/07/2009 14:01
Сотри ошибку - выключи-включи и зайди в сервис ещё.Выход из делаю переход в ДР? Раз 5 вкл с кнопки сеть ,затем с пульта в сервис? ERR 01остаётся а меняется 574 уже 579- это что количество входов в сервис?
Сравни опции с этикеткой. - Где она?
MASTER+
20/07/2009 14:03
Vasilovich писал:
Стери ошибки -
574 - часы накатки, возможен сбой.
Этикетка на кинескопе, и напиши марку кинескопа.
Morlock
20/07/2009 14:18
На этикетке написаны опн коды. Необходимо абсолютное соотвествие между написанным на этикетке и кодами в ПО.
Vasilovich
20/07/2009 14:22
57015691500813719913
A68ERF185X044/M Shech
kin 29RFSL5
29PT8521/12 poland.
Стери ошибки---- как?
MASTER+
20/07/2009 14:24
В сервисе двигайся вниз, иногда вправо.
Сервис большой.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 15:46
Вот опции на 29PT8521/12:
04096 00544 00001 00008 00064 04096 00000
00000 00385 24832 24576 04352 04484
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
Vasilovich
20/07/2009 15:12
Спасибо! Ну неграмоттный я . Нашёл опции на нём. Пропустил Service Default Mode(SDM) горит надпись зелёным цветом. И в типа сервисном режиме светодиод моргает 1- длинный 1 короткий Почему?
Morlock
20/07/2009 15:14
Потому что пишет ошибку 01. 0-длинный, 1-короткий. Писал бы ошибку 10- моргал бы короткий-длинный.
Vasilovich
20/07/2009 15:43
Как активировать SDM? Вроде из мануала надо лезть на SSB и коротить FOR SERVISE. Будем изучать английский.
Morlock
20/07/2009 16:30
Собственно ошибки:
Вход в сервис 062596 i+ SAM. SDM тебе не нужен, это демострационный режим.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 16:37
Большое у меня подозрение на АДОК. Т.к. из него идёт звук. Если он битый, то не судьба просто так поднять ящик.
Vasilovich
20/07/2009 16:37
i+ -------- ГДЕ ?????
SDM тебе не нужен, это демострационный режим.--Я уже догадался сам.
Vasilovich
20/07/2009 22:32
Большое у меня подозрение на АДОК. Т.к. из него идёт звук. Если он битый, то не судьба просто так поднять ящик. Может быть.(ошибка то не приделах) На лин.выходе звука нет.А что западло в сервис пропустить?
Morlock
21/07/2009 12:58
Ты чё не можешь мля айти на пульте i+? Это вызов ОСД, неужели так моск тяжело напрягать? злость грубость
Vasilovich
22/07/2009 10:12
Morelock писал:
НЕ кипятись в мануале всё через SSB не то замкнуть, не то паять FOR SERVISE. затюкался я просто.
Опции соответствуют- на кине. Ошибка стёрлась.Сейчас посмотрю 7100. Может хоть через НЧ звук пройдёт? А eep если подкинуть, то пустую или прошить? (шансы).
Morlock
22/07/2009 12:13
Можешь поставить чистую, но потом тебе необходимо будет вбивать опции и править геометрию!
Vasilovich
23/07/2009 09:24
Morelock писал:
Так и сделал, и пришлось поменять TDA2616.Всё работает. Всем принявшим участие огромное Спасибо за помощь и терпение!
