Sony KV-14M1K - неудачный ремонт | |||||
| val912 23/07/2009 14:27 |
У Sony KV-14M1K на ВЧ блоке оторвалось антенное гнездо мамы. Когда все пропаял стал настраивать на комнатную антенну. Прием был очень плохой и букв меню было почти не видно. В процессе настройки на каналы был нормальный растр и картинка на некоторых каналах была приемлимой. После нажатия каких-то кнопок на пульте обнаружил, что растр сузился наполовину. Вертикальная развертка и звук в норме. Думаю, что нарушил что-то в памяти. Если с физическим ремонтом более-менее, то с программным-сложнее. Беда еще в том, что не могу идентифицировать шасси и найти схему и др.материалы и советы. Бумажная наклейка на плате с знаками 25/06 pc omt 4a 002 1560. Угол печатной платы левый ближний 70 на 70 мм убран со стороны задней стенки. Ни под одно шасси be2.be3, be3b be 4 и 4а не подходит. Да еще на плате написано большими буквами T4.OH
Состав: Main - 1-656-104-13 (171013913) Micom - SAA5288ZP/014 Memory - ST24C02 6 SMPS - STR-S5706 Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - TDA9302H Sound - TDA1013B Tuner - 3139 147 12951J UV1315AS/I Tube - A34JBU70X FBT - 859-881-800 (HR8187) HOT - S2055N стоит без радиатора. редактировал Yuritsh Пож. подскажите как восстановить аппарат. |
| C1-65A 23/07/2009 14:39 |
BE-3B |
| val912 23/07/2009 14:50 |
У BE-3B если судить по фото, которое выложено радиоканал стоит сбоку и вертикально а на этой плате скв стоит почти по центру |
| Morlock 23/07/2009 14:59 |
ВЕ-4. Поставь чистую память и удивляйся! Коды тока не забудь повводить на чёткость.
Какое ещё шасси с таким набором? Тока ВЕ4. Меняй память быстро! ![]() |
| БАРК 23/07/2009 15:06 |
val912, уточни, какое шасси, или фото давай...
Сравни с этим...http://monitor.espec.ws/section1/topic129544.html..и..http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html |
| val912 23/07/2009 15:31 |
Не одно фото не подходит из указанных в ссылках. Я их все просмотрел за два дня. Спасибо всем кто откликнулся, правильное замечание надо выложить фото а то гадание на кофейной гуще. Постараюсь в ближайшее время выложить фото, переписать все микрухи а потом задавать вопросы. |
| Morlock 23/07/2009 15:41 |
Да память поменяй. Или это очень сложно? Пустую ставь. 8 ног выпаяй и запаяй. Или фотографировать и выкладывать фоты, в надежде на указание неисправности, это корткий путь? |
| БАРК 23/07/2009 15:55 |
Morelock, ты прав, но это с твоим опытом...Автор, похоже, с такими проблемами не сталкивался, и в дальнейшем всё одно не сможет править параметры в сервисе без сервисного руководства...В любом случае ему будет нужно шасси и пр. инфа... |
| Лё 23/07/2009 21:38 |
val912, проверь внимательно плату, как-то не верится в такой сбой прошивки, скорее "человеческий фактор" ![]() |
| servik 25/07/2009 11:01 |
драла явно какая-то, там где скв драли дороги оборвали
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 10:04 или по питанию сломали че-нибудь ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 10:06 экстрасенсем могу только быть там где я асс |
| alexg71@ 25/07/2009 21:36 |
подождите,пусть сначала спалит НОТ ![]() |
| Telik 26/07/2009 15:35 |
Возможно, это шасси BC-2? Вот тут схема:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=28&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=45 |
| val912 26/07/2009 15:40 |
Спасибо последнему автору он точно экстрасенс. Видимо спалил вых тр-р стр разв. но при этом готов показать что показывал тв и внешний вид платы. Сейчас ТВ вообще не включается. |
| Telik 26/07/2009 15:44 |
Судя по картинке видно, что занижено напряжение питания строчной развертки, а скорее всего и все напряжения с блока питания! |
| val912 26/07/2009 15:47 |
ФОТО выложить удалось, теперь по порядку пытался с помощью пульта и инструкции по эксплуатации привести изображение к нормальному виду. ТВ поработал 10 минут и сдох вообще. После выключения вых тр-р стр разв был очень горячий(не держала рука) После этого не включался.
Извините автор не последний- экстрасенс это alexq71 |
| Telik 26/07/2009 16:03 |
Ну, вот, а я уж обрадовался, что шасси угадал... Проверяй напряжения питания и цепь запуска строчной! Я не пойму, состав красными буквами вверху правильно указан? |
| VOLOCHA 26/07/2009 16:16 |
Судя по фото ---- это шасси BE-4A: |
| val912 26/07/2009 16:27 |
Состав наверху указан правильно только там стоят еще две м.сх mc4414op и tda8139. Сначала куплю вых тр-р стр разв. поставлю его на радиатор а потом займусь дальнейшим восстановлением. Всем спасибо. |
| Лё 26/07/2009 16:52 |
val912, купи парочку, на всякий случай... |
| VOLOCHA 26/07/2009 17:34 |
А С804 менялся? ![]() |
| Лё 26/07/2009 18:06 |
VOLOCHA, я думаю, не он, не R803, не проблема Т801 не смотрелась, поэтому и написал, чтоб парочку взял, может не сразу повылетают и автор поймёт причину, коль в поиск не хочет лазить ![]() |
| VOLOCHA 26/07/2009 18:57 |
Тогда и 10 не хватит......... ![]() |
| val912 26/07/2009 20:40 |
Пока еще ничего не менял. Как справедливо заметил МОДЕРАТОР и это пишу без обид а с благодарностью для меня необходима точная схема а потом уже буду добросовестно все искать и менять. |
| Telik 26/07/2009 21:51 |
А чем тебя схема BE-4 не устраивает? |
| val912 29/07/2009 09:23 |
Схема ВЕ-4 полностью устраивает. ТВ не включается потому-что сдох R 615 сопротивление-предохранитель 0,47 ом 0,25 вт. в блоке питания в цепи 300 вольт после моста. Но извините не знаю как его правильно обозвать, чтобы найти где купить. Звонил в справку чип-дип не хотят разговаривать. Кто знает пож подскажите. |
| Telik 29/07/2009 10:18 |
Так и называется резистор 0,47Ом-0,5вт. Раз он сгорел, то STRS5706 скорее всего сдохла! А значит нужно поменять все электролиты в первичке блока питания... |
| val912 29/07/2009 19:44 |
В чипе требуют назвать полные инициалы сопротивления, которых у меня нет. В комп блоке питания нашел сопрот 1.3 ом и поставил вместо того. Он так хорошо полыхнул но плата не выгорела. Вытащил плату померял сопротивление между 1-2 ногами s5706 /. Оно есть около 0.5 ома, что по моему разумению быть не должно. Да может кто еще подскажет где можно покупать детали по сносным ценам В чипе s2055n cтоит 110 р Ну как советовали профи купил 2 шт и память. Завтра буду покупать strs5706
надеюсь обойдусь одной и пару сопротивлений.Спасибо всем кто помогает. Нет куплю штук 5. |
| Telik 29/07/2009 20:35 |
В чип и дипе цены отмороженные, в два раза, а то и в три дороже, по крайней мере у нас в Москве... Ты где живешь-то? |
| Лё 29/07/2009 21:33 |
val912, насчёт резистора, поставь любой обрывник на 0,47 Ом (если требуют "полное название" - им ко мне на приём пора), ну два в палаллель по 1Ом
Часто STRS5706 стоит дороже, чем 5707, но её тоже можно ставить (она мощнее, идёт на 21-ю диагональ), ну а
| Yuritsh 29/07/2009 22:07 |
Пробовал пару раз в соньках, не прокатывало... |
| Лё 29/07/2009 22:38 |
Yuritsh, с этой электроникой я уже ничему не удивляюсь, но по справочникам 5706, 07, 08 (как и 67...) аналоги с разницей по выходной мощности
Я ставил, но не в Соньках, может там нюансы есть ? |
| Yuritsh 29/07/2009 22:51 |
6707, 08, 09 - это другое дело. Эти заменяемы в сторону увеличения. |
| Лё 29/07/2009 23:11 |
Yuritsh, возможно именно с 67-й серией я и перепутал, прошу прощения ![]() |
| val912 30/07/2009 07:40 |
Всем от души спасибо. Живу в Москве. Выпаял 5706 точно коротыш 1-2 ног. Электролиты в первичке все живые но помня добрые советы все их сегодня поменяю. Кстати как коллектив смотрит на то чтобы поменять это р 615 на термосопротивление которое стоит в аналогичной цепи компьют блоков пит. Его сопротивление 4-5 ом сам мерял. Может это поможет и питание не будет гореть.
Да а силу тока в розетке как ее померять мне объясняли в 1980 году офицеры-выпускники Томского или Кемеровского училищ связи. Взять тестер поставить на предел 10-50 ампер и щупы в розетку. Спрашиваю и что будет отвечают как и напряжение прибор также покажет ток. Останется Живой? Да отвечают. Так что цитата из жизни |
| KRAB 30/07/2009 08:57 |
| Telik 30/07/2009 10:25 |
Лучше не мудрить, а ставить то, что по схеме! Вот табе магазины дешевые в Москве: Митракон - 8-495-9598385 (м. Павелецкая), Комларк - 8-495-3472800 (м. Братиславская), Кварц - 8-499-7851047 (м. Шоссе энтузиастов), Орбита-сервис - 8-916-4358953 (м. Варшавская). А вообще можно просто воспользоваться поисковиком в интернете...
http://www.efind.ru/ |
| val912 30/07/2009 13:33 |
Спасибо recor4020. Была оказия смотался на митинский радиорынок. Купил мсх стоит 170 р. Никакие ноги у нее не звонятся. Вечером буду ставить все по очереди и включать по мере установки новых элементов чтобы понять где была неисправность. Склонен думать что прав был Moreloc про память но мне надо было самому наступить на грабли |
| Yuritsh 30/07/2009 20:06 |
| БАРК 30/07/2009 20:15 |
| Лё 30/07/2009 20:29 |
val912, сначала восстанови БП, проверь его без строчки, потом найди строчную проблему, а затем ставь выходной СР, чтоб к этим проблемам ещё какая не прибавилась ![]() |
| val912 31/07/2009 08:32 |
Мужики всем доброго дня! Спасибо за юмор, читаешь и дышать становится легче. Теперь по порядку: заменил все электролиты, STR, поставил новое R615 включил светодиод моргнул 4 раза. Напряжение на 1 ноге мсх 293 вольта. После этого запаял s2055 и все включил. Ситуация почти как была с самого начала Экран разернут как на картинке, впечатление что не хватает напряж на стр разв. Но долго включенным не держал напряж на строчку шло 110 вольт. Тут же опять все выключил и заменил эту долбаную память 8 ног. Сразу после этого растр стал мозаичным но без четких очертаний, появилось экранное меню и шум в динамике. Канал высвечивался 01 и не переключался с панели ТВ. Сходил к хозяину и взял пульт. Включил, все осталось по прежнему только исчез звук, хотя при нажатии кнопок на пульте звук на экране увеличивается а реально в динамике тишина при вкл антенне. С пульта все каналы переключались(не каналы а цифры каналов), На звуке зациклился и дальше пока не эксперементировал.Сегодня надеюсь продолжу и осмотрю пайку памяти ( 8 ног ) под лупой может там что коротнул и звук пропал. Всем СПАСИБО |
| sancio 31/07/2009 09:42 |
От этого не пропадет. Проверь по АВ входу, если звук есть, заходи в сервис и открой D/K (опция ТТ 25, 27 или 28, не помню) |
| Лё 31/07/2009 21:33 |
sancio, там в открытом виде всё должно быть, на крайняк прошитую можно поставить, хотя я всегда туда чистую ставил
http://archive.espec.ws/section277/ |
| Morlock 01/08/2009 12:32 |
Это какой-то пипец. Мусолить тему три страницы, чтобы в конце концов поменять память, увидеть нормальный растр, а потом загубить всё!
val912, Ну с какого перепугу у тебя будет переключатся на другие каналы, кроме 1го, если они отсутствуют в памяти (если чистую поставил) как класс! Вот настрой, тока не в автопоиске, каналы, и начнёт переключаться! То что звук пропал, скорее всего криворукость виновата. Пропиши в памяти FF, затем поставь её назад. В сервисе введи ТТ17 и ТТ18. Появится ТХТ и строка чёткости в меню изобраения. После этого остаётся выбрать (в сервисе) систему BG-DK и поправит геометрию с RGB. Всё. Если после этого моего рассказа ни хера не получится, то приеду и убью! ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 12:37
Попёрдываем в лужу? ![]() |
| Лё 01/08/2009 14:44 |
Стань в очередь...
val912, может хоть это тебе поможет ![]() |
| val912 09/08/2009 15:32 |
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ!
Спасибо за ВАШЕ терпение. Просто искал более точно где какие кнопки для перевода ТВ в сервисный режим на самом пульте. Извините что долго, но не хотелось запускать ремонт по новому витку. И вот сегодня включил, в сервис попал и сразу оттуда ушел(не навреди себе сам). После этого попытался настроить по ИНСТРУКЦИИ ТВ. Он прекрасно стал настраиваться только в меню на одном из каналов поставил DK а остальные сами показывали все как надо.ТВ поработал минут 10 и я его выключил(на вский случай). Так вот не знаю как должно быть но радиатор мсх блока питания был горячий градусов 50-60 не знаю нормально это или нет. После этого ТВ поработал минут 20 и нагрев радиатора остался прежним. Может быть поставить на этот радиатор дополнительный? Мужики не обижайтесь. Электронику ремонтирую раз в два-три года, поэтому и в лужу.......и в другое место. Краткое резюме по ремонту изложу в следующем письме после совета по поводу доп охлаждения STR |
| Alennn 09/08/2009 19:18 |
Перед заменой строчного транзистора замени С804 1\50 в. |
| val912 12/08/2009 08:40 |
Всем доброго дня!
Большое спасибо оппонентам. ТВ починен. Неисправна была только память. Остальное сжег сам. Правильно говорят дурная голова и рукам не дает покоя. Morelock конечно волшебник но еще раз всем всем кто помогал советами и делился знаниями, тратил на меня свое время ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Тема закрыта. но как ее обозначить закрытой не знаю. |
